Jakou max. impedanci sluchátek mohu připojit k pc?
#31 Příspěvek od Crifodo »
Kremik píše:možná by stálo za zvážení navinout dvě trafíčka, které mu impedanci přizpůsobí. Je to provozně nejjednodušší, nepotřebují žádné další napájení.
Bingo! :prst:
#32 Příspěvek od EKKAR »
Provozně možná je to bezzdrojový, ale sehnat dneska ten správnej materiál na jádro, aby to bylo co možná frekvenčně lineární, namotat to setinovým drátkem, aby se ti několikrát nepřetrhnul a nemusels ho napojovat a konečně spočítat vinutí na daným jádru tak, aby to výkonově i imprdelančně sedělo a nehádalo se, to všecko dohromady je větší kumšt, než spáchat dva trošku proudově výkonnější operáky, pár kondíků a nějaký odpory na univerzální destičku - napájení se dá jak už tady mnohokrát padlo, vytáhnout z PC. A ještě ke všemu ty tráfka musíš motat dvě, protože stereo - a tím pádem se musíš trefit i do vzájemný tolerance, kdy kvůli stereoefektu je potřeba se dostat na co nejlepší shodu parametrů - a to je při individuální výrobě ručo-fučo kolikrát ta nejhůř dodržitelná podmínka ... Ideální by to měl někdo, kdo dělá v servise elektromotorů nebo sdělovací techniky na dráze, případně podobný techniky, kde má k dispozici setinkový dráty a navíječku s aspoň počítáním závitů a ukládáním drátu - ale už se vidím jak takový trafíčko motám ručo-fučo doma u stolku a kurwy lítají v desetistupech vždycky, když se mi nedaří ...
#33 Příspěvek od Crifodo »
Hifipýr by asi vzal v potaz argumentárium v předchozím slohovém cvičení, než použivatel zmíněných Tesla-laplí na poslech mp3 z PC troufám si tvrdit sotva pozná ty nuance v linearitě jádra a "stereoefektu", ale jako vtip dobrý...
jinak řečeno vzal bych dva TAH2 230/24 nebo 12 a hotovo. :party:
Kremik
#34 Příspěvek od Kremik »
Ručo fučo jsem motal už jako malej kluk, pěkně závit vedle závitu a neměl jsem s tím žádnej problém. Těch závitů bude troška, není to síťové trafo, kde motáš tisice závitů na primár. Zde je pár voltíků. Jádro vezme buď ze staré telky, těch už ale opravdu moc není, nebo z nějakého starého bateriového rádia. Těch je všude dost, jsou v nich právě dva trafáky a jádro mívají stejné. Drát použije z nich a hotovka. Sekundár výstupáku má přesně tolik závitů, které on potřebuje na primár. Je obvykle navinut na impedanci 8 Ohmů. Takže si jen přepočítá převod na 300 a navine to druhé.
Možná ani nebude muset. Zapojí ten výstupák naopak a je to. Má vyvedenej střed, tak si může vybrat vhodnější převod. Ten převod nemusí být přesný, plný výkon zvukovky do sluchátek nebude prát, to by je odvařil. Jestli je tedy zvukovka uvidí jako 8Ω nebo třeba 32 je úplně jedno. Vyšší impedance je dokonce lepší, při stejné hlasitosti sluchátek získá lepší odstup s/š. Ideální by bylo, aby převod byl takový, aby sluchátka dostávala svůj plný výkon při navolené hlasitosti někde před maximem.
Pokud je zvukovka dimenzovovaná na 8Ω a výkon 2 až 3W, on to přetransformuje na 300 a pustí do sluchátek na plný kule, poteče do nich plný výkon zvukovky a to určitě nechce :D
TAH2 nééé :lol:
houmr
#35 Příspěvek od houmr »
Hill píše:
TeslaPC píše:Tak ted jsem je zkoušel připojené k pc, a hrají docela potihu. U obyčejných sluchátek na pc mám nastavenou hlasitost na 10 procent a hrají akorát, u těhlech aby hrály jako klasické sluchátka na 10 procent musím zvednout hlasitost na 25 procent. Když jsem je zkoušel v pc na 100 procent hlasitost tak to hraje dost nahlas, ale ani náhodou to nedosahuje hlasitosti které dokážou sluchátka vytvořit u Tesla kazetáku. A napadlo mě, nebylo by možné koupit k těm sluchátkům nějaký sluchátkový zesilovač aby to hrálo lépe?
Tolik na připomenutí, že tu o té hlasitosti řeč byla.
Připomíná mi to myšlenkové pochody a metody některých mých nadřízených - Něco se udělá, co funguje a dokonce funguje jak je potřeba, ale funguje to trochu jinak, než fungovalo to co bylo před tím. Místo aby se řeklo, ano funguje to a vyhovuje to, začne se vymýšlet rovnák na ohejbák, aby to mělo přesné paramtetry toho co tam bylo před tím, (byť ani zdaleka ty parametry nebyly využity) a za složitého a nákladného vývoje se ten rovnák vyvine. Ale tím se zcela zdegraduje smysl té původní náhrady, zkomplikuje se funkce, obsluha, zvedne se cena a já nevím co všechno.
Jestli jsem dobře pochopil text "U obyčejných sluchátek na pc mám nastavenou hlasitost na 10 procent a hrají akorát, u těhlech aby hrály jako klasické sluchátka na 10 procent musím zvednout hlasitost na 25 procent" tak ta celá další diskuze o zesilovači se točí kolem toho, aby jsem ten "virtuální" potenciometr nemusel mít na 25 ale zase jen na těch 10. (co na tom, že do 100% bude stále zbývat těch 75%...)
Pokud mi smyl unikl třeba v tom, že "obyčená" sluchátka se chovají jiná než "klasická", tak se omlovám za OT :wink:
Kremik
#36 Příspěvek od Kremik »
Vidím to úplně stejně. Mám sluchátka s 200Ω a nikdy na ničem to nevadilo.
#37 Příspěvek od EKKAR »
Crifodo píše:Hifipýr by asi vzal v potaz argumentárium v předchozím slohovém cvičení, než použivatel zmíněných Tesla-laplí na poslech mp3 z PC troufám si tvrdit sotva pozná ty nuance v linearitě jádra a "stereoefektu", ale jako vtip dobrý...
No tak já v 53 letech pořád ještě poznám, jestli mi jedna laple hraje trvale víc než druhá - a i když už běžně neslyším řádkovej kmitočet TV (16 kHz a něco), pořád ještě poznám, kdy mi v reprodukci chybí vejšky. Tolik k linearitě přenosu a k souběhu dvou ručně urobenejch kusů traf.
Jo a ono se někdy dělalo trafo TAH-2 s převodem 220/12? Viděl jsem TAH-3 s převodem 380/24 a TAH-2 s převodem 220/24, ale se 12V výstupem žádný ...
#38 Příspěvek od konosuke »
Tesla ARF300 byl nástroj inkvizice, to přizná každý kdo je měl jednou na palici
jakkoliv nemiluji walkie (hračka pozdních adolescentů) ty sluchátka kolem
2 x 20Ω bych použil bez zaváhání. libovolná.
#39 Příspěvek od Crifodo »
#40 Příspěvek od Hill »
Kašlete na tráfka, když to hraje bez nich, jen se trochu musí hrábnout do nastavení hlasitosti. Souhlasím s Křemíkem a Houmrem, řešíme tu nesmysly. A já na to taky skočil.
Když je kam přidat hlasitost, tak je nejefektivnější ji prostě přidat.
Na televizi taky musím ubírat hlasitost, když se chci podívat na pořad přes HbbTV: běžně mají tytéž pořady hlasitost o 12 dB vyšší (a reklamy ještě o víc), než z TV vysílání, a v televizi ty úrovně pro každý zdroj nijak předvolit nejdou. Naopak na TOS-linku mám hlasitost o 10 dB nižší, než mi lezla ze settopboxu, tam byla srovnatelná s ostatními zdroji signálu. V televizi jde na tomto výstupu jen ubírat. Musel bych za TOS-link převodník vrazit zesilovač se zesílením 3x - 4x. No tak prostě přidám či uberu ovladačem nebo na zesilovači.
TeslaPC
#41 Příspěvek od TeslaPC »
To je pravda, šlo mi hlavně o to abych tím neškodil sluchátkům nebo zvukovce v pc, a když se ani jedno z toho neděje tak s přidáním hlasitosti není sebemenší problém.
Kremik
#42 Příspěvek od Kremik »
Poškozovat se opravdu nebude nic. Sluchátka beztak nejsou stavěné na větší napětí než zvukovka ochotně poskytne, takže ty budou v pohodě. No a zvukovka si bude chrochtat blahem, protože díky tomu že sluchátka mají vyšší impedanci, budou ze zvukovky odebírat menší proud. Zvukovka si tedy pojede pěkně odlehčeně a nebude mít na co si stěžovat. Těch tvých sluchátek by utáhla 37 paralelně a pořád by ještě nebyla přetížená.
#43 Příspěvek od Crifodo »
Tady se pořád předpokládá nějaká "zvukovka standardní, výkonová, dvoukanálová, konektorem opatřená". Obávám se, že není kus jako kus.
Kremik
#44 Příspěvek od Kremik »
No zvukovka nestandardní, nevýkonná, monofonní a bez konektoru se vyskytovala třeba kdysi v některých 8bitech :-) V PC jsem však na takovou nenarazil, pokud nepočítám speaker.
Ke Spectru jsem měl Melodika, jakýsi standard to byl, měl i konektor a byl dokonce tříkanálový! :-)
#45 Příspěvek od xsc »
Crifodo píše:Tady se pořád předpokládá nějaká "zvukovka standardní, výkonová, dvoukanálová, konektorem opatřená". Obávám se, že není kus jako kus.
Pokud zrovna nechceš použít nějaký starý SB, který měl ještě koncový zesilovač a výstup na pasivní repráky, tak se neobávej - všechny jsou +- stejné minimálně v tom, že mají linkovou úroveň a zkrat nebo jiné přetížení u nich nehrozí.
