Stránka 16 z 17
Napsal: 17 kvě 2019, 10:57
od FERYACT
Můj učitel říkal: Z indukčního zákona == E= 4,44*f* "zmíněný tok" * závity, to
platilo v minulém tisíciletí.
Napsal: 17 kvě 2019, 11:31
od danhard
To samozřejmě platí pro
STŘÍDAVÉ SINUSOVÉ NAPĚTÍ za předpokladu, že procházející proud je zanedbatelný k odporu vinutí a magnetický obvod není přesycen !
Pokud to někdo uvádí jako samozřejmost bez těchto podmínek a ještě se ironicky odkazuje na minulé století (tam by musel ještě nějaké přidat), tak je to hňup, který tomu bačkoru rozumí
Taky indukční zákon by měl odvodit kdykoliv, i ve 2 v noci, aby věděl, jak je odvozená konstanta 4,44
Napsal: 17 kvě 2019, 12:45
od breta1
Ve dvě v noci nevím, ale v poledne to vyjde ∏√2
Napsal: 17 kvě 2019, 14:28
od danhard
Radši to vidím jako 2∏/√2
Napsal: 17 kvě 2019, 14:56
od breta1
Jojo, byl špatný oběd, dvojka se vytratila...
Napsal: 17 kvě 2019, 15:42
od danhard
Hodnota je stejná, ale není tam vidět to odvození.
Jestliže se bude max. indukce sinusově měnit od -1T do 1T (Bmax) tak při průchodu nulou se bude indukovat Umax.
Směrnice je 1, tedy graficky 1T/radián přepočteno na frekvenci 2pi * f * Bmax
Lomeno odmocnina ze 2 už je jen přepočet na odpovídající efektivní hodnotu napětí, ve které se jeho velikost udává.
Napsal: 17 kvě 2019, 15:47
od breta1
Ano, zrovna tak jako jde jednoduše odvodit konstanta 45 ve vzorci pro výpočet závitů/volt
N=45/S
Napsal: 17 kvě 2019, 15:57
od tomasjedno
danhard píše:Hodnota je stejná, ale není tam vidět to odvození....
Jak složitě lze popsat, že
dsin(ωt) / dt = ω cos (ωt)
Napsal: 17 kvě 2019, 16:44
od danhard
Ale každej za tím derivaci, nebo integrál nevidí
Znám jednoho středoškolského profesora a ten s tím měl značné problémy, jestli se tedy dá Rožnovská střední považovat za střední školu
A u obecného průběhu je přepočet na efektivní hodnotu zavádějící, jelikož pro sycení zajímavá plocha napětí, takže napětí se stejnou střední hodnotou (ve smyslu střední hodnoty ac průběhu)
Zrovnatak N=45/S se musí doplnit, že to platí 50Hz a sycení kolem 1T, trafo s orientovaným plechem, nebo s feritem, tak nespočítáš.
Napsal: 17 kvě 2019, 19:23
od pajosek2
To je pravda ke konstantě 45 se dojde vykrácením vzorce z/1V= 1/4.44*B*S*f
f = 50Hz
B=10000Gs
Napsal: 19 kvě 2019, 22:48
od Cust
tomasjedno píše:danhard píše:Hodnota je stejná, ale není tam vidět to odvození....
ty jsi zvíře
Napsal: 19 kvě 2019, 22:58
od tomasjedno
Cust píše:ty jsi zvíře
Asi jo, např. Havlíčkův Diferenciální počet pro začátečníky jsem si četl o prázdninách na střední škole
Napsal: 19 kvě 2019, 23:14
od Cust
když jsme u té střední školy - měl bych si změnit fotku na aktuálnější
(já mám Jarníka)
Napsal: 19 kvě 2019, 23:36
od tomasjedno
Toho mám taky, ale ten přišel na řadu až na VŠ.
Napsal: 20 kvě 2019, 11:33
od danhard
To mě odkojila Matematika sdělovací techniky, Kohlmann 1951
