Stránka 19 z 24
Napsal: 14 dub 2019, 00:17
od Celeron
A jak to bylo s germániovejma, taky byly nacpaný silikonem? Asi né, to by v nich pak nebyla slyšet ta rolnička. Máte někdo fotku, jak byly germániový TO3 dělaný a co to v nich vlastně bylo za chrastítko?
Napsal: 14 dub 2019, 12:04
od danhard
To tam štěrchá tabletka silikagelu.
Germaňák je kulatá destička dotovaného germánia (N - As arzen) a z obou stran jsou elektrody ze slitiny obsahující dotant obrácené vodivosti (P - In indium), když se slitina roztaví, tak pod sebou udělá vrstvu germánia s dotovanou vodivostí P.
Destička je stranou kolektoru přiletována na základnu tranzistoru, vývod báze je kroužek po obvodu na straně emitoru a emitor jde ze středu destičky.
Napsal: 14 dub 2019, 15:47
od sinclair
Mám v bedně pod stolem určitě nějaké probité 4NU74, vytažené myslím z autobusových měničů pro zářivky. Zkusím jeden kultivovaně rozebrat, pokud to půjde. Snad tam budou i nějaké starší/novější KU601/602, ale KD3055 tam zaručeně vadný nemám, ty snad ani neodcházely.
Zato KD503 je tam tolik, že ve sběru by za to na několikatery cigára i bylo
Jak to "kultivovaně" otevíráte Vy? Zmáčknout klobouk svěrákem, nebo jak?
Já na to šel vždycky hrozně barbarsky, mně šlo vždycky jen o patku, coby přesnou vrtací šablonu
Kremik:
Někdo tu dávněji psal o tom, že do novějších KU601/602 se už dávaly menší čipy, než do starších. Proto jsem psal o manipulaci s velikostí čipů v neprospěch novějších. Už?
Napsal: 14 dub 2019, 17:35
od danhard
KU612 s malým chipem mají datecode XN, XD takže konec 1989.
Napsal: 15 dub 2019, 08:17
od microlan
Tady neodstraněný silikon z KU612 rv91, čip 2,1 x 2,1 mm
Napsal: 15 dub 2019, 16:00
od Kremik
Sinclair > Ten někdo jsem byl já, ale psal jsem to naopak, že jsou tam větší, protože někdo - asi Ty - psal, že tak velké jak uvádím tam nejsou. Velikosti si teď z hlavy nepamatuju.
Napsal: 16 dub 2019, 11:20
od sinclair
Jak se dá výkoňák takhle pěkně otevřít, jako tahle KU612?
Někde psali, že stačí patku z boků pořádně zmáčknout ve svěráku a že klobouk odskočí sám. Tím se ale ta patka přece musí pokřivit a praskne čip, ne?
Asi raději vzít do svěráku ten klobouk, ne?
Těch sérií s malým čipem je jen několik, nebo všecky od XN, XD dál?
"Normální" čip pro KU611-612 má mít jakou velikost?
A má být ta velikost i přívody stejný i pro všecky KU601-602, akorát že v té jednotné patce pro TO3 jsou čipy naletovaný na té vložce?
Neptal bych se takhle, kdybych měl lepší foťák a mohli to vidět všichni.
Jen pro sebe to otvírat nebudu, přestože asi mám co.
Napsal: 16 dub 2019, 11:45
od microlan
Napřed jsem to asi po 45° otáčel, upnutý za klobouk a tak lehce deformoval, pak jsem se naštval a normálně jsem začal utahovat. Naštěstí jsem na to nečuměl shora, protože to najednou ruplo a celá podložka s čipem vyletěla až do stropu. Čip má rozměr 2,1 x 2,1 mm, jak už jsem uvedl hore.
Napsal: 16 dub 2019, 12:20
od danhard
No co, tak jsi mohl být princ microlan se zlatou KU612 na čele
Napsal: 16 dub 2019, 13:05
od microlan
No moc zlatá nebyla β=30/1A
//Ale vybral jsem několik, co mají β=85/200mA
Napsal: 16 dub 2019, 13:17
od vlastoTN
Pre porovnanie KU612 a KD367
Napsal: 16 dub 2019, 17:05
od Kremik
Ano, KU601, 602, 611, 612, všechny mají stejný čip, a je větší než třeba v KD366, 367.
Už jsme to jednou nakousli:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80452&postdays=0&postorder=asc&highlight=kd366&start=0
Aby toho nebylo málo, KU601, 602 v pohodě snesou 60W, přestože jsou udávány jako 10W:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=83896&postdays=0&postorder=asc&highlight=ku601+60w&start=0
Není to jediný trand s překvapivými vlastnostmi. Třeba KD601, 35W trand, snesla přes 200W při teplotě pouzdra 100°C, teprve při nějakých 230W se upekla. To jsem tu ale zatím nezmínil
Napsal: 16 dub 2019, 17:50
od sinclair
Nezdá se mi to.
Postav obyčejný kvazoš, dovolím Ti dokonce 2 paralelní páry KU601 s emitorákama R47 a chci 60W do čistě odporový 4R zátěže, buzení přirozeným signálem.
Pak sem dej fotku toho, co z toho všeho zbylo.
Vím sice, že ve zdrojích snášely KU601 hrozný věci, ale těch 60W je už moc barevnejch i na Tebe.
Dtto KD601. Ta se ve zdrojích taky chovala statečně, ale jak přišlo na dynamickej režim, bylo zle u obou druhů.
Pohádky si nechej pro vnoučata
Napsal: 16 dub 2019, 20:02
od danhard
Pleteš dohromady výkon zesilovače a ztrátový výkon tranzistoru.
KU601 klidně mohla snést 30V/2A, ale při těch 2A má betu třeba jen 20.
A taky si nejsem jistej, jestli se na začátku nedělala v pouzdru bez tepelné vložky.
Byl to spolu s KU605 první křemíkovej výkoňák Tesly.
Napsal: 16 dub 2019, 20:38
od sinclair
Vašku, ale výkon zesilovače a ztrátový výkon na tranzistorech spolu přeci souvisí.
Já narážím spíš na to, že jestli má Kremik jen trochu pravdu a ta KU601 ustála ten ztrátový výkon v ustáleném režimu /to jsem ochoten připustit/ - tak v zesilovači se přeci děje něco úplně jiného. Ztrátový výkon tam nemusí být ani zdaleka tolikrát překročený, aby to ten čip propálilo..
Ani já si nejsem jistý, jestli Tesla do prvních sérií KU601 ty měděný vložky dávala, o tom už jsme si přeci psali taky. Myslím si, že ne - proč taky, do 10W tranzistoru.
Někde mám pro Míru Čejku odložené KU602 a KU605, obě ještě s tím vodním lepicím černobílým štítkem, ta KU605 má tlustý nohy s očkama na konci, jako mívaly běžně xNU74.
Ty dva tranzistory byly určitě jedny z prvních vyrobených, nejsou tam ani kódy, jen ty vodní nálepky.
Schválně to najdu a podívám se, zda ta KU602 tu vložku má. Z nějakého důvodu /a ten štítek to určitě nebyl/ jsem pro Míru tu KU602 odložil, něco je na ní jinak.
Obě Tebou uváděná KUčka, 601 i 605 se myslím začala sériově dodávat výrobě v době, kdy byla měď sakra strategická surovina.
