Digitronové hodiny
Jen jsem se ještě nikde nedozvěděl jaké že je to anodové napětí, pořád jen dohady. Možná je 160V málo, ale zvyšovat a odpálit ty digitrony se mi nechce. Hodně těžko jsem je sehnal.
A nepodíval by se někdo jestli je ten program OK. Okopíroval jsem zdroják z IC-Progu:
nixie4opt1.txt- (6.17 KiB) Staženo 198 x
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Program s tím nemá nic společnýho, ten ti přece chodí.
...diskuse o tom, jest-li k digitronům patří nebo nepatří MCU, je otázka "etická", ne technická.
Ale vyzkratovat je špatně!!!. Odpor má za úkol omezit proud digitrony na přípustnou velikost. V originálním zapojení (viz tvoje odkazy) byly použity odpory 4k7 a po úpravě s optočleny byly nahrazeny odporem 56k, v čemž spatřuji řádovou chybu. Nemůžeš se přece jen tak spokojit s tím, že "to svítí dobře". Ještě se musíš postarat, aby to svítilo dost dlouho.
http://www.uloz.to/8755953/dsc0188-jpg
http://www.uloz.to/8755954/dsc0190-jpg
- Artaban001
Ináč to teda budu dělat jako nástavek svých binárních hodin (samo že poctivé TTL), takovou zobrazovací desku se šesti digitrony a vstupem 6xBCD. Na to navěsím 6x7442 a zhruba 60 tranzistorů mpsa42 s odporama 33k v bázích... Schváleno?
Až navrhnu desku, čeká mě trocha vrtání a pájení
