Stránka 3 z 5
Napsal: 18 čer 2022, 09:36
od termit256
Vem v uvahu, ze dlazba je uplne jiny material nez obklad. Je mnohem tvrdsi, hur se reze a vrta apod. a ty rezy pak podle toho vypadaji.
Tmava barva neni zadny problem, ja delal obe kuchyne z vicemene cerne zuly a je to naprosto v pohode. Kdyz se ti bude zdat malo svetla, proste das pod skrinku misto obligatniho led pasku panel budes mit svetla dost.
Osobne bych obklad do kuchyne nikdy nedaval. Spary se casem zaliskaji masnotou a vypadaji hnusne. Ja tam mam zmineny kamen, vypada to pekne a kuchynska deska je prakticky neznicitelna. I po 15 letec vypada naprosto stejne jako prvni den kdy ji nainstalovali. Jen to neni nic pro kolenovrty.
Driv jsem tam mel barevne sklo. Je o neco drazsi nez obkladacky, ale zas usetris za tu drbacku s obkladanim a sparovanim. Proste ho sem tam namaznes mamutem, placnes na zed a mas oblozeni za 5 minut hotove. Je to pekny a cisty design, perfektni na udrzbu. Jen vol svetlejsi barvy, neni na tom tolik videt bordel..
Napsal: 18 čer 2022, 10:13
od ZVUK2000
p32 píše:Je to dost zajímavý nápad dávat dlažbu místo obkladu.
Dlažba místo obkladu se používá úplně běžně. Jasně že naopak je to blbost.
Napsal: 18 čer 2022, 12:23
od adakar
Práve pred dvomi rokmi som robil obklad a linku v rodine, všetko dočasne, na rok, dva, než sa urobí kuchyňa celá nová nakomplet; takže starý obklad som po dohode zatiaľ ani neosekával, aby sa nemlátilo v byte pričasto... Najprv som vyrezal odskok na podpolicu, starý obklad zdrsnil, chýbajúce doložil na dorovnanie obkladačkami otočenými rubom, a celé pokryl obkladom dočasným. Vrch linky som si predvesil vopred, aby to vyšlo na mm. Keďže som stará škola a robotu odfláknuť mi nedalo, po zhodnotení to už tak vraj aj zostane... Ale určite by som sa tým neuživil... Diery som začal karboškou, zbytok klasika klieštikmi...
Napsal: 18 čer 2022, 13:28
od adakar
Ešte doplním, že výhodou ponechania starého obkladu bolo menej mlátenia do panelu pre rozvod elektriny, možno kuriozitou je bezsifónové napojenie odpadu, pre viac miesta v skrinke: zápachovou uzávierkou je riešenie samotného odtoku (pre atyp doslova s umením zohnať a poskladať z rôznych nakúpených setov potrebné diely), a taktiež možno kuriozitou vyriešenie upevnenia knísajúcej sa batérie v tenkom plechu dvojdrezu, ktorá je tým teraz ako zabetónovaná. Kuch. doska biela, netreba na nej nič "hľadať" a pekne vidno každú špinku, linka je teda, a aj vďaka jemne zelenému svetlému obkladu, presvetlená, prdím na všetky módy a trendy, veci musia slúžiť mne, a nie ja byť otrokom "krásnych" vecí... Sumárna fotka ešte nedokončenej kuchyne je len pre ilustráciu, bordel je treba si nevšímať, v kuchyni sa žije, nie je to predajné štúdio (s hromadou bordelu za plentou)...
(korpusy linky z bazoša za 120, ako nové, len som na hornej rohovej zmenšil ľavú hĺbku asi na 15 cm, je to z bočného vstupného náhľadu stráviteľnejšie, sporák za 40, ako nový; aj keď z bazoša by som veci "domov" na bývanie určite neťahal, no, malo to byť za hnilú a krátku linku dočasné...)
Napsal: 24 čer 2022, 22:01
od Mysteri
Možno OT: Tiež sa chystám prerábať kuchyňu, mám tam podobne nalepené socialistické biele obkladačky, ako ,,adakar" , a tiež z dôvodu vyhnúť sa čo najväčšieho dezolátorstva, uvažujem nad prelepením starých obkladačiek vinylovou tapetou. Má niekto s tým skúsenosť, najmä s odolnosťou vinylu okolo sporáku?
Napsal: 24 čer 2022, 22:15
od PotPalo
Samolepiaca tapeta na bielych obkladačkách. Myslím že by to vyriešilo aj tiktakov problém so vzhľadom. Pani domáca na špáry nedbala, tapetu nalepila hocijako takže pôvodná špára vedie hoci aj stredom obrázku, a ani to moc nieje vidieť.
Napsal: 24 čer 2022, 22:30
od Mysteri
Mňa skôr zaujíma ta odolnosť tapety voči teplu od sporáka. Tie tapety sa používajú aj v kúpeľniach a pod. Či sa to už pri sporáku o rok - dva nezačne deformovať, je to totiž na báze plastu.... Reklama je reklama, ale mňa zaujíma už nezávislá prax....
EDIT: Ešte je otázne, či pani použila bežnú samolepiacu tapetu, alebo vinylovú, o ktorú mi ide....
Napsal: 24 čer 2022, 23:08
od PotPalo
Bežná plastová samolepiaca tapeta s motívom kachličiek. Je tam asi rok a zatiaľ sa nejako nepoškodila. Ono tie kachličky pod ňou tiež odoberajú prípadné teplo, takže ju ochladzujú. To je ako keď chceš plameňom prepáliť balónik napustený vodou. Tiež nezhorí.
Napsal: 25 čer 2022, 00:01
od Mysteri
No, ale ak ten balónik bude cca 5 - 10 rokov musieť odolávať častému teplu, pochybujem, že sa vôbec aspoň 5 rokov dožije..... :lol:
Ide mi aj o iné: o prskance z panvice a pod. Ak nie je človek maxihumusák, tak to musí okolo linky a sporáku (aspoň raz za 3 mesiace, ako ja....) čistiť a voda na to nestačí. Treba použiť čistiaci humus + hubku a pod.....Rok - dva, možno. Ale dlaždičky vydržali 31 rokov, preto chcem mať záruku, že ,,novota" vydrží aspoň 20 rokov... Potom ma to už zaujímať nebude...... A olejové prskance na stene, dlaždičkách, viem, čo to dokáže, a ako často to treba čistiť. Bežná ,,samolepka" to nevydrží viac, ako 5 rokov. Preto mi ide o tú odolnosť vinylu na tieto čistiace procesy a teplo.
Napsal: 25 čer 2022, 00:18
od makak
Plastová tapeta vedle sporáku fakt není dobrý nápad. Až to jednou blafne, tak ti pomáhej Pánbůh.
Napsal: 25 čer 2022, 00:21
Drsna strana hubky spolahlivo poskriabe kazdy plast.
Napsal: 25 čer 2022, 00:26
od Mysteri
Na mnohých stránkach je použitie VINYLOVEJ tapety okolo linky v kuchyni bežné. Preto chcem vedieť, či má niekto už skúsenosť s touto aplikáciou. A vinyl je zas tepelne odolnejší, než papier a niektoré plasty.... A je otázne, na koľko je odolnejší oproti bežným obkladom čo sa týka ďalšej údržby a pod.
Jednoducho a stručne: potrebujem sa rozhodnúť, či strhnúť staré kachličky a dať nové (oveľa viac práce...), alebo iba ,,prelepiť" tie staré vinylom.... Toť vsjo....
Napsal: 25 čer 2022, 00:35
od makak
Snadná pomoc, vezmi kousek toho vinylu a dej ho do plamene. Zabere to míň času, než jeden příspěvek a hned budeš vědět, na čem jsi.
Napsal: 25 čer 2022, 00:41
od Mysteri
Problém je, že vinylovej tapety nemám ani kúsok (musel by som objednať stoček). Jediný vinyl mám vo forme cca 300LP..... :D A asi si nepochopil problém: V plameni sa roztaví každý plast, ale ide o to, ako sa správa cca 20cm od zdroja tepla - sporáku, a sporák nie je plameň...... 8O
Napsal: 25 čer 2022, 00:48
od Celeron
Ještě k těm výškám pracovních desek v kuchyni. V poslední době vídám na nových barákách zakázkový kuchyně tvaru L s dvěma výškama pracovních desek. Taky jsem už viděl tvar I_I , boční desky byly o cca 5 cm výš než střed.
Prý se to dělá aby nemuselo být rohový napojení dvou desek kovovou přechodovou lištou. Ale to je asi blbost, desky tvaru L byly v polovině případů vyřezaný vcelku z umělýho šurtu v Technistone Hradec Králové včetně vybroušenýho odkapávače a dřezu. Jen ta deska Technistone tvaru L stojí víc, než celá kuchyň s deskou z fóliovaný dřevotřísky. Nepočítám do toho spotřebiče.
