Stránka 3 z 4
Napsal: 20 úno 2023, 22:39
od Kremik
Nevím jaká závada by ve vedení musela být, aby to dělalo tohle. Zapojil bych tu sušičku přes nějakou výkonnější žárovku, třeba i halogen, a točil.
Napsal: 21 úno 2023, 08:02
od mi-ro
Podle mých dlouholetých zkušeností má bílá technika malý napáječ 5/12V, který napájí ŘJ. Po zvolení fce relé připojí silové napájení zdrojů BLDC a topení. Do této chvíle je silová část v podstatě galvanicky odpojená od sítě. Z tohoto důvodu nechápu souvislosti. Snad jedině že by BLDC pohybem vyrobil nějaké napětí, které by nějakou zpětnou cestou přes rekuperaci sepnulo relátko a připojilo silovinu. Ale to je těžko pravděpodobné. PS a i ten malý napáječ ŘJ bývá hlavním vypínačem v klidu odpojený od síťě.
Napsal: 21 úno 2023, 09:11
od PCmaniac99
LG servis tvrdí že je to častý problém a mám nainstalovat jistič 16C pokud by ani to nepomohlo tak potom teprve servis a výměna modulu elektroniky.
Napsal: 21 úno 2023, 09:47
od Ivan_01
mi-ro píše:... je silová část v podstatě galvanicky odpojená od sítě.... napáječ ŘJ bývá hlavním vypínačem v klidu odpojený od síťě.
v bielej technike zdroje osadené obvodmi typu LNKxx niesú galvanicky oddelené od siete a vo väčšine prípadov ani nemajú vypínač v takom slova zmysle, že odpojí prívod napájania. Každopádne, ak to je vlastnosť výrobku, tak takýto inštrument by som doma určite nechcel...
Napsal: 21 úno 2023, 10:03
od jenicek
Pokud je to vlastnost typizovaného výrobku, tak jak tohle může prolýzt státní zkušebnou, to fakt nechápu...
Udivuje mě, že to ještě nikdo nepohnal vejš, především v jiným státě směrem na západ. Tohle je 100% důvod ke stažení z trhu.
Schválně bych se výrobce zeptal, ať mi pošle kopie schvalovacích protokolů CE a EZÚ případně přes jaký protokoly to sem dováží.
Každopádně by mě zajímalo, co bych viděl na osciloskopu, když zatočim bubnem.
Napsal: 21 úno 2023, 10:11
od bu2520
výkonová část u LG bývá i při vypnutém přístroji pod napětím . A BLDC motor je docela silný generátor , který je připojen přes antiparalelní diody v IGBT modulu. Tam bude někde zakopaný pes
Napsal: 21 úno 2023, 13:52
od bardot13
A vyhodí to jistič i když bubnem zatočíš velni pomalu ?
Napsal: 21 úno 2023, 17:57
od PCmaniac99
Při velmi pomalém protočení ten BLDC asi nevygeneruje dostatek energie na probuzení elektroniky. tak že ne.
Hlásím že 16C drží a nepadá. Udělal jsem 6 pokusů a drží.
Napsal: 21 úno 2023, 19:39
od mi-ro
Ivan-01, špatně jsem se vyjádřil, napáječe s LNK nemají většinou galvanické oddělení, GND je společné. Ale vypínače hlavního přívodu bývají hodně často. Nulová poloha programátoru odpojuje síť. Ale myslel jsem oddělení od siloviny. Hlavní silové napětí pro driver Brushless motoru je odpojené skoro vždy. Chápu že motor jako generátor může vyrobit dost velké napětí, které přes rekuperační diody IGBT trandů může nabít i hlavní elyty. Ale dál by se to nemělo dostat. A jestli výrobce díky úspoře vypínač nechá hlavní elyty trvale pod napětím, může zpětné napětí z motoru otevřít některý IGBT. Jenže pak by náboj elytu pravděpodobně driver nevratně poškodil. Prostě vypálit 16A jistič bez další destrukce čehokoliv nemá logiku.
Napsal: 21 úno 2023, 20:02
od PCmaniac99
No sušička je s wifinou a i po vypnutí vypínačem je ještě pořád připojená k wifině.
Napsal: 21 úno 2023, 21:02
od Hape
Máme sušičku a pračku značky AEG (bez Wi-Fi) a vypínač který by je fyzicky odpojoval od elektřiny taky nemají. Mají tlačítko, které je jenom uspí, nebo probudí.
od mi-ro
Sušička s připojením na Wi-Fi? Tak tady končím. To nikdy nepochopím ani neuznám. To je tam pro to, aby se tam mohl někdo přes domácí síť hacknout?
Napsal: 21 úno 2023, 21:24
od Hape
A představ si, že už existují i indukční varné desky s internetovou konektivitou a programem do mobilu. To taky nechápu k čemu to je dobrý, to se na tom dá vařit na dálku? Bez obsluhy a dozoru?
Napsal: 21 úno 2023, 21:56
od p32
Ano a dokonce i bez jídla.
Napsal: 21 úno 2023, 22:11
od workhard
Chystám se to v rámci rekonstrukce kuchyně koupit, v tý apce si můžeš regulovat max. příkon tuším.
