Stránka 16 z 23
Napsal: 26 pro 2021, 18:17
od Hydrawerk
Zase jsem zkoušel Minervu 122. S běžnou nití prošije ochotně různě tlusté látky i ve čtyřech vrstvách, zpátečka funguje. Narychlo jsem něco natočil. https://youtu.be/xfp3y4xwYWw
Vodítko nitě na jehelní tyči je nějaké nepovedené nebo poškozené, nit z něho furt vypadává.
Komfort je takový prvorepublikový, ještě jsem si nezvykl na to, že zpátečka se sama nevrací. Ale je fajn, že Minerva 122 neobsahuje ozubená kola ani ozubený řetěz, moc se tam nemá co pokazit.
Lze šít i jeansovou nití, kyvný CB chapač to zvládá. Ale zpátečka už nějak nefunguje, vede k zasukování nitě. Asi vadí, že vypadává nit z vodítka na jehelní tyči. Neřešil to někdo? Mám vytvarovat nové vodítko z kancelářské sponky? Nebo se to dá nahradit něčím zakoupeným?
U starýho Veritasu takový problém nemám, tam je vodítko dobré, přesto jde pořád zakoupit! https://www.sicistroje-shop.cz/voditko- ... +nit%C4%9B
Napsal: 31 pro 2021, 01:02
od Hydrawerk
Takže byl otočený držák jehly, který obsahuje i vodítko nitě. Nyní už to docela funguje s tenkou nití. Někdy dodám fotky. Jeansovou nit vyzkouším někdy jindy.
Napsal: 01 led 2022, 01:12
od Hydrawerk
Kdyby to někdo řešil, tak tu má insipraci. Když se otočí vodítko nitě, tak funguje blbě!
Napsal: 06 úno 2022, 23:53
od Hydrawerk
Zkoušel jsem šití jeansovou nití na Minervě 122. Při zpětném chodu se občas nit nějak zasukuje v chapači, nebo co. Možná jsem zařadil zpětný chod v nevhodný okamžik. Možná není časování seřízené úplně ideálně. Nejspíš to nikdy opraváře nevidělo...
https://youtu.be/mdhtsI91fgQ
U Veritasu není se zpětným chodem žádný problém, šil jsem na něm potah na křeslo z čalounické látky. Rotační chapač asi má nějaké výhody...
Napsal: 07 úno 2022, 09:59
od ronoda
Nejspíš budu na správném vlákně s mojí otázkou. Chtěl jsem si nechat vyšít nápis na záda košile reflexní nití. Když se na to zasvítí "dálkovejma" tak to bude odrážet světlo-svítit. Dvakrát jsem ale narazil, vyšijou mi cokoliv ale niť si mám sehnat sám. Existuje taková niť vhodná k vyšívání, nebo si vymýšlím? Prosím o informaci-radu. Dík
Napsal: 07 úno 2022, 11:25
od ok1hga
ronoda píše:vyšijou mi cokoliv ale niť si mám sehnat sám. Existuje taková niť vhodná k vyšívání, nebo si vymýšlím?
. . . existuje, ale podívej se sám . . .
Napsal: 07 úno 2022, 11:26
od Eleman
Google nefunguje?
Napsal: 07 úno 2022, 15:06
od ronoda
Díky za informace. Blbě se hledá něco, co nevíš jak nazvat. Jinak mě teda šokovala cenovka. Už vím, proč tu niť nemají (ti co vyšívají). Problém tedy trvá, ten nápis je krátký - tři písmena. To by mě minimálně 95% nitě zbylo.
Budu muset hledat někoho, kdo mě to udělá jako celek, bez podmínek. někdo kdo to používá i na další větší zakázky.
Napsal: 08 úno 2022, 09:13
od kejki
Napsal: 08 úno 2022, 09:56
od kejki
Hydrawerk píše:Zkoušel jsem šití jeansovou nití na Minervě 122. Při zpětném chodu se občas nit nějak zasukuje v chapači, nebo co. Možná jsem zařadil zpětný chod v nevhodný okamžik. Možná není časování seřízené úplně ideálně. Nejspíš to nikdy opraváře nevidělo...
A není to spíš několika stehy na místě, než se překlopí páčka na dlouhý reverz? Pak může u tlusté nitě vzniknout shluk a problém. Ostatní mašiny už mají tlačítko, nebo páčku a změna směru podavače je okamžitá. Myslím, že žádná synchonizace není, jen táhlo na pohyb zubů.
Napsal: 08 úno 2022, 23:06
od Hydrawerk
Nevím, ještě to musím někdy vyzkoušet. Dělal jsem to tak, že jsem zastavil motor, přepnul páku směru a potom zapnul motor. Minerva 122 byla přece jenom vyráběná v letech asi 1951-1959, ale celkové pojetí hodně vychází někdy z první republiky. Nějaké nedokonalosti konstrukce tam být mohou.
Napsal: 09 úno 2022, 12:10
od kejki
pak by to mohla dělat stehová deska, při opačném pohybu klouže nit po jiném místě.
Napsal: 12 úno 2022, 15:15
od Hydrawerk
Zaujaly mě šicí stroje Zetina asi z 50. let 20. století. Měly rotační chapač. Neznal je někdo? V bazarech se furt vyskytují. Ale koupě se asi nedoporučuje.
https://www.bazos.cz/search.php?hledat= ... t&kitx=ano
Už v knize z roku 1988 si autor stěžoval na nedostatek náhradních dílů a především na nestandardní jehlu, která se taky asi nedá koupit!
Napsal: 17 úno 2022, 10:40
od kejki
Před rokem 89 se neprodávaly běžně jehly s kulatým dříkem do starých šicích strojů. Pokud je to ten typ, tak se dá jako 287 dneska koupit. Bohužel jsem nenašel ověření této informace.
Ale co se strojem s rovným stehem a úzkou patkou? Tehdy se šila výbava, utěrky a cíchy, na oděvech se pak všude musely dělat francouzské švy.
Jak dopadla ta Minerva?
Napsal: 19 úno 2022, 13:16
od Hydrawerk
kejki píše:Jak dopadla ta Minerva?
Teď na Minervu nemám čas, taky je v jiné domácnosti. Bude asi jenom záložní.
Někdy ale snad provedu ještě pár pokusů...
Doma mám Veritas 8014/26 a ten má větší komfort použití. Taky má od roku 2020 novou sadu motoru s pedálem.
