Výkon přenášený jádrem transformátoru
FERYACT
#226 Příspěvek od FERYACT »
Můj učitel říkal: Z indukčního zákona == E= 4,44*f* "zmíněný tok" * závity, to
platilo v minulém tisíciletí.
danhard
#227 Příspěvek od danhard »
To samozřejmě platí pro STŘÍDAVÉ SINUSOVÉ NAPĚTÍ za předpokladu, že procházející proud je zanedbatelný k odporu vinutí a magnetický obvod není přesycen !
Pokud to někdo uvádí jako samozřejmost bez těchto podmínek a ještě se ironicky odkazuje na minulé století (tam by musel ještě nějaké přidat), tak je to hňup, který tomu bačkoru rozumí :D
Taky indukční zákon by měl odvodit kdykoliv, i ve 2 v noci, aby věděl, jak je odvozená konstanta 4,44 :roll:
breta1
#228 Příspěvek od breta1 »
Ve dvě v noci nevím, ale v poledne to vyjde ∏√2
danhard
#229 Příspěvek od danhard »
Radši to vidím jako 2∏/√2 :)
breta1
#230 Příspěvek od breta1 »
Jojo, byl špatný oběd, dvojka se vytratila...
danhard
#231 Příspěvek od danhard »
Hodnota je stejná, ale není tam vidět to odvození.
Jestliže se bude max. indukce sinusově měnit od -1T do 1T (Bmax) tak při průchodu nulou se bude indukovat Umax.
Směrnice je 1, tedy graficky 1T/radián přepočteno na frekvenci 2pi * f * Bmax
Lomeno odmocnina ze 2 už je jen přepočet na odpovídající efektivní hodnotu napětí, ve které se jeho velikost udává.
breta1
#232 Příspěvek od breta1 »
Ano, zrovna tak jako jde jednoduše odvodit konstanta 45 ve vzorci pro výpočet závitů/volt
N=45/S
tomasjedno
#233 Příspěvek od tomasjedno »
danhard píše:Hodnota je stejná, ale není tam vidět to odvození....
Jak složitě lze popsat, že
dsin(ωt) / dt = ω cos (ωt) :D
danhard
#234 Příspěvek od danhard »
Ale každej za tím derivaci, nebo integrál nevidí :)
Znám jednoho středoškolského profesora a ten s tím měl značné problémy, jestli se tedy dá Rožnovská střední považovat za střední školu :lol:
A u obecného průběhu je přepočet na efektivní hodnotu zavádějící, jelikož pro sycení zajímavá plocha napětí, takže napětí se stejnou střední hodnotou (ve smyslu střední hodnoty ac průběhu)
Zrovnatak N=45/S se musí doplnit, že to platí 50Hz a sycení kolem 1T, trafo s orientovaným plechem, nebo s feritem, tak nespočítáš.
pajosek2
#235 Příspěvek od pajosek2 »
To je pravda ke konstantě 45 se dojde vykrácením vzorce z/1V= 1/4.44*B*S*f
f = 50Hz
B=10000Gs
Cust
#236 Příspěvek od Cust »
tomasjedno píše:
ty jsi zvíře :-D
tomasjedno
#237 Příspěvek od tomasjedno »
Cust píše:ty jsi zvíře :-D
Asi jo, např. Havlíčkův Diferenciální počet pro začátečníky jsem si četl o prázdninách na střední škole :D
Cust
#238 Příspěvek od Cust »
když jsme u té střední školy - měl bych si změnit fotku na aktuálnější :-D
(já mám Jarníka)
tomasjedno
#239 Příspěvek od tomasjedno »
Toho mám taky, ale ten přišel na řadu až na VŠ.
danhard
#240 Příspěvek od danhard »
To mě odkojila Matematika sdělovací techniky, Kohlmann 1951 :)
Zpět na „Teorie“
