osciloskop DSO2512G
Nebo je nejistá úroveň komparátoru spouštění časovky při pozvolné hraně (ten sinus), přičemž při obdélníku je to logicky OK.
Co že to má být na fotce obdélníku špatně? Jestli je to přes sondu 1:10 s nastavitelnou kompenzací, tak je možná malinko překompenzovaná, to je tak všechno.
kdo ne - hledá důvod.
Na tom průběhu přes sondu mám dojem (a možná se pletu) že vodorovné stopy jsou poněkud přetažené, jako když konec horní je dál než začátek spodní a ten rozdíl by odpovídal tomu horizontálnímu rozmazání.
Budu muset zbastlit nějaký zdroj jiných průběhů, třeba něco jednoduchého najdu a snad se něčeho dopátrám.
Při testu na pile dej pro porovnání na osciloskopu AC i DC vazbu spouštění časové základny a měň jeho úroveň příslušným potenciometrem.
marshal píše:tak jsem si pořídil Siglenta 1102CML+ a pronikám do jeho tajů. Český návod neexistuje tak se snažím vytvořit svůj.
Podívej se na https://www.siglent.eu/product/1139189/ ... cilloscope dolů, tam je odkaz na stažení anglického manuálu v *.pdf k té řadě.
V příloze níže máš extrakt textu jak v angličtině, tak téhož přeloženého strojově pomocí Velkého Bráchy G (dost humus, lze to korigovat třeba pomocí DeepL překladače). Zkoušel jsem V.B.G předhodit originální dokument v *.pdf, ale tvrdil, že ho nelze přeložit... Jo a pochopitelně vyžadoval text ve formátu ne *.txt, ale Velkýho Bráchy M$ (asi už se milujou, holt pokrok nezastavíš), takže jsem to už tak nechal (jakkoliv ho nesnáším).
Věř mi ale, že bys tu angličtinu měl nastudovat - těch slov tam zase tolik není.
man_txt.zip- (113.93 KiB) Staženo 53 x
zkontroluj si cesty, dle mě si to uložil do interního disku a ne na fleškumarshal píše:Zkusil jsem FAT32, skop ji přijal ale když jsem se snažil něco uložit řekl OK, ale když se dívám v compu tak je přázdná. Přejmenoval si ji na ESD-USB.
Zkusím NTFS.
edit
tak NTFS nevidí. Opět formát FAT32..
Taky si nejsem jist jak tu flešku odpojit abych něco nepodělal.
Pokud flešku nevytahuješ v době záznamu, nic nezničíš...
díky za překlad, opravdu nic moc. Co je VBG ? DeepL mám jen v mobilu.
Můj mám přeložen do půlky ale i s obrázky, možná jej dodělám. Průběžně se přitom učím obsluhu i angličtinu. Občas to přepnu do ruštiny, ale z té si taky skoro nic nepamatuji, i když byla povinná a i z té jsem maturoval.
Strýček googl docela funguje, dělám to v PDF.
Nastudovat angličtinu ve věku 79 není jen tak. Slovo si pamatuji tak hodinu..
:-) Kolega přišel v tomhle věku (spíše bych tipl 81) s tím, že se od syna doslechl, že existuje nějaký AutoCAD a jestli by jsme mu to nemohli nainstalovat do kompu, že by se vykašlal na to pravítko, fixy... Trvalo mu to cca 3 týdny a výkresy do práce začal nosit vyplotrované.marshal píše:Nastudovat angličtinu ve věku 79 není jen tak. Slovo si pamatuji tak hodinu..
