Stránka 3 z 5
Napsal: 27 dub 2022, 16:40
od ZVUK2000
Takže více jak rok. Ale rok je asi co vidím její používání.
Napsal: 27 dub 2022, 20:38
od Celeron
Tak třeba u europanelů to v podstatě není potřeba. Panel je vodovzdorná OSB a fasádní EPS se lepí nízkoexpanzním polyuretanem. Ty talířovky se sází jen do T spojů jako sichr. Jo a nemaj brčka ale jsou plochý a šroubují se na dlouhý pozidrive.
Copak dělaj ty Star Tracky, když se kolem prožene tornádo?
Napsal: 27 dub 2022, 21:39
od tiktak1953
Vidim ze viete podaktori aj slusne vecne a miestne argumentovat.Hluposti tipu...... ma neza!!Ten novy sposob zateplovania som tiez nevidel,nepocul o nom.Ked sa to moje dokonci ,nebudu ziadne stopy po hmozdenkach.Sused zateplil dom z nutra a plesnie mu to, teraz nadava,pritom je maliar ,robil v zahranici roky aj zateplovanie.
Zateplil plpochu strechu sklenov vatou doskami,odvetral a vsetko musel zhodit dole po asi 1é-15 rokoch ,lebo vata dosky bola sama voda.Mam to aj odfotene.Potom dal na strechu polystyren a ten Foalbit ci co.Ja mam na plochej streche od spodku tri vrstvy 4tr. vadnu ipu,nato skvaru ,potom poter a tri vrstvy 3tr.ipa za par korun ako chudobny clovek,ktoru samoze musim kazdych 10 rokov miestami opravovat.Ale som spokojny,deti nech si daju potom jednu kvalitnu vrstvu.
Napsal: 27 dub 2022, 21:54
od Celeron
tiktak1953 píše:Ked sa to moje dokonci ,nebudu ziadne stopy po hmozdenkach.
No to si povíme až bude vlhko a zima. Ty hmoždinky udělaj na fasádě vlhký fleky a ty jíp chytaj prach. Pak to změní hlavně na světlých odstínech barvu a prach začne plesnivět. Proto se tam dává EPS špunt aby se přerušil tepelnej most co ta plastová hmoždinka, připadně její vrut dělá.
Napsal: 27 dub 2022, 22:27
od tiktak1953
Videl som ked zateplovali domy ale tie spunkty som nevidel zeby davali.Nemohli ste ma na to upo...,preto som to sem dal, aby som vychytal muchy.nezabudol na nieco.
Napsal: 29 dub 2022, 21:35
od tiktak1953
Dajte neaky tip naco/neaky spolocny panel/ upevnit tieto 4X krabice na vypinace svetlá a zvonceky.Budu na 10 cm polystyrene.Neviem co sa predava na tento sposob montaze.dik
Napsal: 29 dub 2022, 21:43
od ZdenekHQ
Víš, že ten polystyren docela dobře hoří?
Navíc tam desítku nikde nevidím, a i to je možná málo, jak si posuneš rosnej bod do zdi, tak se smíchy neudržíš.
Napsal: 29 dub 2022, 22:04
od ferdislav
Do polystyrenu se normálně vyrábějí instalační krabice, stačí si vybrat na internetu podle vlastních požadavků
Napsal: 29 dub 2022, 22:24
od ZdenekHQ
Tak já mám taky na fasádě v EPS na distančkách krabici s nožovkama, ale tam je dodržená jistá štábní kultura, žádnej bastl.
Napsal: 29 dub 2022, 22:39
od ferdislav
Já jen reagoval na to že neví co se na to prodává, stačí ale zadat do google elektroinstalace do polystyrenu a hned by věděl
To jak se to má dělat,je většinou v katalogu výrobce, jak sestava materiálu tak postup a informace kolem
Řekl bych že i na ty schody by našel návod i s obrázky materiálem a postupem
v katalogu výrobce
Jestli někam něco napatlá a pak se teprve ptá, aniž by si zjistil základy, to pak je jeho boj, akorát si přidělává problémy a zadělává na další..
Napsal: 29 dub 2022, 22:42
od ZdenekHQ
Tvoje poslední věta je naprosto pravdivá a přesně tak to dopadne.
Napsal: 29 dub 2022, 23:02
od Michal22
Vono se to vyrábí, ale taky to něco stojí
Instalační krabice do zateplení
Napsal: 30 dub 2022, 18:13
od Celeron
Borci pod normální žlutý krabice do zateplováku namlátěj dřevenej špalek.
Já jsem zateploval vatou a tam se krabice lepily do dolíků v zateplováku stavebním lepidlem co se používá na zatažení perlinky na polystyrénu nebo vatě.
Napsal: 30 dub 2022, 20:35
od tiktak1953
No ja byto tazko nasiel na nete,lebo okrem ineho mam problem aj s netom.Nenacitava mi stranky.Tie zlte krabice podobne tejto na obr.co su na sadrokarton myslis celeron?
Nemas obr celeron alebo nakres ako to myslis s tym drevom,robi sa.Neaku predstavu mam ako asi.Krabica sa prisrobuje o tie drevene koliky,stlpiky?Kupili mi presne tu co dal link Michal.
Napsal: 30 dub 2022, 21:37
od ferdislav
zapomeň na špalíky ze dřeva, používaj co se má používat radši
https://www.esvit.cz/krabice-elektroins ... 3_kb-kopos
vidíš vzadu ty díry na tubusu? tam se to přišroubuje a tubus zakrátí dle potřeby
