Schema regulovatelneho zdroja
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... j&start=90
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 01_152.jpg
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 04_138.jpg
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 00_118.png
Uvažoval jsem, zda se vyplatí stavět zdroj s asi 50 let starým io 723. Ale asi jo. Furt se vyrábí v levnější variantě UA723CN. https://octopart.com/search?q=UA723CN&c ... SD&specs=0
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Tex ... gyaA%3D%3D
https://www.gme.cz/v/1490351/texas-inst ... tor-napeti
Nebo v dražší vojenské variantě LM723H.
https://octopart.com/search?q=lm723&cur ... SD&specs=0
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Tex ... JcBg%3D%3D
Plus mám už dva roky v šuplíku trafo z aukra vydražené za 150Kč, pravděpodobně z nějakého hifi zesilovače (trafo má označení výrobce BANDO) pro které jsem zatím nenašel uplatnění (je to 3,5Kg kostka s vynutím
I. symetrické 23V - 0 - 23V průměr 1 mm;
II. symetrické 15V - 10V - 0V - 10V - 15V průměr 1 mm;
III. 5.6V průměr 0,8 mm.
Změny jsem udělal jen v součástkách, hlavní filtrační kondenzátor kvůli napětí mého trafa 2X23V (v zapojení se počítalo s max 2X20V a kond na 63V), tzn 2*23*1,4=64,4 takže by podle mne byl kond na 63V přetěžován. Dal jsem tam tedy Nippon 4700µF 80V a raději místo diodového můstku KBU8J jsem dal KBU1010.
Jen si tedy nejsem jistý tím R5 a 0,47Ω, dal jsem 5W keramiku, snažil jsem se vzít alespoň "značkový" RoyalOhm, ale stejně, furt je to čína.
Měl jsem takovou vidinu: DC napětí na vstupu (třeba z procesoru, možný displej, presety, krávoviny...), jako výkonové prvky by byly použity audio zesilovače jako výkonové DC operáky (TDA? LM?), nadproudová ochrana pomocí mute vstupu. Je to úplná hovadina?
A kutilmile - nelituju tě
