robo píše:V neděli dopoledne jsem tam dal Energizer Max, venku přes noc -5°C a dnes v pondělí po 22 hodině jsem v apce zjistil že má baterie nizký stav. Na měřáku 1.27V na článek. Tak jsem hodil baterie do koše a teploměr tam málem letěl taky. V nastavení mám temperature report 70 min a v grafu jsou hodinové periody. Což ale nějak nekoresponduje s měřením co jsem dělal.
Pokud v konfiguraci toho čidla nelze zkrátit tu dobu cca 25s kdy dochází k opakovanému zvýšení odběru tak to nemá smysl provozovat na baterie, protože při té denní spotřebě bude i ten li-ion článek s kapacitou 5000mAh co jsem zmínil slabý a aby to vydrželo přes rok tak by to chtělo nějakou trakční baterii s kapacitou okolo 200Ah a k tomu stepdown měnič na 3V DC. To je samozřejmě jen vtip podobný ruským digitálkám s baterií v batohu.
Dalo by se uvažovat třeba o nějakém periodickém spínači s minimální spotřebou, který by to čidlo připojil k baterii jednou za hodinu na minutu a jinak by bylo od baterie odpojeno což by mohla být spolehlivá metoda jak mu zabránit ve zvyšování spotřeby každých 25s, ale je otázkou jestli má smysl se tím dál zabývat a jestli by nebylo lepší prostě čidlo zahodit a pořídit si jiné, které tento problém mít nebude.
