Rada s elektromotorem - do trojuhelnika jede a do hvezdy ne
Vše co se týká silnoproudu.
Jiri_Rataj
#31 Příspěvek od Jiri_Rataj »
PotPalo píše:To nieje iba o tom že to niekomu vadí alebo nevadí.
Pravidla EB, bod 7 píše:7b ) Pomohla-li některá z odpovědí k vyřešení problému, prosíme uvést, která rada to byla, případně, jak byl problém vyřešen. Pouhé konstatování "Vyřešeno..." je poněkud málo.
No od kazdeho vyse uvedeneho trochu :D ... jedno vinuti ma lehce vyssi odpor a jeden privod k motoru (na jine fazi) take. V mezicase jsem resil odchod cerpadla ve vrtu, problem se staryma odpadama a dane. Problem jsem docasne "vyresil" tak, ze zapinam rovnou do trojuhlenika (pozici hvezdy proste prejedu) a predstiram sam pred sebou, ze problem neexistuje. Vazim si vsech uvedenych rad a napadu. Dle vseho vyse uvedeno mi vychazi ze propojeni mezi vypinacem a motorem urcite uz potrebuje vymenit (dukladne vycisteni vypinace se sveze s tim) a motor casem previnout :?
kbulda
#32 Příspěvek od kbulda »
Co to je " lehce vyšší odpor " ? Kolik ? Předstírej dál, že problém neexistuje. Až půjdou z motoru čmoudíky tak předstírat přestaneš. Zjisti si předem co stojí převinutí takového motoru. Možná se budeš dost divit.
Takže závada není dosud odstraněna a stále jen dohady čím by to mohlo být.
Hm , všechny rady naprd.
