Systém nabírání vody do hasícího letadla
#31 Příspěvek od Artaban001 »
Ta zkazka o mrtvým potápěči na stromě se objevuje na víc místech na internetu, píše se tam o nabrání bambivakem hasící helikoptérou a následným shozením na hořící les.
#32 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podle výhledu počasí to vypadá, že na jedné straně tam asi dost zaprší, na druhé straně před frontou bude dost foukat. Nikdo neví dopředu, co se stane. Ale snad to konečně zhasne.
#33 Příspěvek od EKKAR »
Nakadah píše:Hele snažili se, každá letová hodina kdy tam kropili vodu je dobrá. Pomohli a za to si zaslouží uznání.
Vidíš nějakou kritiku? Já si navopak myslím, že vzhledem ke klimatickejm změnám by si podobný éra měl pořídit i náš IZS, sice náběry by měli jen na přehradách, ale ten hasební výkon ve srovnání s pofidérníma Śokolama s hamba-vakama je neskutečnej ...
Nakadah
#34 Příspěvek od Nakadah »
Když si přečtu znovu co jsi napsal, prostě v tom slyším to tvoje brblání. Ale ty to asi neděláš vědomě, už to máš prostě zafixované.
adakar
#35 Příspěvek od adakar »
Ale veď o tom potápačovi predsa jednu dobu koloval vtip: samozrejme sa nesmelo zabudnúť doložiť že v neopréne, aby to bolo lepšie k smiechu. A vidím z vtipu sa stala "skutočnosť", zrejme klasickým spôsobom: reťazovým kvitnutím blbosti a v závere túžbou nejakého pisálka sa presadiť. Trebárs aj tým kvitnutím...
Načerpanie takého množstva vody v tak krátkej chvíli je úžasné: nechcel by som stáť za tým mini nasávacím otvorom. Predpokladám že aj výkon pilota, hlavne na nepokojnej hladine, je jeden z tých hraničných, a že občas scukne půlky...
Cez to všetko, keď si predstavím tých 6 tisíc litrov vody, tú obrovskú váhu vo vzduchu, a porovnám to s mojim 1m3 IBC kontajnerom, s ktorým ledva polejem kúsok záhradky, aj to povrchovo, pripadá mi to hasenie ako naplutie do sporáka...
Zrejme veľkú úlohu zohráva management hasenia, taktika, zrejme sa zalievajú skôr tlejúce plochy, či plochy ešte nezasiahnuté požiarom, atď, aby sa tých pár vedier vody, z časti letom rozdrtených na prach, neodparilo skôr než dopadnú na zem...
Z nadhľadu evolúcie, ale aj tu možno platí: požiar len prospeje... To len my chceme: tu chcem mať bazén s ľadovým medveďom, vedľa banánovník, tu chcem mať včely, tu ale už nie, lebo tu vtáčikov, ale len potiaľto, atď atď... A tak stále doplácame na chamtivosť a ľudskú "múdrosť"...
DukeNuke
#36 Příspěvek od DukeNuke »
Že jsou piloti frajeři, o tom žádná, ono to i na té vodě není jen tak, rychlost je těsně před vzletovou rychlostí a jak plní, musí přidávat plyn v závislosti na tom, jak letadlo těžkne.
A co se týče hašení, pokud se dobře trefí, zastaví korunový požár, který je nejhorší (vlastní zkušenbost z Bzence 2012). takže shozy jsou hlavně na plameny. Likvidace doutnajících ohnisek se normálně děje po zemi, jak to bude tady nemám představu, protože na řadu míst se nedostanou kvůli terénu a na další nemůžou pro nebezpečí pádu stromů.
Nezbývá než udržet frontu požáru a doufat v déšť. A pak se uvidí co dál. Přinejhorším se bude držet obrana do doby, dokud pořádně nezaprší, nebo materiál nevyhoří.
#37 Příspěvek od EKKAR »
Staří "soptíci" vždycky říkali, když nás mladý štěňata instruovali kolem přenosný stříkačky v jejím obsluhování a používání, že jediná voda, která hasí, je ta co se z požářiště vypaří. Protože jedině ta odebere nejvíc tepla (výparný teplo tuny vody je vyšší než její měrný teplo v kapalný podobě) a zároveň oblaka páry dost fest omezujou množství kyslíku v bezprostřední blízkosti hořících povrchů. Takže ta voda shozená z vejšky ještě s přídavkem nějaký hasicí přísady má podobný účinky, jako na plnej tlak puštěná "mlhovka". Stejně plný proudy se používají jen kvůli tomu, že jedině tak mají lepší dosah na dálku a nemusí se s hadicí až těsně k plamenům - a pak pro přeorání terénu kvůli ulití podpovrchovejch ohnisek. Kdyby stačilo i na větší dálku hasit "kropicema", všichni hasiči by radši místo jednotryskovejch proudnic používali ty "mlhový" ...
#38 Příspěvek od Crifodo »
Systém nabírání vody do stojícího letadla.
https://www.youtube.com/watch?v=jThMA3Qy-TQ
JiriTom
#39 Příspěvek od JiriTom »
Putin při řešení problému, jak nabírat vodu do hasících letadel...
PotPalo
#40 Příspěvek od PotPalo »
Zaujímavé, že s americkými prezidentmi podobné obrázky nevidieť. :nevim:
fredis
#41 Příspěvek od fredis »
Senilní Bidet by musel mít kartičku :lol: :lol: :lol:
dvorak
#42 Příspěvek od dvorak »
Mimo potápěče v neoprenu je i verze s bruslařem...
#43 Příspěvek od xsc »
fredis píše:Senilní Bidet by musel mít kartičku :lol: :lol: :lol:
Biden není takový idiot, aby se potřeboval prezentovat jako lovec tygrů, archeolog, hokejista, atd...
#44 Příspěvek od Celeron »
dvorak píše:Je to možná poprvé, co na našem území přistál hydroplán - možná někdy před válkou ....
Ještě upřesním, že myslím tím "létající člun", kdy plave celý trup, na rozdíl od letounů na plovácích.
Ví někdo více ? Děkuji.
Před 2 W.W. vyráběla Aerovka hydroplán A29.
Choceňskej Beneš/Mráz zkoušeli na Žehuňským rybníku kousek pod Chlumcem n/C. plovákovou verzi nějakýho svýho kolovýho letadla. Nedaří se mi to na netu dohledat. V 80-kách jsem se setkal s chlapem, kterej byl svědkem toho zkoušení.
pepik9
#45 Příspěvek od pepik9 »
V knížce Letecké vzpomínky (Bohumír Kudlička) se píše, že když se plováková letadla zkoušela na Jadranu, tak součástky z elektronu se do měsíce rozsypaly.
