Stránka 17 z 47
Napsal: 02 bře 2020, 09:47
od Crifodo
U nějaký firmy, kde renovujou a prodávají celostopý studiový stroje.
Ještě před 10 lety by to šlo v ČRo, než ty Jenseny vyvezli kdovíkam.
Napsal: 02 bře 2020, 11:43
od sinclair
Čím se asi tak liší sinusový signál, snímaný pozpátku, od dopředného? :D
Pro účel seřízení tohoto konkrétního stroje, si prostě nahraj čtvrtstopě stereo obě strany pásku a máš to :D
Budeš to mít při šikovně zvoleném kmitočtu zároveň jako výškový i kolmostní pásek, což u celostopě nahraného, bez mezer, nemáš. Bude to ve čtvrtstopém provedení respektovat i mezery mezi stopami u obou hlav.
Napsal: 02 bře 2020, 11:50
od konosuke
B70 a tuším i B700 měl v páskové dráze volné místo na třetí hlavu (dočkala se realizace až v B73) no a tam bych instaloval celostopou ANP912 z toho reportážního Pluta K71, provizorně zapojil (je to jednodušší než shánět celý jednostopý magič) pásek by ovšem měl být nový - nepoužitý kvůlí absenci smazání
Napsal: 02 bře 2020, 11:53
od sinclair
A proč to? Nerozumíš tomu, co jsem napsal? :D
Pokud si ronoda na dobře seřízeném, čtyřstopém stroji /třeba na B115, to je fuk/ nahraje sinusový signál do všech čtyř stop /tedy obě stopy na obou stranách pásku/ - tak po vložení do tohoto stroje, který umí snímat 4 stopy naráz, bude mít sinusový signál ve všech 4 stopách, ne? :D
Čím se liší třeba ten 1kHz, puštěný dopředu, nebo pozpátku? :D Fází leda :D
Napsal: 02 bře 2020, 11:56
od konosuke
klííídek
každý problém má několik řešení - no a co ?
Napsal: 02 bře 2020, 14:07
od Crifodo
Ta čtyřstopá hlava má rozložení systémů shodné s normou pro čvrtstopý záznam (symetricky okolo osy pásku)?
Napsal: 02 bře 2020, 14:11
od sinclair
Určitě ano, ono to vlastně ani jinak nejde.
Fotky tu asi nebyly, nebo jsem je neviděl. Myslím, že nejde přímo o čtyřsystémovou hlavu /jak by to do toho prostoru narvali?/, ale že ve stroji B700 4k jsou dvě ANP935, jedna výškově přesazená.
Ale možná je všecko jinak, nevím. ronoda je tajnůstkář :D
Napsal: 02 bře 2020, 14:32
od Crifodo
sinclair píše: Myslím, že nejde přímo o čtyřsystémovou hlavu /jak by to do toho prostoru narvali?
někde to jde (fotka je prdelní ovšem):
https://www.ebay.com/itm/AKAI-1730-DSS- ... 3763178253
https://www.ebay.com/itm/273361598619
https://picclick.com/TEAC-Play-Record-H ... 07004.html
Napsal: 02 bře 2020, 14:46
od Hill
Potíž je asi v tom, že celostopý záznam umožnil nejen seřídit kolmost, ale přesně sfázovat štěrbiny vícestopé hlavy pod sebe (i za cenu nepatrné chyby v kolmosti). Ta chyba fáze mohla u vícestopého záznamu (třeba na B116, to je fuk) vzniknout už při nahrávání na pásek, ať už v důsledku nesprávně nastavené záznamové hlavy, nebo fázovému posunu signálu v jednom z kanálů.
Správně "kolmý" celostopý záznam takový stav z principu vylučuje.
Napsal: 02 bře 2020, 16:07
od sinclair
Někde jsem tu dával odkaz na stažení popisu měřicích pásů, jaké používal Rozhlas. Na čtyřstopý stroj čtyřstopý měřicí pás.
Napsal: 02 bře 2020, 17:20
od ronoda
sinclair píše:Určitě ano, ono to vlastně ani jinak nejde.
Vůbec nejsem tajnůstkář, jen tu nemohu být furt:-) Jsou tam dvě hlavy
ANP 935 výškově přesazeny.
- K tomu pásku, samozřejmě mohu nahrát všechna čtyři stopy postupně, nebo 2+2. Ale bude to na nějakém stroji s nějakým nastavením a hlavně kde mám jistotu že to nahraje všechny stopy stejně? Proto jsem myslel, že tyto nedostatky by odstranil celostopý záznam. I když nebude 1A, ale bude ve všech stopách stejný, a pak mohu ty dvě hlavy spolu vzájemně poladit.
Edit: fotky příležitostně dodám, ale jinak je to opticky naprosto stejné jako třeba B73, jen ta jedna hlava je o stopu výš. při běžném pohledu to není ani vidět
Napsal: 02 bře 2020, 23:15
od ronoda
Zajímavá je i mazací hlava, je celostopá ale jsou na ní vidět 4 vrstvy "stopy".
Na sobě žádný popis nemá, nebo je to pod tou upevňovací klemou. Má ale pouze dva vývody. Foto něco napoví.
-Nemohu uvěřit, že by se na to nedalo někde sehnat schéma, ale zatím se nedaří:-(
Napsal: 02 bře 2020, 23:18
od danhard
Čto eto takoje "štěrbina" :?:
товарищ понимает, что разрыв есть то, что перпендикулярно.
потому что они не были специальными ферритами, они помещали 4x феррита из своих обычных голов друг на друга :)
Konec hlášení v ruském jazyce :lol:
Napsal: 02 bře 2020, 23:35
od Celeron
Ronoda, zkoušels Schejbala v Přelouči? Já jsem se ti dnes ptal dvou lidí, co v Přelouči dělali na magičích ale nepochodil jsem, už si nic nepamatujou nebo k tomu nic nemaj. Není se čemu divit, jsou to čerství penzisti, magneťáky tam končily když byli o půl života mladší. :(
Napsal: 02 bře 2020, 23:45
Tu je nieco, ale dostat sa k tomu bude problem:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0003262
