Měření otáček spalovacího motoru
#31 Příspěvek od Celeron »
Nojo, to by ale znamenalo přidat k arduinu a displeji další destičku s RAMkou. To jde trochu proti požadavku udělat to co nejmenší. A kvůli pár kouskům dělat svůj plošák s procíkem a RAMkou nemá smysl.
Zkusím dosavadní FW upravit a vyzkoušet jak se to bude chovat a zda bude měření vyhovovat přesností. Ono jde spíš o to orientačně vědět, jestli je odebráno 500, 1000 nebo 1500 mAh.
A nebo se na to vykašlat a měřit místo kapacity jen napětí baterky. Jenže Eneloopy jsou ale při vybíjení hodně placatý a tak by to asi nic moc nevypovídalo.
