Elektrocentrala
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
Baterie dodává plnou energii i do motorku, který nakopáváš, takže jej nemusíš roztáčet do okamžiku, kdy magneto vyrobí dost energie pro první jiskru. Jasně, můžeš na výstupní hřídel pověsit nějaký pohon elektromorku, který se dostane do režimu dynama a vyrobí nějaký ten voltík pro rozsvícení žárovky. Oči přihlížejících jsou udiveny, místnost zasmraděná a motorek se vypínačem vypne. Tato věc svůj účel splnila, může se naleštit a šupnout opět do regálu a zase za čas stejný rituál se může opakovat. Motorek je tak zjednodušený, aby vůbec při své konstrukci fungoval, takže vyprodukované energie zase není nazbyt - něco požerou ventilové rozvody, něco ten motorek v roli dynama. Z konstrukcí pístů, válců a zásobení palivem to taky nebude tak horký (za ty prachy). Kdo někdy modelařil, tak určitě ví, jak vypadá letecký motorek, kde se nesází na vzhled, ale na funkci. Většinou to ale bývá dvojtakt a před startem se tomu stejně musí nažhavit svíčka, protože motorek funguje hodně zjednodušeně řečeno na samozápal.
Tyto motorky (modely na dřevěných podstavcích) zkrátka potřebují pro zapalovací systém baterie. A to jsem nic nepsal o potřebném chlazení - které tam není.
petrfilipi
Ještě něco mě tady "praštilo" do očí - ty modelářský motory. Už dávno neplatí, že aby měly výkon, nutně to musí bejt samozapalovací (žhavicí) dvojtakt, pro kterej je nutný jedovatá metylo-ricinová směs. Naopak, z důvodů menší hlučnosti, používání málo jedovatejch paliv = snadnější dostupnost pohonný látky a spolehlivosti se kromě elektroletů zhusta používají spalovací 4-takty, který samozřejmě potřebujou ventilovej rozvod, ale používají jako palivo běžnej bezolovnatej benzín pro auta a jako zapalování jim slouží polovodičový zapalovací jednotky napájený buď z baterií, nebo (v případě těch větších kubatur - 25cm³ a víc - už lze použít k napájení zapalovací jednotky právě nějaký to "dynamko" přímo poháněný motorem - starý dobrý magneto je pro tyhle motory pořád ještě moc velký rozměrově a váhově.Artaban001 píše:... Kdo někdy modelařil, tak určitě ví, jak vypadá letecký motorek, kde se nesází na vzhled, ale na funkci. Většinou to ale bývá dvojtakt a před startem se tomu stejně musí nažhavit svíčka, protože motorek funguje hodně zjednodušeně řečeno na samozápal.
petrfilipi
- Artaban001
PitrR píše:Zdravím všechny místní. Obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Na chatě sem léta používal maličkou a stařičkou centrálu 12v Honda EM500 která ale dosloužila....
Jestli Ti nebude vadit větší rámus od vojenské centrály, tak 42V už by mohl zvládnout nějaký průmyslový regulátor - 48V DC je používaný v některých oborech a 42V by mohly pobrat, 48V se používá v některých aplikacích i na drážních vozidlech. Pokud by šlo napětí na regulátoru centrály naladit na 48V - což ale není podmínkou - tak třeba ELEN Brno dělá různý měniče na nabíjení baterií z těchto hladin,
- Artaban001
Co jsem opravoval centrálu, tak ta měla budící vinutí na statoru, každý rotorový vinutí bylo zkratováno diodou (dvoje vinutí, dvoje diody) a na stejným statoru bylo výstupní vinutí. Na budící vinutí byl připojen pouze kondenzátor.
Motor měl špagátový startér a zapalování elektronický magneto (běžný v sekačkách, křovinořezech, nebo motorových pilách).
Stator měl tedy Budící vinutí, výstupní vinutí a nějaký 12V vinutí s diodovým usměrňovačem na nabíjení autobaterie. Měl jsem tam probitou diodu na rotoru. každá dioda se musela před změřením jednodrátově odpojit
Vanoce v haji, nesel proud 2 dny.
Nebudu komentovat vse co se delo.
Pokus s plynovym kotlem - nefungoval.
Pravdepodobne proud ionizacni elektrody netekl kam mel.
Propojeni centraly na zlutozeleny vodic v budove nepomohl.
Resil nekdo? Nekde jsem cetl propojit fazovy vodic kotle v tom pripade zarovkou na ochranny vodic.
- Artaban001
Hejnicek píše:Ceho jsem se obaval, stalo se.
A prohození fází fungovalo? - elektronika kotle pouští fázi přes odpor na ionizační elektrodu a plamen ji vybíjí - napětí se snímá. Pokud máš prohozenou fázi z nulou, nula proti kostře nevyvíjí žádný potenciál. U elektrocentrály je navíc, pokud se nemýlím AC výstup nezemněný. V případě nutnosti uzemnění následuj přiložený manuál.
