Stránka 16 z 17
Napsal: 02 pro 2008, 15:13
od zdenoeddie666
Tak dnes som si to presiel ale nejak som sa nedopatral k tomu kde sa pripaja druhy pin odspodu na CN15, ten od 741 vyvod 3 cez 10k odpor.
Alebo sa nepripaja nikde?
Dakujem
Napsal: 02 pro 2008, 15:35
od Andrea
zdenoeddie666 píše:Tak dnes som si to presiel ale nejak som sa nedopatral k tomu kde sa pripaja druhy pin odspodu na CN15, ten od 741 vyvod 3 cez 10k odpor.
Dakujem
Druhý pin odspodu není vývod 3 operáku, ten jde na druhý pin odshora. Druhý pin odspodu je napětí z bočníku a je použité pro zobrazení odebíraného proudu (na panelu je měřák), nemusí se zapojit.
Napsal: 02 pro 2008, 15:58
od zdenoeddie
Andrea píše:
Dakujem
Aha, ok dik.
Napsal: 02 pro 2008, 16:03
od Andrea
zdenoeddie píše:
Andrea píše:
Dakujem
Aha, ok dik.
Nenene, špatně, pin 3 operáku jde skutečně přes 10k na druhý pin zdola a zároveň na bočník, ale na ten konektor je to vyvedené jen kvůli měření proudu měřákem. Stačí tedy pin 3 oz 741 přes 10k na bočník, nikam jinam to vést nemusí. Omlouvám se.
Napsal: 02 pro 2008, 16:25
od zdenoeddie666
OK niektory den to odskusam.Zatial este raz dakujem
Napsal: 06 pro 2008, 11:57
od zdenoeddie666
Tak som to postavil, ale nejak to nefunguje ako ma. Max napatie na vystupe je 53V. Na vstupe mam 560V (z trafa 370V+kondenzator 100uF/600V).
Napajanie OZ je dobre (+8V a -7.8V), takisto napajanie LM723CN ktoru som pouzil. Tranzistory som pouzil taketo:
namiesto 2SC3198 som dal 2SC3866
namiesto TIP31C je S2000
a regulacne su 4x BU208D .
Namiesto 2SC3203 som dal BC337. Vsetko ostatne je zachovane.
Pre regulaciu nanaptia som pouzil potenciomter 500k.
Pre prudove obmedzenie potenciometer 4k7.
LED pre indikaciu napdprudu som pouzil cervenu s predradnym odporom 500R.
Skusal som hybat trimrami VR3-VR5 ale nic sa nedeje. Trimer VR1 pri OZ je na strede, nic som s nim nenastavoval.
Este snad dodam ze prud z trafa je maximalne 0.3A pri 370V.
Neviem kde mam zacat hladat chybu, budem vdacny za kazdy napad.
Dakujem.
Napsal: 06 pro 2008, 12:31
od zdenoeddie666
Este dodam ze rezistor oznaceny ako Bocnik je 3R3 (pri max. prude 0.3A ubytok 0.99V).
Napsal: 06 pro 2008, 16:23
od zdenoeddie666
Tak som to zase zapol a uz to nejde vobec :lol: Asi tam je nieco chore.
Taka podotazka, ako jednoducho sa da zistit ci je dobra 741?
Napsal: 08 pro 2008, 12:26
od Andrea
VR3 + R16 se musí rovnat VR5 + R17. Napájení LM723 musí být aspoň 12V, spíš 15V. Kvůli stabilitě to chce na výstupu zdroje kondík, stačí 470nF. Asi by to chtělo nějakou ochranu té LM723 pro případ, že vytočíš potenciometr nastavení napětí rychle z maxima na minimum a na výstupu bude nabitý kondík. Napadá mě zvětšit R16 a R17 (10k?) a potenciometr nastavení napětí (1M) a mezi 5 a 7 LM723 dát zenerku 10V.
VR1 u 741 pokud nevíš jak nastavit radši nezapojuj vůbec, funguje to i bez něj.
Pokud máš bočník 3R3 a chceš brát max. 300mA, tak na potenciometru pro nastavení proudu musí být 0.99V, nastavuje se to trimrem VR4.
Předřadný odpor k LEDce nadproudu už tam je, je to R2.
Pro začátek se to dá zkoušet i bez té 741, ale nebude fungovat nadproudová ochrana, takže to nesmíš zkratovat.
Napsal: 08 pro 2008, 12:52
od zdenoeddie
Dakujem, skusim s tym nieco postvarat, mna uz aj napadlo jestli neni zla 723, mam ju len odniekal vykuchanu, takze pre istotu kupim novu. Zatial este raz dakujem, ked budem zase doma, skusim poexperimentovat.
Napsal: 12 pro 2008, 22:50
od zdenoeddie666
Pri dnesnom bludeni som narazil v GME na toto
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=331-019
myslite ze by sa to dalo pouzit na moj zdroj, postavil by som 5 monoblokov s tymto stabikom a zapojil ich paralelne. Cize bolo by to regulovatelne od 6V do tych 560+/- . Bude to take jednoduche ako si myslim alebo daju sa ocakavat nejake komplikacie?
Samozrejme najprv este sa pokusim doladit ten s LM723, toto uz len ozaj ako nudzovka. Dik
Napsal: 13 pro 2008, 08:19
od bu2520
mám podobné zapojení funguje mi do 200V , ale určitě není problém jít na víc v originální konstrukci byl použitý přepínač a odbočky ,ale já to řešil 25 otáčkovým poťákem , normální, je při takovémhle rozsahu nepoužitelný.
pokud máš na výstupu jen 56V jsou nedostatečně otevřené trandy , buď to nedovolí komparátor ( už mi zvoní Andrea v uších :-) ) pak je špatně provedený dělič od snímání napětí, nebo mají výkonové trandy malé zesílení a to LMko je neotevře doporučuju jako budič darlington nebo blbne omezení, všechno snadno doměříš, doporučuju vzít datasheet a jít podle blokového schémátka LMka tam je t okrásně rozkreslené jak funguje. S těmi několika zdroji paralelně mi to přijde dost nešikovné mám zkušenosti, že paralelně zapojené zdroje mají problémy s ochranami když se něco stane a ty bývají často fatální . Prostě tak že jedna ochrana zareaguje dřív jak druhá nedá se to nastavit přesně stejně a to se pak dějí věci.
Napsal: 27 pro 2008, 22:49
od DolfiG
masar píše:To zdenoeddie - myslím, že z toho tvého schematu lze s klidným svědomím odstranit ty tři diody KA.. a tranzistor KC147(BC..), protože jsou mimo rozsah možné funkce. Proudová pojistka(nikoliv omezení, jak je tam napsáno) je realizovaná až na výstupu zdroje a zmíněné proudové omezení si ani "neškrtne". :wink:
Druhá věc - odpor 150k na horním konci potenciometru je vhodné zapojit až na výstup zdroje ke zlepšení stabilizace.
A do třetice - odpor 47k k sérii zenerek je lépe připojit na vstup stabilizátoru. Mám dojem že už to tu psal jandu. :wink:
Zapovedal som sa, že na toto fórum už nevstúpim. (Bol som takmer zožraný tunajšími všetkovediacimi "žralokmi" za multilevel marketing. A keď by sa možno bola rozbehla konštruktívna debata, tak až potom to bolo (časovo nevhodne) zrušené ...).
No trochu dosť ste "prekopali" moju schému a tak Masar má pravdu, tie horeuvedené veci vyhodte, nemajú tam zmysel ...
Nižšie výstupné napatie je záležitosť zmeny jedného odporu ...
Napájať referenčné diódy z filtračného kondenzátora je vhodné cez zdroj prúdu, (alebo aspoň rozdeliť odpor a doprostriedku dať elektrolyt) ...
Násobič kapacity na výstupe je nezmysel. Len to degraduje stabilitu výstupného napätia a skutočne ten tranzistor skrat odrovná ... (Možno by pomohol na vstupe stabilizátora).
Pokles výstupného napätia môže byť spôsobený aj nedostatočnou napäťovou rezervou na filtračnom kondenzátore. (Mäkký transformátor, malá kapacita, ... Treba pozrieť osciloskopom). Ak v tom nie je problém, treba pridať tranzistor do regulačnej kaskády tranzistorov.
Napsal: 18 bře 2019, 09:09
od zdenoeddie
Vraciam sa po rokoch k svojej teme.
V novom cisle AMARO 3-2019 je schema na celkom pekny zdroj 0-500V/100mA. Chystam sa, ze tie stare bastle by som zlikvidoval (v podstate malo z toho bolo uvedene do provozu) a nahradil to riesenim z AMARA. Nema niekto s tym prakticke skusenosti? Pripadne nejake muchy, ktore sa mozu vyskytnut?
Dakujem.
Napsal: 18 bře 2019, 09:26
od masar
Zkušenosti s novou konstrukcí? To si trochu protiřečí. :wink:
