Zacyklení při kopírování
bdn
#31 Příspěvek od bdn »
Dnes už je linux uživatelsky přívětivý.
(1) udělat si bootovací flashdisk "ubuntu" life
(2) automaticky nabootuje do grafického prostředí "ubuntu"
(3) automaticky ti namapuje všechny tvé disky a oddíly (mount)
(4)
Kód: Vybrat vše
Pressing Ctrl+Alt+T will instantly launch a Terminal window at any moment.
(5) vybereš svůj adresář a uděláš
Kód: Vybrat vše
To remove a directory called /tmp/foo/ and all its files including subdirectories, use the rm command as follows:
$ rm -rf /tmp/foo/
[*]https://ubuntu.com/tutorials/create-a-usb-stick-on-windows#1-overview
nixdorf
#32 Příspěvek od nixdorf »
bdn píše:Dnes už je linux uživatelsky přívětivý.
dokým funguje :)
bdn píše:(5) vybereš svůj adresář a uděláš rm -rf
a zabudol si na sudo :)
DukeNuke
#33 Příspěvek od DukeNuke »
V sedmách by mohlo zafungovat:
- v průzkumníku jdi až do adresáře se soubory
- v tomto okně Shift+pravoklik (někde ve volném místě, ne na souboru)
- u nabídky vyber zde spustit příkazové okno
- zadej příkaz "dir /x" => zobrazí se soubory s 8.3 názvy
- příkazy "del filename.ext" postupně vymažeš soubory.
nemám tušení, jestli by to fungovalo na zástupné znaky, a zda to umí smazat i adresář o "patro" výš.
nixdorf
#34 Příspěvek od nixdorf »
To tu nezafunguje.
//edit: ešte pred tým, než sa to tu zneprehľadní debatami Windows/Linux či radami nabootovať MS-DOS 6.22 iba zopakujem http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 15#1258015
hajeklubos
#35 Příspěvek od hajeklubos »
Ahoj Jirko.
Pro zajímavost jsem vytáhnul ze skříně prastarý notbuk, nastartoval. Je tam dvoj boot naběhnul linux z HDD..
Vložil jsem DVD LinuxMint 18 mate 32bit - Restart. Objeví se hláška Automatic boot ......Čekáš a to dost dlouho pokud se ti v levém horním rohu neukáže ikona Computer pak klik atd to znáš najdeš adresář Widows. Vlezeš kam chceš - označit --smazat. Bez protestu to provede. Ani linuxový terminál k tomu nebudeš potřebovat. To je postup, který zvládne i ten kdo Linux nikdy neviděl. V případě, že to poklade odpor tak zbývá jedině ten G parted.
Pozor jede to z dvd, tak je to pomalé. Nezapomeň změnit 1.boot na z DVD.
Luboš
PotPalo
#36 Příspěvek od PotPalo »
Rady ako zmazať oddiel snáď nieje treba, to by mohol urobiť aj pri novej inštalácii Windows 7, počas ktorej by mohol oddiel odstrániť. Stratia sa tým samozrejme všetky údaje.
#37 Příspěvek od Celeron »
nixdorf píše: Máš 7-zip? Choď cez jeho interný "prehliadač" a skús shift+del ešte pred celou tou štruktúrou (shift je podstatná klávesa).
Tak vážení, nic nezabralo ale 7-zip si s tím poradil na 1. dobrou! 8O
Prostě jsem v jeho průzkumníku dal začátek toho adresářovýho šílenství, dal na něm Shift + Del a to adresářový monstrum je fuč!
Děkuji Ti VELKÝ PANE AJŤÁKU, budu se Ti nadosmrti klanět a vzhlížet k Tobě. :D
Takže 7-zip nepoužívá konvence Mrdkosoftu a dělá si vše interně podle svých pravidel?
nixdorf
#38 Příspěvek od nixdorf »
Pre vysvetlenie, ako som to už písal v prvom príspevku, len sa to zasypalo radami typu všetko ti vyrieši linux a DOS 6.22, problém nie je v súborovom systéme, ale vo windows API, kde bola zadrátovaná maximálna dĺžka cesty 260 znakov ako MAX_PATH, a poriešili to po rokoch až od Windows 10 verzie 1803 nahor. Súborový systém bol v poriadku, preto by ti chkdsk nepomohol.
Pre vyriešenie tvojho problému bolo teda nutné nájsť aplikáciu, ktorá pristupuje k disku inak než funkciami windows API, ktoré na tento problém trpeli. Ergo, nájsť spôsob ako to zmazať rovnako, ako ti nejaká aplikácia (zodpovedná za to porúchané vnáranie) vytvorila - tá tiež nešla cez winapi, pretože by ju MAX_PATH nepustil.
Pôvodne som myslel, že windows API funkcie s cestou obsahujúcou UNC prefix \\?\ tento problém cesty obídu, teda zafunguje i rmdir, ale ten si to asi nejak interne preložil spátky, takže to nezabralo.
Preto som sem zavesil ešte ten "byenow" mazač, ktorý s prepínačom /n maže adresáre nie cez klasické winapi, ale cez funkcie z ntdll. Záhadou ostáva robocopy, ale to už je jedno.
#39 Příspěvek od samec »
A v čom máš vlastne problém? Nevieš premenovať dlhý názov súboru na kratší, alebo nevieš presunúť adresár aj s podadresármi z nejakej dlhšej cesty do adresára s krátkou cestou? :?: :blyawn:
nixdorf
#40 Příspěvek od nixdorf »
Až sa budem nudiť, tak miesto debaty umelej inteligencie na 40ročnom stroji, nakódim tuto putinovskému betasamcovi appku, ktorá mu takúto spleť 250 vnorených adresárov vytvorí na disku. Pekne nech si to na Windows7 spustí a potom mu budeme vypisovať plačúce smajle na fóre, že ich nevie premenovať ani presunúť, ani keby sa na tú svoju bolševickú hlavu postavil. Čo ty na to, Celeron? :lol:
#41 Příspěvek od samec »
255-tý vnorený adresár asi nepresunieš, ale desiatý áno a tým pádom máš z 255 vnorených úrovní už len 245... :pecek:
nixdorf píše:nakódim tuto putinovskému betasamcovi appku...
S putinom si zájdi k lekárovi, nech ti na to predpiše nejaké prášky.
DukeNuke
#42 Příspěvek od DukeNuke »
Proč hned tak zle? Vždyť to jasně vysvětlil, a z toho plyne, že tvůj postup by taky nefungoval - pokud bys přistoupil přes WinAPI. Proto taky nefungovalo "zkrácení cesty" přejmenováním některých adresářů na jedno písmeno. A proto zafungoval 7zip.
Dobrý tip, to si musím zapamatovat. :-)
#43 Příspěvek od Celeron »
samec píše:A v čom máš vlastne problém? Nevieš premenovať dlhý názov súboru na kratší, alebo nevieš presunúť adresár aj s podadresármi z nejakej dlhšej cesty do adresára s krátkou cestou? :?: :blyawn:
Ty jsi to zjevně nepochopil. Soubor může mít a to VČETNĚ ADRESÁŘŮ maximálně dýlku názvu 255 znaků. Pokud se narovnají adresáře nad sebe, tak i když je všechny přejmenuješ na jednoznakový, tak pokud jich bude víc než 255 úrovní, tak v tom 256-tým už nic nesmažeš, nepřepíšes.
Chápeš už konečně?
#44 Příspěvek od xsc »
Mě by zajímalo, jestli to náhodou neumí i TC, ale při použití Shift-F8. Normální F8 maže přes WinApi a koš. Shift-F8 maže bez koše a taky násobně rychleji.
#45 Příspěvek od Celeron »
To sis měl vzpomenout dřív. :) V tom PC jsem zacyklení adresářů našel ještě 2 x ! Vypadá to, že se někdo pokoušel několikrát za sebou kopírovat tu samou věc se stejným názvem.
Spíš se divím, že k tomuhle problému se nic v mý rodný řeči na netu nevyskytuje. V 7-zip je to prkotina na okamžik a jestli funguje Shift F8, tak rovněž. Pak by tu nemusely být k tématu 3 stránky. :)
