Stojanová vrtačka
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
Behemot
#31 Příspěvek od Behemot »
pokud jde vo pořádnou přesnou prácu, tak na to musí být pořádný vrtáky, pak už se dělají individuální brusy podle vrtanýho materiálu, materiálu vrtáku, požadované rychlosti a úběru…
zkus starýho Planičku, dělají i řezný a vrtací nástroje na míru na CNCčkách
JirkaZ
#32 Příspěvek od JirkaZ »
p32 píše:Nejedná se o nějaký trik, ale o nouzové řešení. Kdyby oba břity byly nabroušené správně, tak to nedělá....
No nevím, v plechu v klidu vyrobí bramboroid úplně nový značkový HSS vrták. Nebo i starší, ale nebroušený (většinou to nedělám).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#33 Příspěvek od p32 »
A četls to celé i o tom předvrtání? Ještě se mi nestalo, že bych udělal něco jiného než požadovanou díru, pokud byl vrták nabroušený. Je to pouze a jenom o nářadí.
Nové vrtáky nad Ø 5mm bez nabroušení ani nepoužívám.
ransom
#34 Příspěvek od ransom »
P32:
V plechu se ti sekne i dokonale symetrický, strojně nabroušený vrták pokud je velkého průměru. Ten hadr mu to nedovolí, přinutí ho šponu odřezávat.
Zkus si vzít třeba třináctku a vyvrtat díru do jedničky plechu.
Používali jsme tenhle jednoduchý fígl dávno před tím, než se u nás objevily první stromečky.
Kdyby se někomu hodilo: většina stromečků má krok 2 mm nebo i větší. Na Aliexpressu jsem teď koupil za pár drobných stromeček 3-12mm s krokem 1mm. Zrovna v elektronice se to docela často hodí.
mtajovsky
#35 Příspěvek od mtajovsky »
Pokud nevadí (u tenkého plechu), že boky nebudou přesně válcové, dá se vyvrtat libovolný průměr tímhle: https://eshop.abrasiv.cz/presny-kuzelov ... s-g-50-310
#36 Příspěvek od EKKAR »
U tenkejch materiálů obecně - a je jedno, jestli to je kov, plast nebo dřevo - je pro čistý vyvrtání kolmý díry důležitá jedna zásadní věc - aby se obvodová hrana řeznýho ostří vrtáku dostala do materiálu dřív, než na druhou stranu projde středová část ostří - i proto se vrtáky do plechu brousej jako plochý s vyniklou středovou špičkou nebo dokonce s vybranou hranou, kdy střed díry sleduje jen tenká špička a zbytek ostří jen vyškrabuje tenkou šponu po obvodě díry. Všecky ostatní tvary ostří se budou do tenkýho materiálu zakusovat a vzniklý rázy způsobí, že okraj díry nebude kruhovej, protože vrták bude vinou nejrůznějších vůlí a pružnejch míst odskakovat od materiálu respektive bude vytrhávat okraje díry. I proto se přesný díry do plechů (i do plastů) v průmyslovým měřítku zásadně prorážejí nebo prostřihujou příslušně tvarovanýma razníkama a raznicema, nebo se vypalujou laserem. V práci jsem se setkal s několika výrobkama, kde se na 1 kuse dělalo 5-10 děr stejnýho průměru s produkcí 40-60ks/hod. Některý děláme doteď (nebyla potřeba inovace, nejde o nějaký módní dýzajny) - a všecko se děruje razníkem, vrtání nebylo schopný garantovat takovou přesnost výroby u takovýho počtu bez potřeby častýho doostřování vrtáků - a všecko to byly vrtáky s vrcholovým úhlem 160° a víc právě kvůli tomu, že pokud byly broušený na obvyklej "nástrojařskej" úhel 120°, vytrhávaly materiál na okraji děr.
milosak
#37 Příspěvek od milosak »
Ano přesně tak, tyto vrtáky do plechu mají špičku co jde první do materiálu.
Druhé jde obvodové ostří co má nejvyšší rychlost a nakonec to co zbylo.
Už za komoušů v Tesle se do plechů všechny otvory lisovaly, malé ručně a velké
strojně.
#38 Příspěvek od p32 »
Ale musíš tam dát nějakej hadr. :lol:
#39 Příspěvek od EKKAR »
Nemusíš, ty vrtáky s centrální špičkou, do oblouku vybraným ostřím a vyniklýma okrajema se bez něj obejdou a přesto udělají kruhovou díru - ale nabrousit je tak, aby byly obě strany symetrický je kus umění, který ne každej zvládá.
#40 Příspěvek od p32 »
Já jsem nikdy hadr nedával a vždycky to šlo, ale druzí tady to tvrdí, že to bez hadru nikdy nepůjde. Tak ho tam dejte, třeba i ten hadr na zem. :lol:
#41 Příspěvek od EKKAR »
Některým takovým by asi neublížilo, kdyby si takovej hadr nejdřív namočili a položili na hlavu ...
Milda134
#42 Příspěvek od Milda134 »
Ta hadra funguje bezchybně, čtyřikrát složená hardra (8 vrstev), vrták o průměru 42 mm, předvrtáno cca 8 mm vrtákem, plech 1mm, držel jsem to v zámečnické svěrce a opravdu, nic lepšího není.
#43 Příspěvek od p32 »
Milda134 píše: a opravdu, nic lepšího není.
To ses docela nadřel. Když už dáváš do stojanu vrták 42 mm, tak tam můžeš dát rovnou vykružovací a je to rychlejší s tím, že si průměr můžeš měnit.
Milda134
#44 Příspěvek od Milda134 »
Bylo to před 35 lety a to moc vykružováků nebylo a rozhodně to nebyla žádná dřina. :D
#45 Příspěvek od p32 »
No, nechci se hádat, ale vykružováků bylo deset pr.delí. Jde o to, jestli to myslíš jako ve fabrice či doma v dílně. Doma je to vždycky takové spíše pro kutily. :wink:
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
