Stránka 19 z 24
Napsal: 26 zář 2020, 18:13
od Hydrawerk
https://memristor.rajce.idnes.cz/Osram_ ... _teardown/
Tahle LED žárovka byla v provozu od listopadu 2011, ale asi po 2,7 roce začala být nespolehlivá. Opravit se ji nepodařilo. Závada asi byla způsobená studeným spojem u tlumivky. Bylo to velmi dobře vidět. Jinak je konstrukce docela pěkná, LED čipy jsou dobře chlazené a nemají snahu se kazit. Mělo to vydržet 25000 hodin a 100 000 cyklů, ale bohužel se to nepovadlo.
Druhou takovou provozuji od září 2015 bez závad. Když se něco nepokazí při výrobě, tak asi může fungovat dlouho. Celkový technický návrh je vcelku dobrý. Obsahuje kvalitní IO
AP1695-20C od firmy Diodes.
Dnes se tato LED žárovka prodává v Bauhausu pod značkou Voltolux, koupil jsem si ji znovu... Nic lepšího tam neměli. Ostatní LED žárovky jsou zpravidla podivně lehké, levné a celkově nedůvěryhodné.
Napsal: 01 říj 2020, 12:24
od konosuke
napište něco o LED žárovce Retlux REL20LED (životnost, trvanlivost, jas a zkušenosti...) 9W náhrada za 52W podezřelá sleva: 39 Kč/2ks děkuji
Napsal: 01 říj 2020, 13:18
od Nakadah
Připomíná mi to LED 13W z Ikea. Taky festovní, těžká, svítí pořád ale nahradil sem ji novou po 3letech. Oproti nové ukazuje luxmetr snížení svítivosti.
Napsal: 01 říj 2020, 13:24
od konosuke
aha, dík
ta moje je v akci z Planeo (nikoho jsem nejmenoval)
Napsal: 01 říj 2020, 13:32
od Balt76
Já je koupil u nás v Normě. Už nevím za kolik. Dýl jak 2 měsíce mi v otevřeným svítidlu nevydržela ani jedna.
Napsal: 11 říj 2020, 14:17
od Thales
Na některých místech v domě mi ještě svítí kompaktní zářivky Osram instalované v roce 2000. Už svítí méně, tak jsem je dal na méně náročná místa, ale pořád makají. Toť k vyšší životnosti LEDek
Napsal: 11 říj 2020, 22:41
od Hydrawerk
konosuke píše:napište něco o LED žárovce Retlux REL20LED (životnost, trvanlivost, jas a zkušenosti...) 9W náhrada za 52W podezřelá sleva: 39 Kč/2ks děkuji
Asi budou nepovedené. Očekávám mizerné chlazení led čipů, takže to brzo odejde. Nekupovat.
Napsal: 12 říj 2020, 09:50
od p32
Thales píše:Na některých místech v domě mi ještě svítí kompaktní zářivky Osram instalované v roce 2000. Už svítí méně, tak jsem je dal na méně náročná místa, ale pořád makají. Toť k vyšší životnosti LEDek
Tak mě už jedna za tu dobu odešla, ale svítila vlastně skoro pořád. Počítal bych její návratnost za těch 20 let.
Napsal: 19 říj 2020, 20:44
od termit256
Nedavno tu nekdo shanel led zarovky s E27 zavitem (normalni zarovkovy) ktere sviti co nejvic do boku. Ja mam stejny problem a tak jsem nakoupil par ruznych led zarovek a udelal maly testik. Svitidla mam vestavena ve stene v takovemto pekacku (doslova)
https://www.deelobal.cz/plechova-forma- ... rodukt/88/ prekrytem piskovanym sklem. Z hlediska chlazeni to neni urcite idealni. Mereno luxmetrem UNI-T UT383. Prvni cislo udava jas hned po zapnuti, druhe po cca pul hodine. Ledky po zahrati snizuji jas, narozdil od usporek ktere to maji opacne.
14W 6XCOS FILAMENT 2000Lm 2700K ........... 390/300 lux
https://zarovky.heureka.cz/led21-led-za ... epla-bila/
12W 6XCOS FILAMENT 1500Lm 2700K ............ 310/260 lux
https://zarovky.heureka.cz/led21-led-za ... alni-bila/
TOSHIBA 15W 1521Lm 2700K ........... 230/200 lux
https://zarovky.heureka.cz/toshiba-led- ... epla-bila/
OSRAM PARATHOM 14W 1521Lm 2700k ........... 280/220 lux
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=15 ... M+PARATHOM
no name 12W 18XSMD2835 1080Lm 2700K ............180/135 lux
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=LE ... 35+1080LM+
Pro srovnani jeste pridam dalsi svitidla - mereno ze stejne vzdalenosti
Bohuzel klasickou 100W zarovku nevlastnim, asi by bylo zajimave to srovnat.
Pokusim se nejakou sehnat a pripadne to doplnim.
LED panel 25W 2125Lm 4000K................. 455/455lux
https://www.ledpanely.shop/led-panel-60 ... 5-lm-4000k
2ks Led moduly 230V/20W warm white................ 500/430Lux
https://www.ebay.com/itm/20W-30W-50W-LE ... SwmXNfgY65
led usporka 23W Philips ........... ---/150lux
ta uz je par let stara, ale nasviceno ma cca 10% sve predpokladane zivotnosti. Po zapnuti jsem ji se zjevnych duvodu nemeril
Z mereni vyplyva, ze pro podobnou aplikaci jsou v kazdem pripade nejlepsi filamentove zarovky. Led zarovky s bilym mlecnym plastovym krytem sviti nejspis hlavne v ose zarovky, coz je pro tuto aplikaci ne prilis vhodne. Nejlepsi by z principu mely byt ty COB moduly na 230V protoze sviti jen jednim smerem. Mam je ve svitidle podobneho tvaru a velikosti z 5mm hlinikoveho plechu. V sadrosovem podhledu je to neuchladitelne (ani v pripade jednoho modulu). Mam to volne ve vzduchu a teplota je o cca 50C vyssi nez pokojova, coz uz je dost na hrane. Je tam vicemene linearni stabilizator ktery ke snizeni teploty zrovna neprispiva a cinske ledky nejspis taky nebudou zadne hvezdy v ucinnosti.
Meril jsem termokamerou teplotu tech klasickych LED zarovek, nejvic hraly v casti nad zavitem (je tam chladic) a nektere mely v teto aplikaci i 115C. Ty filamentove zarovky nejdou nijak rozumne zmerit protoze jsou cele ze skla a nevim jestli by to melo nejaky vyznam, protoze chipy jsou za sklem. Zarovka je zjevne necim natlakovana protoze se mi jednu podarilo rozbit a byla to slupka jak u klasicke zarovky. Zkusil jsem ji zapnout i bez banky - normalne svitila, jen se z led "vlaken" zaclo kourit. Ale to byl muzna jen nachytany bordel pri rozbiti, dlouhodobeji jsem to tak provozovat nezkousel. Kdyz merim teplotu toho piskovaneho skla kterym mam prekryte pekacky, ve srovnani s 23W usporkou PHILIPS maji ty filamentove ledky o 10C nizsi teplotu skla - 60/50C. Ty ostatni ledky jsem nemeril, protoze je v tomto pouzivat nebudu a COB moduly maji jinou - otevrenou konstrukci svitidla. Usporka mela v teto aplikaci na plastove casti teplotu cca 85C, z cehoz soucastky uvnitr moc velkou radost asi taky nemaji.
Napsal: 15 dub 2021, 19:58
Vyhodena LED ziarovka V-TAC VT-1900 - 9W. Svieti len velmi slabo a poblikava (odporne modrou farbou - 6400K). Chladenie ziadne - LED su pripalene, kazda do ineho odtiena, pri dotyku meracieho hrota sa rozpadavaju. Lak na doske popraskany.
Napsal: 15 dub 2021, 20:01
od xsc
Jak to rozděláváš?
Napsal: 15 dub 2021, 20:09
Do medzery medzi gulou a spodkom som vrazil staru platobnu kartu a prechadzal okolo. Chcelo by to trsatko, ale zase som ho stratil
Nakoniec som to vypacil skrutkovacom.
Napsal: 15 dub 2021, 21:42
od termit256
Kdyz uz jsi obnovil vlakno, zkusenosti po cca pul roce provozu s vyse uvedenymi LEDkami
Tyto zarovky sice svitily opravdu pekne, ale do pul roku odesly uplne vsechny (mel jsem 10ks)
Naprosto nedoporucuju kupovat, budu je reklamovat. Pouzival jsem je pro bezne sviceni v domacnosti. V bance je vytecena nejaka cira husta kapalina - par kapek ktere stekaji po bance.
Napsal: 15 dub 2021, 23:55
od Hydrawerk
Neznačkové LED žárovky nedoporučuji. Ani ty filamentové se mi nikdy nezdály výhodné. Musí být zbytečně křehké.
Napsal: 16 dub 2021, 00:11
od termit256
Z tech co jsem meril svitily ty filamentove nejvic, proto jsem je bral.
