Stránka 19 z 20
Napsal: 20 pro 2025, 12:21
od samec
feliz_navidad píše:nemůžu říct, že by to bylo neposlouchatelné.
Myslíš ten modul alebo ARS810? :lol:
Napsal: 23 pro 2025, 13:54
od forbidden
Náhodou jsem narazil na další zajímavej audio zesilovač s křidýlky SL402A. Pro mě neznámá věc.
Napsal: 23 pro 2025, 14:10
Ve videu je v textu zobrazený publikace vidět označení SL402A a SL403A. Čmuchám čmuchám, MA0403 - nebyl to nakonec nějakej možná i nechtěnej "praotec" toho rožnovskýho zázraku????
Napsal: 23 pro 2025, 15:03
od HF_Tech
Spousta obvodů je opajcovaná nebo licencovaná od firmy Plessey. To byl top dodavatel pro americkou armádu. Je docela poučné si projít jejich katalogy.
V době, kdy Tesla ještě chrlila elektronky, tak už měli kompletní stavebnici IC pro radiostanice a radiolokátory.
Napsal: 23 pro 2025, 15:16
No Tesla chrlila elektronkove radia este v roku 1971. Medzitym Japonci pouzivali IO, vratane vykonoveho STK465...
Napsal: 23 pro 2025, 17:34
od ransom
V Bratislavě. V Pardubicích vyráběli od roku 70 tranzistorový HiFi přijímač T632A.
Napsal: 23 pro 2025, 18:32
od lubos1961
EKKAR píše:Čmuchám čmuchám, MA0403 - nebyl to nakonec nějakej možná i nechtěnej "praotec" toho rožnovskýho zázraku????
Je to tak, MA0403 je tak trochu ošizený, hlavně nemožností využití Bootstrapu.
Napsal: 25 pro 2025, 15:28
od Hill
Tady nám diskuse uhnula ke značení součástek a k chybám a omylům, které jsou s tím spojené.
Utržené stránky diskuse jsou přesunuté jinam.
Tady by se slušelo pokračovat s praktickými zkušenostmi.
Napsal: 26 pro 2025, 09:58
od ransom
Tak já sem tedy znovu napíšu, že mám přislíbenou tu zapalovací jednotku z Favorita k ohledání. V tom odděleném vlákně to nedává smysl.
Napsal: 27 pro 2025, 22:11
od ransom
No, nechal jsem se vyprovokovat. Tady máte sesmrkanej hnus na bastldesce. Sedí pod ní MBA810DAS. Zapojení je katalogový, pouze dolní odpor zpětné vazby je 100R (stejně jako v B-101 třeba). Na vstupu je 220n vazební kondík a před ním 10k/A potenciometr (logaritmický). Přišroubovaný to je přes hliníkový sloupky ke zlomku nějakýho 3 mm Al panelu.
Při napájení 13V dá ke 4W do 4Ω. Na fotkách snad rozluštíte průběhy těsně před limitací pro běžné signály 1kHz. Na obdélníku je vidět lehká preemfáze výšek, to jsem už byl fakt línej měnit kondíky v kompenzaci (jsou tam katalogové 470p a 2n7). Blbě se k nim na tom hnusu dostává.
A to podstatné: Chladič je ODPOJENÝ od GND a levituje v luftě. Mezi křídly a vývody švába jsem běžným multimetrem naměřil nestabilní nahodilá hausnumera, ať na rozsahu odporu nebo diodovým testem v obou polaritách.
Obrázky:
https://photos.app.goo.gl/uMcUwXkw5YrG1Ab16
Napsal: 27 pro 2025, 22:32
od DukeNuke
No, jestli tohle má být ta deska z favorita, tak to ani omylem.
A pokud křídla propojíš s GND, tak se nestane nic. Důležitý je mít vývod 9 na GND. A hlavně - a wowowo tom to je - jakej odpor to má mezi jednotlivejma křídlama?
Napsal: 27 pro 2025, 23:01
od ransom
Psal jsem snad, že tohle je zapalování z Favorita???
Byla tu diskuze, jestli MBA810 musí nebo nemusí mít kvůli funkčnosti křídla připojená na GND. Tvrdil jsem, že nemusí a tu je můj důkaz.
Že jsou křídla spojená mezi sebou, to jsem psal, když mi ty MBAčka dorazily. Nevím teda jestli to ale Hill nepřesunul s balastem o písmenkách do jinýho vlákna. Ovšem to je fuk, nespojená samozřejmě z principu být nemohou.
Napsal: 27 pro 2025, 23:06
od Hill
O těch propojených křidýlkách jsi psal a zůstalo to v tomto vláknu.
Napsal: 29 pro 2025, 18:34
od ransom
Tak hlásím, že hledání zatím neúspěšné. Po obědě jsem vyraboval šroťák.
Ze tří náhodně rozebraných kusů máme sice dvě provedení, ale obě ryze diskrétní.
U toho vpravo jsou popisy tranzistorů zcela nečitelné pod tlustou vrstvou laku. U toho hustěji osazeného jsou běžné KC237, KC238. V místě kde.je pod deskou spínací tranzistor v TO-3, se druží KC635 a KD135+KD140. Jestli je to zapojené jako komplementární konec, to nevidím (desku jsem neoddělával). Kdyby ano, pak by to možná šlo tím MBA nahradit.
Víc už asi není v mých možnostech, ale když to tvrdí Judeware, popírat to nebudu.
Obrázek
Obrázek
Napsal: 29 pro 2025, 20:37
od judeware
Mám k tomu ručně malované (a neúhledné) schéma. Ovšem narychlo ho teď nenajdu, mám jiné úkoly. :nevim:
