Stránka 17 z 27
Napsal: 28 zář 2008, 15:02
od Devo70
Oberleutnant píše:Trioda má tři elektrody a má navíc řídící mřížku g1, ...
Treba na triode tú g1, keď je tam navyše ??? Ja by som ju odlomil. Však zváračke stačí jedna elektróda a aj tak zvára.
PS: fotíš len v noci a potme?
Ten text je opísaný z nejakej učebnice a vytrhnutý z kontextu.
Napsal: 28 zář 2008, 16:37
od martinbbb
Oberleutnant píše:Trioda má tři elektrody a má navíc řídící mřížku g1, podrobněji to popisovat nebudu, jelikož tady nejsem ve škole
, ale stejně všechno, co se týká televizorů nás ve škole vůbec neučí, všechno se to učim sám.
Jinak za ten oskenovaný návod k obsluze nebo dobový prospekt mohu poslat na výměnu jiný návod
Ty seš úplně nejlepší
popsal si to jak ženskou, má dvě nohy a navíc dvě ruce, ale jak funguje, to se hned neví, to se zjistí až potom až když se náležitě prozkoumá.......prosím, napiš jaké tři elektrody (kromě tý mřížky má trioda...chci se pobavit
......s tím návodem to byl samozřejmě z mojí strany fór, nemám návod od takový moderní plívky, jako je Martino a ani nemám skener ve kterým se svítí petrolejkou.......ale fakt, napiš mi ty tři elektrody, kromě mřížky.......prosííííím....
Napsal: 28 zář 2008, 18:45
od kozoka
martinbbb píše:Oberleutnant píše:Trioda má tři elektrody a má navíc řídící mřížku g1, podrobněji to popisovat nebudu, jelikož tady nejsem ve škole
Na co hustiš do hlavy takové věci. Ty ses měl narodit o 30 let zpatky. K čemu ti to bude, doba klasický TV je už pryč a stejně se dnes vyrabějí zmetky za par kaček ktere se stejně opravovat nebudou ale rovnou vyhazovat. Byt tvuj tata tak ti dam par facek. Najdi si radší Holku a strkej šroubovaky do ní
Napsal: 28 zář 2008, 20:15
od pentoda
Oberleutnante nenech se odradit. Děláš pokroky. Protože jsem dříve narozený pamatuji triody, kde byla mřížka g1 navíc. Buď byla upadlá, nebo upálená. Leč nezoufej poradím jak zregeneruješ obrazovku. Nedůležitější je sehnat pořádnou babu s co nejvíce vyvinutýma plícema. Musí vytvořit dostatečný podtlak (vysát vzduch z obratovky) samozřejmě ústy.
Až najdeš tak dej vědět. Budu to psát na pokračování. Navrhuji název :
MARTINA baba s DUDAMA. Tím tady ty bastlíře dokonale zblbnem.
Napsal: 28 zář 2008, 20:24
od pajosek2
Napsal: 29 zář 2008, 16:01
od ZdenekHQ
Malá poznámka - kvalitní vakuum do starých obrazovek se dá vycucnout ze starých žárovek, nabízených na Aukru. Většinou jsou přepálený, ale vakuum je údajně originál
Napsal: 29 zář 2008, 16:33
od Lukas-Peca
Dobrý fígl je udělat do obrazovky tzv. iontový komín. Vezme se 0,8 vrták a do skla na hrdle se vyvrtá dírka. Díky ní můžou i poslední zbytky plynů z obrazovky uniknout. Většinou už ani není potřeba obrazovku regenerovat, je ,,zregenerovaná" jednou provždy.
Napsal: 29 zář 2008, 16:48
Jo, to je pravda - říká se tomu "iontová evakuace" - musí se to podpořit patřičným žhavicím proudem, jehož průběh je potřeba nadefinovat stupňovitě-pilovitý, stoupající po 10% hodnoty nominálního proudu až na 300% a žhavit nejméně po dobu jedné hodiny až do dokonalého vyčištění baňky obrazovky. Po celou dobu musí být k obrazovce připojeno i anodové napětí - jeho hodnotou se určuje rychlost evakuace, nejlepší trvanlivost se dosahuje při navýšení o cca 30% nad jmenovitou hodnotu!
Napsal: 29 zář 2008, 17:26
od Carel
Lukas-Peca píše:Dobrý fígl je udělat do obrazovky tzv. iontový komín. Vezme se 0,8 vrták a do skla na hrdle se vyvrtá dírka. Díky ní můžou i poslední zbytky plynů z obrazovky uniknout. Většinou už ani není potřeba obrazovku regenerovat, je ,,zregenerovaná" jednou provždy.
Spíš "zdegenerovaná".
Napsal: 30 zář 2008, 06:28
od martinbbb
EKKAR píše:Jo, to je pravda - říká se tomu "iontová evakuace" - musí se to podpořit patřičným žhavicím proudem, jehož průběh je potřeba nadefinovat stupňovitě-pilovitý, stoupající po 10% hodnoty nominálního proudu až na 300% a žhavit nejméně po dobu jedné hodiny až do dokonalého vyčištění baňky obrazovky. Po celou dobu musí být k obrazovce připojeno i anodové napětí - jeho hodnotou se určuje rychlost evakuace, nejlepší trvanlivost se dosahuje při navýšení o cca 30% nad jmenovitou hodnotu!
Jestli to nadporučíku nechceš dělat takhle zdlouhavě, vezmi kladívko a hrdlo uraž, pak zapni anodové napětí a k díře v hrdle dej šroubovák a drž ho za kovovou část, (funguje jako hromosvod pro ionty) uvidíš krásný světelný efekty, a krásný výboje uvnitř obrazovky, kam se na tohle hrabe Teslův transformátor
když se Ti předtím podaří smýt z vnitřku stínítka luminofor, tak se zepředu může dívat na ty efekty i Martina-baba s dudama, jak Ti zde někteří radili......aspoň by konečně Martino něco kromě zrnění zobrazovalo.....
Napsal: 30 zář 2008, 17:16
od Oberleutnant
Ty seš asi slepej ne?Vždyť už jsem psal, že Martino nezrní, ale normálně ladí!!!A vůbec nestačilo nastavit AVC a připojit anténu, jak si kdysi psal!
Napsal: 30 zář 2008, 17:22
od Lukas-Peca
Oberleutnant píše:Ty seš asi slepej ne?Vždyť už jsem psal, že Martino nezrní, ale normálně ladí!!!A vůbec nestačilo nastavit AVC a připojit anténu, jak si kdysi psal!
Hm, tak teda pošli fotku.
Napsal: 30 zář 2008, 18:11
od belkvl
Ukaz fotecku
Jak asi dopadla ta regenerace?
Jeste mi vysvetli jak funguje podle tebe trioda ?
Napsal: 30 zář 2008, 18:32
od martinbbb
Já jsem ale nikdy NETVRDIL, že k tomu aby se TV rozběhla je nutné nastavit AVC, přečti si můj první příspěvek, píšu, že máš AVC ve zkratu......to abys to nastavoval trimrama jsem ti neradil, tak zmlkni a nech si ten svůj drzej tón, ty diletante! Navíc jsem ti popsal, jak ten zkrat odstranit, a proměřit. Tak pošli fotku ať vidíme, jak ta telka jde......já myslím že ti to ladí, tak akorát když jdeš z hospody.....
Napsal: 30 zář 2008, 18:42
od pajosek2
Ahoj Oberleutnante,potřebuji pomoct,potřeboval bych vidět tu telku zezadu,protože ji budu restaurovat a vnitřek je přebastlen.Mohl by jsi ji prosím vyfotit zezadu,moc by mi to pomohlo. Jde mi o Tesla Martino. Předem díky.
