Stránka 17 z 24
Napsal: 15 kvě 2019, 18:43
U1 je nejaky IO - LED driver.
Napsal: 15 kvě 2019, 18:48
od Otkundes
To jsem si napřed také myslel. Ale u těchto řídících obvodů jsem vídal na výstupu indukčnost a oddělovací diodu. Viz třeba schema od Hydraweka výše.
Napsal: 15 kvě 2019, 19:11
od patrikvarga
Niekedy indukčnosť ani diódu netreba.
Napsal: 15 kvě 2019, 21:33
od JoDiK
Otkundes píše:Ten U1 vypadá snad na tranzistor ve funkci stabilizátoru proudu?
Spíš bych si tipnul na alternativu té mé
zajímavé součástky...
jako patrikvarga
Napsal: 15 kvě 2019, 21:36
od Otkundes
Zajímavé a jednoduché zapojení. S tím jsem se u rozebíraných lumidek ještě nesetkal. Dík za info.
Jenže, to snad není impulsní regulace? Jaký to pak asi bude mít ztrátový výkon?
Napsal: 15 kvě 2019, 22:40
od JoDiK
Otkundes píše:Jenže, to snad není impulsní regulace? Jaký to pak asi bude mít ztrátový výkon?
Je to klasický lineární stabilizátor, spotřebu si spočítáš snadno, sečti počet ledek v sérii krát jejich napětí, odečti od špičkové hodnoty usměrněného vyhlazeného napětí a vynásob proudem. Dostaneš ztrátový výkon toho stabilizátoru. Další ztrátový výkon je na tom snímacím rezistoru tam je to 0,3 krát proud.
Napsal: 16 kvě 2019, 17:42
od Otkundes
Výkon si spočítat umím. Špatně jsem položil otázku. Zajímal mě přípustný ztrátový výkon toho analogového regulátoru (mezní hodnota z datasheetu). Zkrátka, kdybych na ten regulátor narazil, abych věděl zda bych ho k něčemu ještě mohl využít. Google mi o něm nic nenašel.
Napsal: 16 kvě 2019, 21:38
od JoDiK
Otkundes píše:Zajímal mě přípustný ztrátový výkon toho analogového regulátoru (mezní hodnota z datasheetu).
Aha, tak jsem si nerozuměli - no u toho mého jsem to v tom rozsypaném čaji nenašel, a kupodivu ani u
zde uvedeného typu to nepíšou. Takže podle charakteristik bych tipnul max 1,25W?
Napsal: 24 srp 2019, 18:44
od Hydrawerk
Našel jsem LED žárovku Tesco asi z roku 2016. Svítila, ale ze zvědavosti jsem sejmul baňku. K mému překvapení je docela kvalitně provedená. LED čipy jsou velké a dobře chlazené. Bohužel se nedá nedestruktivně dostat k měniči. Nevadí, svítí mi tu už pár hodin, není co opravovat. Přilepím baňku zpátky.
https://memristor.rajce.idnes.cz/LED_bulb_Tesco_5%2C5W
Napsal: 07 zář 2019, 16:36
od Hydrawerk
Našel jsem podivnej model
Optonica 18W SP1882
https://memristor.rajce.idnes.cz/Optoni ... 8W_SP1882/
Někdo ji vyhodil do smeťáku bez baňky. Ale jinak se zdá, že funguje, už mi tu mnoho hodin svítí. Nalepím na ni nějakou náhradní baňku a bude asi opravená. Chlazení není nic moc, ale mohla by nějakej čas posloužit. Barva je bohužel studená bílá.
Napsal: 07 zář 2019, 16:38
od Hydrawerk
Byl jsem hrozně zvědavý, jaké jsou
dnešní LED žárovky Emos.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Emos_ZQ5150_10.5W/
Závadu způsobil jeden přerušený LED čip, což je dost trapné. Chlazení je docela dobré, ale způsob připojení LED modulu je blbý a časem může být nespolehlivý. Měnič jsem nezkoumal, protože by pak možná už LED žárovka nešla složit. Po zkratování jednoho vadného LED čipu to svítí, ještě zbejvá nechat to svítit několik hodin a přilepit baňku.
Takže Emos není zlej, ale raději bych ho nekupoval. Furt je tam vidět, že se hodně šetřilo. Aspoň že chlazení je skoro OK.
https://shop.emos.cz/1525733203-led-zar ... tepla-bila
EDIT
Oprava se podařila, nechal jsem ji svítit několik hodin.
Napsal: 07 zář 2019, 16:46
od Hydrawerk
Jakási bezejmenná LED žárovka. Na DPS není očekávanej měnič, ale jenom usměrňovač s elytem...
https://memristor.rajce.idnes.cz/9W_LED_bulb/
Jako zdroj proudu je použit nějaký divný IO SM2082D
bez tlumivky. Asi bude topit jako prase. Možná je použito aspoň PWM. Svítí to málo, protože se odpojil nastavovací rezistor. Oprava se asi podařila.
Je každopádně použito řešení, které jsem zatím u žádného jiného výrobce neviděl... Snad všichni ostatní používají spínanej měnič s tlumivkou, teda pokud se nejedná o LED žárovku s malým výkonem tak do 4W.
https://get.google.com/albumarchive/106 ... NfJOZDiWG_
https://www.flickr.com/photos/korytnack ... 784210728/
EDIT
Napsal: 27 zář 2019, 15:40
od Hydrawerk
Led žárovka Tesla je poměrně nepovedená, ale LED modul byl kupodivu OK. Závada byla někde v měniči, který měl občas zvýšený odběr, takže se spálila pojistka. Při zapojení přes 100W žárovku to svítilo, přesto jsem se rozhodl v opravě nepokračovat kvůli celkově levné a blbé konstrukci s nedostatečným chlazením.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Led_Bulb_Tesla_7W/
Závěrem: Tesla je jeden z největších šuntů, co se dá dnes koupit.
Napsal: 27 zář 2019, 15:44
od Hydrawerk
9W led žárovka EMOS.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Led_Bulb_Emos_9W/
Provedení blbé, chlazení na p-r-d, takže se spálil jeden LED čip. Ale po jeho zkratování to velice ochotně svítí, takže jsem přilepil zpět baňku a dal jí ještě šanci.
EMOS raději nekupovat... Ty pájené spoje mezi měničem a modulem jsou budoucím zdrojem nespolehlivosti!
Napsal: 27 zář 2019, 20:25
od Devo70
Hydrawerk píše:Našel jsem LED žárovku Tesco asi z roku 2016. Svítila, ale ze zvědavosti jsem sejmul baňku. K mému překvapení je docela kvalitně provedená. LED čipy jsou velké a dobře chlazené. Bohužel se nedá nedestruktivně dostat k měniči. Nevadí, svítí mi tu už pár hodin, není co opravovat. Přilepím baňku zpátky.
Podobne sú riešené Osramy. Navyše majú menič zaliaty tvrdým tmelom.
