Stránka 3 z 3
Napsal: 31 led 2023, 10:25
od HF_Tech
Ona jde udělat ještě jedna věc. Udělat si z malého stykače samopřídrž a přes druhý kontakt tlačítka START připojovat rozběhový kondenzátor. Při rozběhu jen obsluha podrží tlačítko start po dobu rozběhu a nic dalšího se nemusí vymýšlet.
Napsal: 31 led 2023, 11:28
od BOBOBO
Tos musel dlouho myslet , ono to tak je .
Napsal: 31 led 2023, 11:32
od Crifodo
Taky jsem tuto podivnost před pár lety dostal darem, mohl bych se teoreticky podívat na zapojení, ale prakticky ne dřív než bych se proházel haldou přimrzlých prken a odtáhl tu věc někam vytemperovat. Navzdory/díky tomuto původu to v zásadě fungovalo, až na omezenou možnost stavění desky vůči válci s břity (rozsah už na konci, tříska pořád malá a ještě k tomu nestejná). Výměna nožů je už asi spíš iluzorní. Na konci hřídele je ještě kotouč asi 250 mm s pravítkem, tak ještě zbývá využití jako taková sovětská cirkulárka.
Napsal: 31 led 2023, 11:41
od BOBOBO
Kámoš z práce na tom vybavil baráček . To je víc než 30let , o trochu jsme tomu třísku zvětšovali , ale jak ... už nevím . Elektriku jsem pro něj dělal , ale s tímto problém neměl . Ona výhoda jedné fáze byla ojediněnlá . Ony se strojky dělaly , ale bylo to valně třífáz . Tu pilku mimo dalších zařízení pro sebe sem si také raději vyrobil sám a dal tam motor z monobloku čerpadla 2,2kW jednofáz .
Napsal: 01 úno 2023, 14:16
od kejki
BOBOBO píše:Původní výrobce je CCCP .
No já to beru tak, že ta fabrika, kde se pořád ještě dělá nástupce, je v Bělorusku.
