TESLA NZC-431 -"nehraje" pravý kanál
- jardafiala
K tomu brumu. AZS217, které jsem měl rozvrtané (je to shodný zesilovač), bruměly všechny. Slabě, ale protivně.
Za hlavním filtračním kondenzátorem je ještě pro obvody koncáku mimo koncových tranzistorů RC filtr. Vedle hlavního kondenzátoru C41 (5000u) je namontovaný o něco menší kondenzátor C42 (500u), mezi nimi levituje rezistor R32 (6R8). Koncák je poněkud háklivý na zvlnění a ta filtrace 6R8/500u absolutně nestačí. Pomohlo vždycky jedině zvětšit ten kond aspoň desetinásobně (dával jsem tam co se mi kde válelo), nebo tam prostě jebnout monolitický stabilizátor. Asi třikrát jsem použil TL783, protože se na filtraci vyskytuje napětí až kolem 50V. Jsou k dostání za pár korun i na Aliexpressu. Takhle pod polovinou jmenovitého napětí není důvod se jich bát. Na katalogových 125V bych je radši nezapojoval. Ale ani na TME nejsou drahé, jen něco přes padesátku. Výstupní napětí se nastaví tak, aby byl úbytek na stabilizátoru cca 5V.
Upozorňuju ještě, že vstupní část má bídnou přebuditelnost. Při zachování pracovních bodů začíná spolehlivě limitovat při buzení třeba výstupem zvukovky. Pokud to chce člověk používat s něčím jiným než s gramofonem, magnetofonem či historickým tunerem, a pokud nechce překopávat celý vstupní díl, je téměř nezbytné zařadit do lineárních vstupů dělič cca 1:3. Nehledě na to, že by špatně fungovala fyziologie. Pokud ji tedy výrobce zapojil. Některé kusy ji zapojenou měly, některé měly místo kondenzátorů v odbočkách potenciometru volume jen propojky.
Jinak ten zesilovač nestojí zvukově za moc. Sice dává kolem 25W na kanál místo deklarovaných 15, ale s tím plechovým zvukem se moc pořídit nedá. Opravuju to ze sentimentu, ale poslouchat bych to nechtěl.
- wishmasterX
- wishmasterX
Ještě poznámka k servisáku vs realita :
V SN je na pozici T1,T1´, T2, T2´uveden KC149 s bílým pruhem, to sedí ...
Na pozici T3, T3´ ( korekce ) má být KC148, ale tady je všude KC149 ...
- jardafiala
BOBOBO píše:Koukám , že vše jedno . Tys ty kondíky měřil , že jsou na výměnu ??
Myslím že nič zlého výmenou neurobil, ja to vyhadzujem tiež. Dnes to funguje ale zajtra mám akú garanciu? Žiadnu.
@wishmasterX
Tak pôvodne sme sa bavili o šumu na koncáku, zdá sa mi že si až napísal že aj s odpojenými korekciami to šumí. Najbližšie by bolo dobré uviesť PRESNE postup zistenia závady. A nielen z brucha hádzať.
Výmenou tých súčiastok si ale nič zlého nespravil, akurát zvíšil spolahlivosť. Nerozumiem prečo niektoré individuá sú za spôsob vymeniť len to čo už vôbec nejde...to je akoby som mal auto na ktorom som zodral brzdové špalky a pískajú mi len na jednom kolese lebo to brzdilo o 0.01% viac za život ako ostatné a mením len to bez ohľadu na to že o týždeň budem musieť znova ležať pod autom vymeniť zvyšné 3 kolesá tiež.
@jardafiala
Tam dosť pomôže rozstrihať tú kabeláž (myslím to viazanie) vybrat z nich tie tienené kábliky na zvuk a dať to z prava nejako čo najdalej od trafa. Ale ako alternativa zbarbarčenia kabeláže ešte sa mi celkom osvedčilo zem na jednej strane na jednom koncáku ustrihnuť (eliminácia zemnej smičky)
- jardafiala
