Připojení tří PC k bezdrátovému modemu po jeho přemístění.
https://www.thingiverse.com/thing:3576653
Jenomže foxrider má problém se signálem mobilního operátora v pásmu 800 MHz, případně 1800 nebo 2100 MHz, pokud ze základnové stanoc jedou.
Proto jsem navrhl zjistit, co ta nejbližší buňková stanice nabízí, a podle toho volit vzdálenost reflektoru za anténou, případně výkonnější externí anténu.
Jde o to, že proti wifině vyjdou pro LTE 800 (downlink O2 v pásmu 20 je na 801 - 811 MHz, uplink 842 - 852 MHz) či LTE 900 (pásmo 8 od 950 do 960 MHz) ty rozteče a délky prvků vyjdou až 3x větší, aby to mělo nějaký účinek.
Větší štíhlost prvků (poměr délky k průměru) nevadí. Obecně lze použít i stejné průměry prvků, jako v tom odkazu. Nebo v tom odkazu využít odkaz na výpočet antén Yagi.
Na Band 1 (LTE2100) by šla použít i ta wifi anténa, rozdíl v účinnosti nebude velký.
