Stránka 3 z 3
Napsal: 28 kvě 2023, 23:02
Nemají tam ty kuličky spíš aretační než valivou funkci, něco jako mají válečky v bicyklový nábě "Torpedo" ??? Že se při nějakým pootočení zároveň i posunou a o něco zašprajcujou, což ve výsledku vede k nějakýmu přenosu pohybovýho momentu?
Napsal: 29 kvě 2023, 08:21
od dracekvo
Heh. Schodou okolností jsem o víkendu dělal stejnou věc s úplně stejným brzdičem
No podle mě se to tam musí protáčet. Protože protizávit je v brzdiči bez možnosti otáčení.
Na to, že by se protočil celý pístek se dle mě spoléhat nedá.
Ale teď jak nad tím přemýšlím spíš nechápu, jako, že se to neprotočí zpět, když do toho zatlačí ručka
Je to jedna velká záhada tenhle mechanismus.
Nejraději mám subaru. Tam je zadní třmen obyčejný bez těhle vehementů a ruční brzda je realizována samostatně jako bubnová.
Napsal: 29 kvě 2023, 08:24
od sr71
EKKAR píše:...Že se při nějakým pootočení zároveň i posunou a o něco zašprajcujou, což ve výsledku vede k nějakýmu přenosu pohybovýho momentu?
to určitě ne - nemají za co se zašprajcovat
Napsal: 29 kvě 2023, 09:22
od Pikofarad
Při stlačování pístů kotoučovek s ABS je třeba povolit odvzdušňovací šroubek aby nedošlo k poškození antibloku.
Napsal: 29 kvě 2023, 11:46
od sr71
to jsem nikdy neslyšel (což neznamená že to tak nemůže být), ale ta kapalina se přece při zatlačování pístku tlačí do nádobky, i když je tam abs nebo ne?
Napsal: 30 kvě 2023, 07:43
od Nakadah
Jo, natlačí se zpět. Ale to není dobrý, protože ta kapaliny kolem pístku v brzdiči není čistá. Je tam často kal a prostě bordel. Takže tohle tlačit zpět do vedení a do jednotky ABS není vůbec dobrý. Proto když měním desky na brzdách, tak povolím šroubek na třmenu a kapalinu odpustím hadičkou pryč když zatlačím pístek zpátky. A vždy je ze startu kalná, špinavá.
Napsal: 30 kvě 2023, 11:07
od dracekvo
Já když měním desky, tak rovnou udělám komplet výměnu brzdovky. Stojí pár korun.
Napsal: 30 kvě 2023, 12:53
od Pikofarad
sr71 píše:to jsem nikdy neslyšel
To v servisu asi nebude obvyklá praxe.Zabere to víc času.A výměna brzdovky se taky provádí odsátím nádobky a dolitím nové kapaliny.O výměnách oleje raději nemluvím,co oči nevidí...
