Prevodník PT100
Bernard
#31 Příspěvek od Bernard »
kutilmil píše:To bernard. Kde stiahnem takýto simulátor?
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#32 Příspěvek od kutilmil »
PT1000 voči PT100 10 x viac zmení hodnotu odporu.
kutilmil
#33 Příspěvek od kutilmil »
ako mam spustit tu simulaciu?
Bernard
#34 Příspěvek od Bernard »
ransom
#35 Příspěvek od ransom »
Kutilmil:
Ano. Protože má stejný teplotní koeficient. Pt1000 má VŽDYCKY 10x větší odpor než Pt100 při stejné teplotě.
Koeficient neříká O KOLIK ale KOLIKRÁT se změní odpor při nárůstu teploty. Co je na tom k nepochopení?
Pt100, Pt 1000 i další varianty mají všechny stejný teplotní koeficient. Jsou použitelné na stejný teplotní rozsah. Liší se jen tím, že Pt1000 je méně citlivý na vlastní odpor přívodních kabelů, zatimco Pt100 je míň citlivý na indukované rušení.
kutilmil
#36 Příspěvek od kutilmil »
To ranson: Nechaj tak. nemá to zzmysel
kutilmil
#37 Příspěvek od kutilmil »
neviem prečo mi nespustí simuláciu.
ransom
#38 Příspěvek od ransom »
kutilmil píše:PT100: 0°C 80 Ohm, 150°C 157 Ohm
PT1000: 0°C 803 Ohm, 150°C 1573 Ohm
Při změně teploty z 0 na 150°C vzroste odpor u Pt100 z 80 na 157 0hm, to jest 1,963 krát.
Při stejné změně teploty vzroste odpor u Pt1000 z 803 na 1573 Ohm, to jest 1.959 krát.
Teplotní koeficient je tedy STEJNÝ (rozdíl je zanedbatelný).
Další problém?
kutilmil
#39 Příspěvek od kutilmil »
Ok. Máš pravdu. Neber ma za slovíčko. Odskúšam a uvidím čo to bude robiť.
ransom
#40 Příspěvek od ransom »
Příjemnou zábavu!
kutilmil
#41 Příspěvek od kutilmil »
aj tak si ale myslím, že bude treba zmenit spätnoväzobný rezistor....
rezis
#42 Příspěvek od rezis »
Mě by zajímalo co vlastně tvoříš? PT jsou fajn, ale na doma mi až tak fajn nepřijdou
Internet - metla lidstva
kutilmil
#43 Příspěvek od kutilmil »
to rezis: Vieš, keď máš zadarmo 20 snímačov PT1000 a 20 prevodníkov PT100, tak to musíš nejako skĺbiť. No a pri tom množstve to už zaujímavé je.
rezis
#44 Příspěvek od rezis »
No nevím. Teoreticky i prakticky bych jich mohl mít desítky, ale nějak nevím nač by mi byly. Navíc u PT100 musíš kompenzovat vedení jinak je to na dvě věci. PT1000 zas nemá ráda vlhkost v konektorech a spojích. Jinak pokud to chceš k tomu LOGO! tak si pořiď přímo vstupní kartu.
kutilmil
#45 Příspěvek od kutilmil »
pošli mi teda 10-15 prevodníkov PT1000 -50 až 150°C, výstup 0-10V. Dík.
