EAGLE - otázky a odpovědi
lucky62
#271 Příspěvek od lucky62 »
nikto nič?
FHonza
#272 Příspěvek od FHonza »
Podívej se tady. Několik ULP pro G-code tam je, třeba bude nějaký vyhovovat.
xtyo
#273 Příspěvek od xtyo »
#274 Příspěvek od Michal22 »
Jsem dneska asi blbej, tak se ptám- mám schema, ve kterém jsou nějaké SMD součástky. Ty jsou defaultně ve vrstvě TOP. Jak je přemístit na druhou stranu (do vrstvy Bottom)? Prostě tak, abych nemusel dělat oboustrannou desku.
Vytánu Eagle tak jednou za dva měsíce a pak na to čumím jak tele na nový vrata 8O
Díky
termit256
#275 Příspěvek od termit256 »
Klikni na tlacitko mirror
forbidden
#276 Příspěvek od forbidden »
Myslím, že funguje i prostřední tlačítko, když ji máš zrovna chycenou. Mění strany.
#277 Příspěvek od Michal22 »
Pánové, díky za radu. Funguje to i prostředním myšítkem.
karrak
#278 Příspěvek od karrak »
Prosim, jak překopírovat část schematu z jednoho projektu do druhého? Nebo jinak, jak spojit dva projekty do jednoho výsledného?
Nakreslil jsem schema do kterého patří i napájecí část. Napájecí část jsem již řešil v jiném projektu a chci ji přenést do nové konstrukce. Lze přenést to co je v souboru .sch a nebo i .brd včetně již natahaných spojů?
používám Eagle 4.11
Kvicala_r
#279 Příspěvek od Kvicala_r »
Označ si skupinu. Pak dej copy a pravé tlačítko - skupina se nakopíruje do schránky. V doplňovaném projektu pak dej paste. Mělo by fungovat - minimálně u E6 si sem jistý...
karrak
#280 Příspěvek od karrak »
Díky, funguje i v 4.11 Ve schematu se to přenese tak jak bylo označeno, na desce se ale přenesou jen součástky bez natahaných spojů a bez rozmístění. Ale i tak je to super.
termit256
#281 Příspěvek od termit256 »
V novejsi verzi to jde i s naroutovanymi spoji. Delal jsem velkou desku kde se cca 50x opakoval blok asi 30 soucastek a s mensimi potizemi to slo. Po kopirovani je treba spustit ERC a zkontrolovat/obnovit konzistenci mezi schematem a deskou. Pokud si vzpominam byl tam problem s divokym cislovanim spoju. Da se v tom ale vysledovat pravidelnost a namalovanim par car co nikam nevedou ve schematu jsem cislovani na desce a ve schematu srovnal a pak uz to jelo bez problemu.
Je to tusim novinka od verze 6, mrkni na stranky Cadsoftu
rtg5273
#282 Příspěvek od rtg5273 »
Netusi nekdo, jak donutit v exportu do png Eagla, aby mi neprekresloval spoj pres diru v padu? Driv na v 5.6.0 mi to chodilo a ted 6.5.0 ne a ne.. diky
(6.24 KiB) Staženo 101 x
rtg5273
#283 Příspěvek od rtg5273 »
tak zatím nic, jediné, čeho jsem si všiml, že díru v padu propojky to vykreslí v pohodě.. Jinak jsem na to zatím nepřišel :(
(108.82 KiB) Staženo 91 x
(70.51 KiB) Staženo 112 x
FHonza
#284 Příspěvek od FHonza »
Podle mě to prostě nejde. Ani ve verzi 7. Řeším to "tiskem" do pdf a ten pak převedu do png.
rtg5273
#285 Příspěvek od rtg5273 »
Vyřešeno. Downgrade na 6.4.0. Uf.
Zpět na „Software“
