Španělsko a Portugalsko paralyzoval blackout
Solární technika, tepelná čerpadla, rekuperace, vzduchotechnika, klimatizace, ohřev TUV... prostě všechno, zač platíme, ačkoli bychom třeba ani nemuseli
#256 Příspěvek od p32 »
Např. tady, že?
#257 Příspěvek od xsc »
samec píše:Čím bezpečnejší svet urobíš, tým menej sú ľudia ostražití. Vo výsledku je nehodovosť rovnaká, len človečenstvo degeneruje.
Takže ta zmíněná "neúprosná kapitalistická ekonomika", která kašle na bezpečnost, to vlastně dělá správně :-)
AZK401
#258 Příspěvek od AZK401 »
Cust píše:
AZK401 píše:A proto bylo 50 mrtvých v Tachově 1973, 18 mrtvých v Mesitu 1984, 108 mrtvých v dole Dukla 1961, jaderné havárie v Jaslovských Bohunicích 1976/1977 s "jenom" dvěma mrtvými, atd.
Nějak jsem to nepochopil, můžeš dovysvětlit co tím myslíš?
Kladl jsem do protikladu "neúprosnou kapitalistickou ekonomiku, která kašle na lidi" a humánní socialistickou ekonomiku, kde se především dbalo na blaho pracujícího člověka.
#259 Příspěvek od samec »
Jak kapitalistická, tak socialistická ekonomika existuje len vo filozoficko-ideologických čítankách. V reále je to všetko vždy len o ľuďoch a ich hodnotách, pohnútkach a schopnostiach. Sú takí jednotlivci, ktorý svojou obetavosťou budujú svet, potom je veľa takých, čo len škodia a potom drvivá väčšina, čo sa len vezie.
#260 Příspěvek od EKKAR »
AZK401 píše:
Cust píše:
Nějak si to blaho moc nepamatuju a to jsem v éře plánovanýho hospodářství strávil 20 let života ...
#261 Příspěvek od rnbw »
Musel sa plnit plan. Takze sa skrutky zatlkali kladivom a elektrina tahala dvojvodicovo hlinikom...
PotPalo
#262 Příspěvek od PotPalo »
S tými skrutkami to bolo o inom. Vtedy ešte neboli elektrické skrutkovače, takže sa to robilo ručne. A keď bolo treba naskrutkovať štítky na dvere, to je 4 skrutky na štítok, krát 2 strany, krát 8 dverí na jeden byt, krát 14 bytov na vchod... mne to vychádza na 896 skrutiek zatočených ručne. Neviem ako koho, ale mňa začína bolieť ruka tak po tridsiatej skrutke, teda pokiaľ to ide ťažšie.
Cust
#263 Příspěvek od Cust »
@xsc, no to mě překvapuje, já SSSR i dnešní Ruské í rozvody viděl a i jsem si na ně šáhnul šroubovákem. Nic horšího jsem ještě nezažil. Nehledě na bestiální kombinace TN-C, TN-S a původní divočiny, asi IT?
A to jsem pár kontinentů procestoval... Pravda, Itálii a Řecko neznám, viděl jsem jen zásuvky ve zdi, ale holé živé části jsem tam neviděl.
#264 Příspěvek od xsc »
Jo, takhle jsi to myslel, žes tam viděl ještě horší. To určitě jo. Na jihu se zas objevují takové ty drátové vzdušné konstrukce hlavního přívodu do baráku, co jsou pak k vidění ještě víc někde v Africe a Asii. Vnitřní rozvody u novějších baráků jsou už OK, u starších to ale bývala divočina. V tom Rusku to snad původně mělo být IT, což by i dávalo bez kolíku smysl.
Cust
#265 Příspěvek od Cust »
Na venkovní rozvody jsou specialisti v USA. :-) Tam se s tím namažou!
#266 Příspěvek od xsc »
Indických kvalit ale nedosahujou. :-)
Hape
#267 Příspěvek od Hape »
V Indii se moc nemažou s ledasčím: https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-n ... a-40529591
jasnap
#268 Příspěvek od jasnap »
#269 Příspěvek od EKKAR »
To není žádnej další názor, to je jen potvrzení už dřív publikovaný skutečnosti - že totiž bez zálohy setrvačnejch generátorovejch kapacit, schopnejch setrvačností roztočený hmoty turbín a generátorů potlačit krátkodobý výkyvy napětí i frekvence celý přenosový soustavy způsobený nestabilní funkcí občasnejch zdrojů energie se přenosová soustava bezpečně a spolehlivě provozovat nedá.. Odmontujte z automobilovýho motoru setrvačník a namontujte jeho atrapu z umělý hmoty - a zkuste nastartovat. Budete hodně rádi, když ten motor stihnete zastavit dřív, než se vyrve z uložení. No a do něčeho podobnýho nás hlava nehlava strká celá Brusel se svým posraným grýndýlem ...
Zpět na „Energie a energetika v domácnosti“
