Stránka 18 z 23
Napsal: 05 zář 2024, 06:08
od RayeR
Tak sem nasel jen jeden uhnily spoj od KBD, opravil, nemelo vliv. Ostatni omrnene prokovy jsou vsechny OK. Oscilatory 14,3 a 33MHz bezi...
Ta 386SX, zatim bez RAMek, aspon poslala 2 POST kody, tam to vidim nadejne...
Napsal: 05 zář 2024, 09:31
V tej EPROM je nejaky funkcny kod? Na testovanie uplneho zakladu mam jednu flash, kde je len out AA na port 80.
Napsal: 05 zář 2024, 13:20
od RayeR
Mel by, delal sem judemu dump:
http://rayer.g6.cz/1tmp/judemb/
je to ta data expert. Jo to s tim testovacim kodem je dobrej napad (muzes pls hodit image?), ale neni potreba napred nejak nakonfit chipset-bridge, aby to ty outy propagovalo spravnym smerem? Nevim jak byly komplikovane 486 chipsety s vlbem, ale mam treba 1 socket 7 desku s ali cipsetem a tam POST kody chodi pouze na PCI sbernici, nikoliv na ISA. Poprve sem.se dost divil. Nastesti mam obojetnou kartu do obou slotu.
Napsal: 12 zář 2024, 15:48
od Behemot
teďko bude burza v Pze a kreje se to s Kozákovem ale na ten po Holicích prdím, akorát že - příští dny má ukrutně lejt, jako že povodňově…v Pze to ukazuje aktuálně jenom vo sralbotě už skoro 5 cm a to má většina spadnout zrovna ráno a dopoledne, tak sám pořád nevim, esli do toho vůbec pudu - to v klidu prochčijou věci durch jenom než to člověk donese z auta do baráku
a taky, kdo v takovým nečase příde??
Napsal: 17 zář 2024, 06:01
od RayeR
>rnbw
tak sem si napalil testovaci epromku s outem, otestoval na jine funkcni desce, vrazil do mrtvoly, ale neudela to nic. Jen sem v rychlosti ocuchal piny epromky, na adresove sbernici se furt neco chruje frekvenci cca 1MHz, pokud zatahnu za reset, tak adresy skoci na H, ale problem je, ze se neaktivuje CS# ani OE#, drzi se porad H. Predpokladam ze ty pin vedou do toho maleho OPTi srace, ten by mel predpokladam vicemene zrcadlit MEMR a IOR z procaku, tak asi nekde na ceste je chyba...
edit: tak CS# vede na pin 49-ROMCS#/KBDCS# velkeho OPTi 82C895 a OE# na pin 68-MEMR# maleho OPTi 82C602
edit2: odhalen preruseny prokov pod patici CPU na lince A3, propojeno a uz to zacina POSTovat, ale dostal sem jen kody C1, BE, C6. Podezrely jsou treba i dalsi piny BREQ, LOCK pobliz, ktery na patici nikam nevedou, ac by asi mely. To bude chtit komplet propipat...
Napsal: 18 zář 2024, 05:45
od RayeR
Hej, tak deska uz bezi! Sem si nevsim, ze v 1 SIMM patici byly ohnuta 2 perka tak, ze se jedno zkratovalo se sousednim. Trochu mi pomohlo tam nahrat Mr BIOS, ktery reportoval kod chyby 64k base pameti, takze sem se vic zameril na tu pamet a vsiml si toho. Ted uz POST dokonci, spravne detekuje RAM i cache. Zbyva dopajet DIN na klavesnici...
Napsal: 18 zář 2024, 21:49
od judeware
Tenkrát jsem tu desku tahal z klece a hned jsem viděl, že je zle. Po vypájení baterie a po očistě jsem ji s povzdechem odložll mezi kusy určené na díly. Na detailní zkoumání jsem nenašel čas, osmibiťáčky mají přednost. A na tohle bych trpělivost neměl tuplem.
Napsal: 19 zář 2024, 02:23
od RayeR
No tak hlavne zes ji zachranil pred srotakama...
Uz sem si i objednal z Aliku AMD 486 DX5-133 v TQFP208, tak uvidime, jesi se chytne..
Napsal: 01 lis 2024, 08:27
od JirkaH1
Neděle Svitavy, má smysl jet?
Napsal: 01 lis 2024, 10:27
od ok1hga
pokud vyjde pěkné počasí(nesmí pršet, nebo foukat), má smysl do
Svitav zajet . . .
bývají tam zajímavé věci, jen to nesmíš brát jako "nákup" . . . ale pouze jako "výlet" s bonusem.
Napsal: 01 lis 2024, 12:51
od marshal
zdravím, koukám že existují lidé co zachraňují co se dá.
Chystám se navštívit SD s kufrem zbytků. Jeden pomalý počitač bez disku,
deska M2N, nějaká grafika, asi 16 různých pamětí, kabely, 3 ATA disk v šuplíku atd.
Na burzy už nechodím.
Bohužel SD u nás nedovoluje zpětný odběr a těch věcí je mi líto.
Nevíte so s tím ?
děkuji
Napsal: 01 lis 2024, 18:09
od judeware
Žádný píčotač není "pomalý",
vždycky se dá najít specifické nasazení, kde by šel využít (pomalý= zassraná okna, tj. neredukovaný počet procesů). M2N znamená Asus M2N? To je patice AM2, tuším. Kabely, SIMM/DIMM, disky, šuplíky. Dle mého je využtelné úplně všechno!
Napsal: 01 lis 2024, 18:14
od marshal
ano Asus, ta grafika je taky asus
Využitelné to je, ale kým ? Nikoho poblíž nemám komu bych to věnoval a šroťák znamená likvidaci.
Pro upřesnění: v compu e:
ASrock N68C-s, 2x zvukovka, zdroj VS350 nějaká grafika, 2x4 GB mem,
DVD, procesor Athlon II
a spoustu dalšího...
Napsal: 04 lis 2024, 12:05
od Behemot
Athlon II a 8 GB? Na webování naprosto dostatečný. Stačí dát SSDčko a ai pařit se na tom dá. Na páře je několik stovek tisíc her, desítky tisíc z toho na tom budou v pohodě chodit.
Lidi jsou fakt zpovykaní pitomci, bídu na vás
Napsal: 04 lis 2024, 16:28
od RayeR
Nojo, kdyz mlady chtej parit kostickovanej Minecraft a nestaci jim kostickovanej Doom
