Stránka 3 z 3
Napsal: 18 čer 2023, 13:29
od tomasjedno
Drahý baterky? Renata CR1632 u TME.eu za 1,46 $.
Napsal: 18 čer 2023, 13:34
od Behemot
další funkční negramot?
Napsal: 18 čer 2023, 14:13
od tomasjedno
Taková sebekritika…
Napsal: 18 čer 2023, 22:19
od adakar
Myslel som že budem mať baterku s dlhou výdržou, mienil som rozpadacie DO z časti zaliať do epoxidu, s rizikom že ho už možno nerozoberiem. Cenu som vedel vopred do telefónu, neriešil som kde je najlacnejšia, ale kde je najlepšia a hneď, ale ako vidím s tou Renatou som to veľmi nevyhral... Najhoršie je že DO nejde ani po výmene... Ako baterku vyskúšať v domácich podmienkach, aby som vedel či je dobrá? Očakával som, že stará baterka bude mať mizivý skratový prúd (s DU20), ale ten ukazujú stará aj nová presne to isté, pritom stará má tri roky a viac, a už sa muselo ísť tesne k autu, aby DO vôbec zabralo. Očakával som nameraný znateľný rozdiel...
Napsal: 18 čer 2023, 22:28
od Behemot
zkus to eště párkrát, třeba se pak rozpadlej dálkáč zázračně vopraví
Napsal: 18 čer 2023, 23:04
od adakar
Nj, trebárs na smiech. Nechcel som to komplikovať:
Nevidím problém mžikovo skúsiť batérie ako som popísal.
DO šlo už iba odomykanie, aj to len zblízka, malo medom zapatlané tlačítka, so skĺznutým prítlačným plieškom tlačítka, tak som to vyčistil, napravil.
Blbec som o 02 v noci pri zlom svetle a provizórnych podmienkach opačne vložil baterku, prišiel som na to až ráno.
Podľa uloženia kontaktov nie je isté, že baterka bola vybíjaná. Lenže nejde to ani s tou starou, ktorá ako tak šla. Mohla prepólovaním odísť elektronika, neviem či takéto DO (SX4) bývajú blbovzdorné...
DO nejde vôbec od čistenia a zlého vloženia baterky.
Elektronika aj s baterkou, uzavretá zacvaknutá v osobitnom mini púzdre, porušená nie je, rozsypané je uloženie železa kľúča.
Je to na doma príliš mikro, aby som to vedel rozobrané pripojiť na baterku, spustiť a merať. Ak elektroniku kvôli napojeniu baterky scvaknem dokopy, k ničomu sa nedostanem.
Tiež už tie bývalé jastrabie oči nefungujú ako voľakedy...
A bez riadneho vercajchstola je to zlé...
Zišiel by sa mi nejaký záchytný bod, aspoň tá baterka, čo robiť ďalej.
Najjednoduchšie asi kúpiť inde inú...
Napsal: 24 čer 2023, 00:32
od adakar
Vyriešené: slabá baterka, zrejme následok toho opačného vloženia. Tú pôvodnú som možno dorazil meraním.
Objednal som
nový plastový obal na kľúč (obrázok tam je len ilustračný tak ako aj cena, dá sa to kúpiť po kúskoch), zaslal mi aj náhradné tlačítka,
baterku som kúpil Vartu (7/32), v obch. dome, za nejakých 2,50.
