Signalizace vyzvánění mobilu
#31 Příspěvek od samec »
Vážne si myslíte, že ste prví na svete, koho trápi taký problém?
https://www.amazon.com/Cell-Phone-Amplifier-Flash-Ringer/dp/B09NCMHM94
V popise je aj princíp na ktorom to funguje. Ale kľudne si vymýšľajte raketu.
#32 Příspěvek od Artaban001 »
Ale mě doopravdy nejde vyzvánění do JACKu - když poslouchám MP3 - tak telefon vyzvání klasicky, ale sluchátka se ztlumí. když neposlouchám hudbu, tak sluchátka nemám, v tom případě to nemám vyzkoušený. (je rozdíl mezi obyčejnýma sluchátkama a nebo HF, který mobil zobrazí jako sluchátka z mikrofonem, který má 4 ploškový jack)
- Podobný futro jsem měl namysli, akorát by bylo udělaný tak, že mezi telefonem a futrem by byl otřesový snímač z piezem z boku. Piezo by bylo ve středu opatřeno výstupkem, který by se dotýkal telefonu, zapájený by bylo v mezikruží, který by se opíralo o držák. Pokud by byly vibrace od police, mobil by vibroval s držakem, kdežto samotný vibrující mobil by působil přímo na piezo. A protože to piezo dokáže dávat až 30V, tak další postup už je na tobě
DukeNuke
#33 Příspěvek od DukeNuke »
samec píše:Vážne si myslíte, že ste prví na svete, koho trápi taký problém?
Hezké. Každý muzikant, který by měl zbytečných 70 doláčů by si raději koupil efekt, či něco jiného. Rozhodně ne tohle.
Piezo stojí za vyzkoušení, ale nejsem přesvědčen o tom, že polička i mobil budou vibrovat stejně (při hraní). Ale za vyzkoušení nic nedám. Díky.
ještě zkusím vyzkoušet tohle: http://elektrokoutek.cz/index.php?a=mer ... r-mikrovln
Ten telefon něco vyzařovat musí, jde jen o to jak to správně vyhodnotit.
#34 Příspěvek od Artaban001 »
zhrňme si to celý:
1. schémata z úvodu jsou na nic, protože detekují aktivitu vysílače mobilu. ten funguje dneska každou chvíli. (smartfoun si ověřuje linku). Takže každej z vás půjde lovit mobil z police zbytečně.
2. ne každý mobil má dnes sluchátkový výstup JACK. U něj je rozdíl mezi tím, když do něj zapojíš obyčejný sluchátka, nebo "drátový HF" - tam by do něj možná telefon zvonit mohl - musel bys otestovat, musel bys otestovat nastavení profilu pro HF (hands free), musel by si to nastavit každej - podle mě je to základem funkce těch krabiček postovaných od SAMEC.
3. Varianta, kdy si každej zapne vibrace (má je dnes kde jaký šrot). Mobil vložíš na stojato shora do pouzdra, který má z boku opěrný bod pro mobil. Ten je vibrační čidlo na který působí vibrující mobil. Pokud by vibrovala police takovou silou, aby tento detektor ovlivnila, dřív Ti z takový police spadne telefon na zem. držák může být odpružen. Piezo vydoluješ ze starých digitálek, z piezoelektrických sirének, nebo jej můžeš koupit jako holý disk, o který tu jde. Taky musíš odzkoušet. Vzhledem k tomu, že z pieza lezou volty, neměl by být problém ze spracováním výstupu. Taky pro Tebe hraje výhoda jeho vysoké kapacity a citlivost spíš na nízkofrekvenční vibrace. Tucnutí do bubnu trvá necelou sekundu, vibrace mobilu několik sekund. A to samý je z kytarou. Takže i kdyby Ti to poblikovalo v rytmu hraní, máš to aspoň jako doprovodný efekt a až to začne svítit v jiným rytmu, můžete se sápat po telefonu.
DukeNuke
#35 Příspěvek od DukeNuke »
nelíbí se mi dvojí přístup. zatímco v prvním případě zavrhuješ konstrukce reagující na vysílač v mobilu z důvodu falešných poplachů, ve třetím ji připouštíš.
Taky nemáš pravdu u kytar. taková baskytara klidně může hrát dlouhý tón. Pětistruně hraje spodní H na 30,87Hz, u kluků to bude ještě míň, protože jsou podladění. nevím přesně, jaké jsou frekvence vibrace u mobilů, ale myslím, že to bude +- podobné. A baskytara může hrát klidně několik sekund, stejně jako vibrace z mobilu. úder bubnu lze eliminovat bez problémů, ale basu ne. Ale vyzkouším to.
#36 Příspěvek od Artaban001 »
Zavrhuji detektor VF pole, protože mobil si "prská" jak se mu zachce. Třeba, aby si ověřil internetovou linku. Kdežto když Ti podle hudby občas blikne detektor mobilu (senzor vibrací v stojánku), tak to víš, že je to z hudby. Navíc: Píšu o stojáncích. Pokud by měl stojánek vibrovat jako mobil, tak vám z těch polic všechno popadá. Stojánek může ležet na něčem, co odtlumí vibrace od regálu.Frekvence vibrátoru nevím, kolik může mít - slyšet je hlavně šelest motoru, nebo pak skákání mobilu na plechové skříňce.
A jestli píšu o Hands free, myslím tím drátový - sluchátko s mikrofonem a tlačítkem, který se strká do JACKu. Mobil to umí rozeznat, proto píšu, že mi mobil nezvoní do sluchátek - já hands free nemám. Jen obyč sluchátka.
#37 Příspěvek od samec »
DukeNuke píše:Každý muzikant, který by měl zbytečných 70 doláčů by si raději koupil efekt, či něco jiného.
Keď si pozorne prečítaš, ako to funguje, tak si nič kupovať nemusíš a zbastlíš si to isté za pár drobných.
#38 Příspěvek od Artaban001 »
SAMEC - Schválně jsem se koukal na ten Tvůj odkaz a... (když jsem si to otevřel v Edge, aby mi to přeložil) reaguje to na vibrace a je to to na stejným principu o čem tu píšu - Ale: originál to nabízí jako zesilovač vyzvánění pro nedoslýchavé, ale ne pro týpky, co v garáži hrajou Korny (píše o podladěný kytaře)
#39 Příspěvek od samec »
Artaban001 píše:reaguje to na vibrace
áno, aj, okrem iného
Simple Setup – Connect your phone’s aux port to your external phone amplifier ringer detector port to alert you to notifications, text messages and more.
#40 Příspěvek od Artaban001 »
No tak v tom případě je to kombinace s drátovým HF. Prostý zesilovač zvonění z repráku mobilu použít nejde. Tazatel není nedoslýchavý, tazatel dělá hluk.
