Stránka 3 z 4
Napsal: 16 bře 2023, 23:37
od Valdano
Ještě odkaz na stažení návodu k SG-002.
Napsal: 17 bře 2023, 08:49
od kutilmil
Passione a ty by si mi to neobjednal?
Napsal: 17 bře 2023, 18:20
od kutilmil
no vidím, že samé sľuby.
Napsal: 17 bře 2023, 20:33
od JirkaZ
kutimile, ty máš nějaké postižení, nebo co, že neumíš v 21. století pár kliky objednat zboží na webu?
To fakt raději somruješ u druhých a necítíš se trapně?
Ber to jako věcný dotaz...
Napsal: 17 bře 2023, 21:42
od BOBOBO
Ty seš fakt pako . Já budu něco dělat pro tebe , ty budeš hnípat a chceš to zdarma ! vyliž si ! Pako . Zaplať 100% navíc doma . Neuvěřitelný pako .
Napsal: 17 bře 2023, 23:21
od kutilmil
No dobre. Budu si pamatat. Ale mimovhodem dobre si sivteraz bobane nasral do huby.
Napsal: 18 bře 2023, 00:16
od passion
kutilmil píše:Passione a ty by si mi to neobjednal?
Nie je problém. Napíš mi súkromnú správu s tvojim tel číslom, v priebehu soboty ti zavolám.
Napsal: 18 bře 2023, 00:40
od kutilmil
načo mi budeš volať? Pošli mi číslo účtu, napíš mi čiastku ktorú ti mám poslať a potom doriešime ostatné. Platím samozrejme popredu. A moc krát ďakujem. Budem tvojím dlžníkom.
Napsal: 18 bře 2023, 07:51
od petrfilipi
To by mě stejně zajímalo, proč si to neobjednáš sám. Je tu hromada lidí, kteří mají s nákupy z PRC zkušenosti a kteří ti poradí. A pak si budeš moci objednat kdykoli cokoli. Je to jako v tomto citátu: "Dej člověku rybu a nasytíš jej na jeden den, nauč jej rybařit a nasytíš jej na celý život."
PF
Napsal: 18 bře 2023, 07:56
od kutilmil
Nemám takú kartu ktorou by som to vedel do pcr zaplatit. možem len po československu
Napsal: 18 bře 2023, 08:23
od passion
OK. Napíš sem link na tovar, ktorý presne chceš, napíšem ti sumu a číslo účtu kam to pošleš a keď mi to cinkne, spravidla na druhý pracovný deň ak nemáš mbank ako ja, tak ti to okamžite objednám na adresu, ktorú uvedieš.
Napsal: 18 bře 2023, 11:40
od Valdano
Pokud vím tak kutilmil chtěl z Aliexpressu generátor SG002 viz tento odkaz. Poštovné je u této položky zdarma.
Mají tam dvě verze SG002 (bez a s vestavěným aku). Je na kutilmilovi, aby uvedl, kterou ze zmíněných dvou verzí bude chtít. Popis rozdílu u těchto dvou verzí uvádím níže.
První verze SG002 za 12,87€ tj. první volba zleva pod "Color:" je "SG002 Without BAT" tedy bez vestavěného aku. Tato verze funguje jen s externím napájením 15 až 30V DC připojeným na svorky zleva GND a 24V na horní svorkovnici a nebo s připojeným zdrojem 5V DC přes USB konektor, který je na dolním okraji obalu.
Druhá verze SG002 za 15,25€ tj. druhá volba zleva pod "Color:" je "SG002 With BAT" má vestavěný li-pol aku 1100mAh. Tato verze funguje i bez externího napájení. Při pasivním zapojení generování proudu je potřeba externí napájení tak jako tak. Aku se dobíjí externím napájením 15 až 30V DC připojeným na svorky zleva GND a 24V na horní svorkovnici pokud je externí zdroj schopen poskytovat proud minimálně 0,6A a nebo s připojeným zdrojem 5V DC pokud je zdroj schopen poskytovat proud minimálně 0,8A přes USB konektor, který je na dolním okraji obalu.
Popis viz již odkazovaný návod.
Napsal: 18 bře 2023, 12:07
od kutilmil
Link poslatcneviem. Prosim si objednat to zactych 15 eur. Ten drahsi.dakujem.
Napsal: 18 bře 2023, 13:33
od passion
Za 15€ tam nie je žiadny. Najlacnejší je za momentálnych 16,59€ bez batérie. Potom 18,95 s batériou a tie drahšie čo píšeš sú za 65,15€ a celá sada za 148,09€. O 2 dni začína nejaká zľava, kedy ten najlacnejší bude za 15,14€ a najdrahšia sada za 135,13€.
Ak to vážne chceš objednať, tak si to lepšie pozri a napíš, čo presne chceš objednať. Keď sem nevieš dať link, aspoň daj obrázok, vzápätí ti napíšem sumu. Naozaj mi to nerobí problém. Len sa presne vyjadri, čo mám kúpiť.
Následne budem potrebovať tvoju adresu.
Napsal: 18 bře 2023, 14:04
od kutilmil
ja sam neviem ktory ale toto je asi on.
