Nabídka knih ke stažení
termit256
#271 Příspěvek od termit256 »
Elektrotechnologia 1
Neni to muj sken, je to stazene odnekud z internetu.
Vycisteno, zmensena velikost a provedeno OCR.
https://uloz.to/!sLPB4VjDcgr3/elektrotechnologia-1-pdf
edit: doplnena druha pulka knizky, byla ve dvou souborech.
Naposledy upravil(a) termit256 dne 05 čer 2018, 21:55, celkem upraveno 1 x.
termit256
#272 Příspěvek od termit256 »
Elektronika
https://uloz.to/!zs2sO3xZiEId/elektronika-pdf
Naposledy upravil(a) termit256 dne 05 čer 2018, 16:19, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#273 Příspěvek od serviceman »
termite256, velmi oceňuji tvoji velkorysost, ale když už to děláš, stálo by za to uvést trochu víc informací - autora atd., možná rok. Obrázek obálky by byl luxusní - ten řekne mnohokrát nejvíc.
Díky.
termit256
#274 Příspěvek od termit256 »
Ja to delam jen pri jine praci, bohuzel nemam zas tolik casu se s tim moc drbat. Ale vetsina tech knizek ma do 10MB tak myslim neni problem si to stahnout a podivat se. Vsechno co tu davam jsou bud moje skeny nebo hodne upravene a vycistene, takze nemusis mit strach ze budes stahovat soubor ktery uz doma mas. Velikost souboru je zmensena cca 10-20x
termit256
#275 Příspěvek od termit256 »
Transformatory a tlumivky pro spinane napajeci zdroje
https://uloz.to/!StbcNm9B91nF/transform ... zdroje-pdf
termit256
#276 Příspěvek od termit256 »
Elektronicke zariadenia A-I
https://uloz.to/!CESzejSvDwYh/elektroni ... ia-a-i-pdf
termit256
#277 Příspěvek od termit256 »
Bioelektronika
https://uloz.to/!oR69MZhIRghU/bioelektronika-pdf
termit256
#278 Příspěvek od termit256 »
Moderni ucebnice elektroniky 5 - operacni zesilovace a komparatory
https://uloz.to/!eHcyglD1RjJl/moderni-u ... ratory-pdf
termit256
#279 Příspěvek od termit256 »
Access 95 podrobny pruvodce
https://uloz.to/!fcLp1x4gFTpc/access-95-pdf
termit256
#280 Příspěvek od termit256 »
Obnovene prijimace
https://uloz.to/!RJFtm7eSYkNa/obnovene-prijimace-pdf
#281 Příspěvek od sinclair »
Už vidím, jak se děje ono "zmenšování" velikosti.
Děravý a vykousaný písmo, ten Jurkovič je třeba otřesnej...
Mám totiž originál a je to při přímým srovnání dost strašný, to samý ten Lukeš.
Jak to taky může dopadnout, když je snaha narvat skoro 500-stranovou knížku do 15MB.
termit256
#282 Příspěvek od termit256 »
Ale tak neni to zas kak hrozne :-) Je jasne, ze pokud ma knizka 150MB bude vypadat jinak nez kdyz ma 15MB.
Tohle ale neni zadna zlata bula, jsou to technicke knizky kde jde o to, aby byl text citelny, tedy aspon podle meho nazoru. Pokud tam vypada blbe fotka nejakeho typka apod, je mi uplne fuk. Ja to zmensuju pro sebe, knizky zabiraly nekolik desitek GB a tak jsem se to rozhodl trochu zdrcnout.
Ta bioelektronika je takova jakou jsem stahl, jen jsem tam zapomel dat obsah ktery tam nekdo dopsal dodatecne, ale stejne tam nejsou cisla stranek...
Nektere knizky jsou z mi neznameho duvodu v nekolika souborech a jsou dost zmatene pojmenovane, takze kdyz upravim prvni pulku, netusim ze to neni konec a pozdeji nenarazim na nejake pokracovani. Stahl jsem pred casem hromadu knih v jakemsi cca 20GB archivu.
termit256
#283 Příspěvek od termit256 »
Ja to jako kritiku neberu, co jsem koupil prodavam :-)
Jen pozor na to OCR, neni to uplne stoprocentni. Pokud je predloha kvalitni a skenoval jsem ji sam ve vyssim rozliseni, neni s tim celkem problem viz napr Access95. Ale pokud neco bylo puvodne v 96dpi a byl to text mizerne vytisteny malym pismem, jsou tam obcas chyby a je treba s tim pri hledani pocitat.
#284 Příspěvek od Artaban001 »
Kdysi jsem tu Bioelektroniku kamsi uploadoval - je to ze začátku tohoto vlákna. Bohužel většina odkazů je již nefunkční. Mnou naskenovaná "verze" je soubor obrázků v PDF (nevím, jak se tomu přesně říká), protože mi šlo o autentičnost - pokud bych to měl zpracovávat v OCR, musel by se text kontrolovat a případné chyby opravovat. V případě "matematiky" je to docela opruz - měl jsem nějakou verzi Fine Readeru, co byla na OCR dost tupá. Pokud by měl někdo zájem, mohl bych ji vyhrabat, a někam postnout. Můj scan je kompletní - má kolem 80Mb
edit:
link zde:
https://uloz.to/!5wfdvrBxdrYd/zdenek-valecko-bioelektronika-1-pdf
Za trvanlivost odkazu neručím
#285 Příspěvek od sinclair »
Možná stálo za to, uvést původní zdroj ještě před kompresí.
Stáhnul jsem si na zkoušku toho Lukeše, Jurkoviče, porovnal s fyzickými knížkami a jinými, pečlivějšími skeny těch knížek.
Jako jo - pro toho, kdo se o tématiku zajímá, je to asi lepší, než nic.
Nejsem příznivcem zasírání prostoru, byť virtuálního, obrovitými balíky dat.
Ale zase na druhé straně - komprese jenom vocamcaď pocamcaď.
Jakmile to začne dojebávat obrázky, desky spojů, zubatit grafy či písmo, tak je to prostě špatně.
Taky nutnost brát si všude s sebou kvůli čtení laptop či tablet místo knížek...ale tak to je podle extra vkusu každého soudruha :D
Zodpovědné skenování knížek či brožur, často ve stavu poločasu rozpadu je fakt dřina. Nemít známého knihaře, co některé umí rozebrat a po skenování znova složit/svázat, tak by některé asi nešly bez spec. zařízení oskenovat vůbec.
Jsem zastáncem /možná špatné, uvidíme/ teorie, že při dnešním stavu techniky a při jejím rozumném využití může sken knížky či časopisu subjektivně vypadat i líp, než zežloutlý ohmataný originál.
Uvidíme, jak se mi povede při HaZ 67-68, ty jsou asi nejhorší.
P.S.: Čím je způsobený, že na některých stránkách chybí část věty, nebo celý poslední řádek a přitom číslo strany tam zůstalo?
Naposledy upravil(a) sinclair dne 06 čer 2018, 18:43, celkem upraveno 1 x.
