Napsal: 28 pro 2022, 20:58
Sendyx píše:Boha jeho, z připáleného trafa je tu kovbojka na 3 stránky. Co tady ještě asi není, tak to trafo má malé sycení a tímpádem malý příkon naprázdno mj. i proto, že je zapnuté trvale. Mít tam nějaké 20VA trafo, které si trvale vezme 8W, to asi chce málokdo.
Tahle Tomášova připomínka je pravdivá, stejně jako ta o sycení jader a jejich rušivém vyzařování na konci první stránky.
Ono nechávat, v dnešní těžké době při cenách elektřiny jaké jsou, něco strčené trvale v zásuvce s ne zrovna malým odběrem je ekonomická blbost. Zvláště gramofon, který se použije občas.
Řešení je několik:
1) koupit to trafo z GM-ka a dát ho mimo gramofon (cca 1m od gramce) do adaptérové krabičky, aby se jeho magnetické rozptylové pole neidukovalo do choulostivých obvodů přenosky. Bohužel HANN šetří na mědi, tak jede na velké sycení trafoplechů, a jeho trafa jsou dost teplá i při chodu naprázdno
Pokud by vadila manipulace se zastrkáváním do zásuvky, lze na krabičku instalovat síťový vypínač. Tím bude trafo při nepoužívání vypnuto a nemůže dojít k "příjezdu hasičů"
2) Oprava původního trafa by byla nejlepší, ale opravu původního trafa vidím jako člověk tohle občas dělající, jako neekonomickou. Moc slabý drát a mnoho závitů na primáru. Lze to dělat jen pro sebe, kdy nekoukám na čas strávený rozebíráním, a sezením u navíječky při odmotávání původních vinutí a následně jejich převíjením novým drátem.
3) je zde možnost si v JKeltra u pana Kyprého nechat navinout toroidní trafíčko se zmenšeným sycení a umí tam udělat i stínění. Je potřeba si to s ním vše domluvit, je velmi vstřícný. Jen je vhodné si dopředu změřit místo co je v gramu k dispozici, a porovnat si to s rozměry jejich trafa, aby se to do gramce pak vešlo. Vypínání sítě z důvodu bezpečnosti lze následně řešit třeba průběžným vypínačem na původní přívodní flexosňůru.
Více mne nyní nenapadá ...
Vašek
