Letošní počasí, nevídané, poblázněné...
Zamčeno
doktor365
#271 Příspěvek od doktor365 »
Dříve když jsem jezdil s kamionem do Ruska,tak jsme v zimě do nafty taky tankovali benzín.
#272 Příspěvek od ZdenekHQ »
V Rusku je to jasný, líh tam končí někde úplně jinde... :D
Naštěstí tam zatím benzín nechlastají...
#273 Příspěvek od EKKAR »
ZdenekHQ píše:Za mých mladých let se i do benzinu přidával v tomto počasí líh. Důvod byl trošku jinej, ale fungovalo to. V nejhorším byla i "startovací lahvička", co se nalila do karbecu u 120 "embéčka". Jen nesměl nějakej vůl mezitím zpřeházet kabely ke svíčkám, jako se to stalo nám po Silvestru.
V čem je benzin do řepkové nafty lepší, než líh?
Líh na sebe váže vodu, takže odstraňuje možnost vzniku ledovejch krystalů v palivu při mrazu, zatímco benzín v jakýkoliv naftě ji "ředí" a rozpouští případný voskovitý složky, takže usnadňuje provoz v jakýkoliv teplotě - jen se to nesmí přehnat, aby se nezadřelo vysokotlaký čerpadlo nebo vstřikovače. ...
A v Rusku používají i líh na odmrazování, jen ho tam vozí v cisternách - o takovým MiG-25 Foxbatu se vyprávělo, že to je "létající bar" = před každým vzletem se do něj krom asi 10 tun kerosinu tankuje víc jak hektolitr čistýho lihu do odmrazovací soustavy, navíc ve "vojenský" kvalitě = v Rusku ta nejlepší, jakou jde dosáhnout, neboli ve srovnání s tímhle lihem se celá exportní "Stolichnaya" může jít tak akorát zahrabat ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 08 led 2017, 00:28, celkem upraveno 1 x.
#274 Příspěvek od ZdenekHQ »
Teploměr na terase mě ukazuje jen -9°C. Ale protože je to blízko domu, tak jsem to přeměřil pyrometrem na zahradě a ten ukázal -10°C. Takže zatím pohoda, na leden normální počasí.
#275 Příspěvek od ZdenekHQ »
EKKAR píše:...rozpouští případný voskovitý složky, takže usnadňuje provoz v jakýkoliv teplotě...
Z toho jsem měl strach. Stačí načerpat nějakou sr@čku a benzin to už stejně nespraví, leda že by ten motor byl "ze staré doby" a zvládl to půl na půl. EKO motor to zničí při daleko nižším poměru.
kokun
#276 Příspěvek od kokun »
O půlnoci (než jsem šel spát) se (oproti večeru) tak o 1,5° oteplilo - takže cca -17,5°C.
Ráno v 7.45 jsem ze zpráv na ČRo Radiožurnál slyšel: (mj.) Štítná n. Vláří -21,7°C.
(Meteostanici v Popově už mnoho let obsluhuje p. Hnaníček - děda spolužačky mojí dcery. Odtud bývá občas hlášena nejnižší teplota na Moravě - je to mj. i proto, že se měří poblíž potoka Vlára!)
Teď ráno (v 8hod) u nás bylo něco přes -20°C (o 2°tepleji oproti včerejšku) :wink:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs ... STIT01.gif
EDIT: oprava času (z 8.45) na 7:45 - njn ono bylo 3/4na8, tak se mně tam zamotala ta 8 :oops:
Meteostanice v Popově - cca 4km záp. od nás
(59.98 KiB) Staženo 45 x
Naposledy upravil(a) kokun dne 08 led 2017, 09:52, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#277 Příspěvek od kokun »
Mysteri [size=75]včera v so leden 07, 2017 10:04 pm[/size] píše:
kokun píše:...Teď tam měsíc svítí jak blbec a na teploměru zase už -19°C 8O
Je zaujímavé to takto sledovať, keď vieme, že bývame od seba vzdušnou čiarou max. 30km. U nás je zatiaľ dosť ,,teplo" -13,4 C. Ale to ešte dôjde... A aj ten možno nepatrný rozdiel v nadmorskej výške urobí svoje. ... :lol:
To Mysteri:
Máme to k sobě dokonce o 10km blíže - vzduchem tak cca 20km a není to o moc dál ani po silnici. Ale odděluje nás horský masiv Bílých Karpat, tak jste od sz dost chráněni, proto je asi u vás o hodně tepleji :wink:
Honza - kokúň
#278 Příspěvek od Celeron »
Mysteri píše:Neviem koľko ľudí má naučené ešte podvedomé zatiahnutie ručnej brzdy po zaparkovaní. V mrazoch je to 100%znehybnenie vozidla do odmäku... :wink:
Dramatický to moc nebude. V mý C4 Pikaču je elektrická ruční brzda, která se zatáhne automaticky vždy, když chcípne motor. Za 8 let a 110 tisíc mi brzdy nezamrzly ani jednou. Možná to platilo u bubnových brzd ale na Pikaču jsou vzadu disky.
#279 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše:V Rusku je to jasný, líh tam končí někde úplně jinde... :D
Nevím jak je to teď s dostupností spirtu v Rusku ale v polovině osumdesátek, když Míša zaved prohibici, tak borci odřízlí od vodky vymysleli soukromý lihovary. Ale protože po klasických palírnách šla milice, vyřešili to jinak. Ráno posnídali kvasnice, zapili rajčatovou nebo jinou sehnatelnou šťávou a odpoledne ji měli jak vidle.
#280 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše:Teploměr na terase mě ukazuje jen -9°C. Ale protože je to blízko domu, tak jsem to přeměřil pyrometrem na zahradě a ten ukázal -10°C. Takže zatím pohoda, na leden normální počasí.
Záleží na tom, jakej pyrometr máš. Potvory do cca 10 tausen měří zápornou teplotu dost nepřesně a většina jich končí na -10 až -20 stupních.
Třeba Raytec co mám já má okolo -20 nepřesnost skoro 10%. A navíc je problém, že tyhle pyrometry hodně zblbne bílá nebo lesklá barva, na měření se má pro tyhle případy používat k nim dodávaný černý měřící terčíky.
#281 Příspěvek od rnbw »
Rucnu brzdu musim pri parkovani zatahovat dost casto, ked parkujem v kopci. Zamrzla mi zatial raz, ale stacilo trochu viac plynu a povolilo to.
#282 Příspěvek od EKKAR »
kokun píše:...
Hele, to hluboký minimum nesouvisí ani tak s potokem, jako s tím, že to měří na dně údolí. Osobní zkušenost - rodinná chalupa, kde žili prarodiče, stojí pár kiláků od Třebový v údolí otevřeným jen severním směrem.. Po dně teče potok a od něj na kraj vsi to je tak 250-350m na každou stranu proti svahu - to jsou obydlený pozemky a zahrady. A pak je plynule vyspádovanej cca kilák polí až k lesu na hřebenech obkružujících údolí. Když je jasná noc (a obzvlášť když na těch polích je sníh), vzduch bez pohybu tam vyzařováním skrz atmosféru zchladne tak, že steče jak voda dolů k tomu potoku. V květnu to znamená, že lidi co bydlí "na zahumeni" = na svahu cca 20-25m nad úrovní potoka můžou bejt bez starostí o kvetoucí stromy nebo zeleninu nasázenou na zahrádky - PROTOŽE JIM NIKDY NIC NEZMRZNE. Mají tam třešně, broskve ... Zatímco ti, co mají baráky dole na dně údolí, ti můžou pěstovat tak akorát jabka a ještě se musejí modlit, aby jim nepomrzly květy. No a v zimě, za jasný noci mám ověřený, že teplotní rozdíl mezi krajem vsi a dnem dolíku tam může bejt až 3°C v neprospěch dna údolí ... Děda se vždycky rozčiloval, že rosničkáři hlásí nejnižší teploty někde na Lysý Hoře "mínus 15", ale on měl na teploměru klidně i -18 nebo i víc jak -20 ... Nejhorší měsíc je přitom na tyhle teploty únor, respektive poslední dekáda ledna a první půlka února ...
Radovan_79
#283 Příspěvek od Radovan_79 »
EKKAR: Kozlov? Odtamtud pocházela moje babička a u Třebové to docela znám, jezdili jsme tam na prázdniny. Kozlov, Rybník, Člupek, Svitavy...
S tím údolím máš pravdu, jak není větrno, tak se to v údolí drží.
#284 Příspěvek od BOBOBO »
Sobota ráno -25°C . Pod -10 přestávám venku fungovat .
#285 Příspěvek od EKKAR »
Radovan79 - ne, z Kozlova nejsem. Ale cca 7-7,5km severně od Kozlova je podobně situovaný asi 12km dlouhý údolí s trojicí vesnic Přívrat-Řetová-Řetůvka, vedoucí až do údolí Tichý Orlice v oblasti Hrádek poblíž Kerhartic, kde se místní potok zvanej "Husí krk" vlejvá do Orlice. Celý to údolí je podobná "Sibérie", akorát o to horší než Kozlov, že kozlovskej údol je směrem k Litomyšli relativně otevřenej, takže do něj může západní vítr - to údolí kolem Řetový je zkroucený a vítr do něj nemá tak dobrej přístup, takže počasí se tam dost často "točí na čtyráku" dokola a dělá pěkný schválnosti ...
Zamčeno
