Zdroj anodového napětí
alxa
#31 Příspěvek od alxa »
To Kulikus. BU 2508 má při 500V Ic max. 40mA. (Těch 10A je pro malé napětí nebo pulzní zatěžování.) Dle grafu SOA pro DC zatěžování , katalog NXP. Tyristor jako pojistka je pomalý, něž ti zareaguje tak tranzistor je v pekle. I ta pojistka jak je navržena v původním schématu odchází při zkratu na vystupu se vším kolem sebe. Osobně odzkoušeno. Pár zdrojů pro elektronky jsem ralizoval, zkoušel jsem fety, bipolary, Igbf. Aby to vydrzelo zkrat na výstupu, nebo připojit vybity kondenzátor je celkem majstrstik.
#32 Příspěvek od BOBOBO »
NA CO TO POTŘEBUJEŠ ???? Dělám s lampama přes 50 let a ničeho takového netřeba .... :roll: :roll:
kulikus
#33 Příspěvek od kulikus »
Alxa: ano, při zkratu na výstupu by bylo na trandu plných 520V a při správném chlazení by snesl trvalý (zkratovy) proud 40mA.
Tazatel chce regulovat od 300V výše. To je ztrátové napětí pod (520-300V) 220V, kdy lze odebírat při správném chlazení trvale 120mA nebo po čas 10ms 300mA, případně po čas 1ms lehce nad 2A.
Pokud by nastavil výstup na 400V, je zrátové napětí 120V a přípustný trvalý proud lehce pod 300mA.
Pokud ochrana rozpozná při 520V proud 900mA a vypne do 1ms, je to vpořádku, trand to vydrží.
Jaké bývají spínací časy malých tyristorů? Myslím, že MCR100-8 na 600V v TO92 (za pětikorunu v GMe) to do 1ms snadno dá.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 28 zář 2023, 22:24, celkem upraveno 1 x.
alxa
#34 Příspěvek od alxa »
Bobobo není tě tu škoda , dáváš skvělé rady, jako vzdy. Na lamparne na 5 peronu petrolejova lampa skutečně nepotřebuje regulovatelné napájení, jen dolevat petrolej.
alxa
#35 Příspěvek od alxa »
Kulikusi pokud mi nevěříš, zkus si to postavit na prkenku, regulační tranzistor s řadou zenerek v bázi na zem predpeti přes odpory z plusu na zenerky a pojistka jak je řešena na prvním obrázku. Taková ta klasika. Staci to na zkoušku i bez operáku. Pak udělej zkrat na výstupu nebo stačí připojit vybity kondenzator cca 100u na vystup. Nastav hodnoty jak navrhujes. Zjistíš že BU funguje na principu kouře, pokud kouř unikne, z BU se stane celovodic. Původně jsem regulovatelný zdroj upravený z prvního příspěvků s pěti BU paralelně zamyslel do 0,5A, ale musel jsem slevit na 0,2A, zásoby tranzistorů docházely. Podobných zdrojů jsem realizoval více, ale s jedním výkonový tranzistorem ze 400v na cca 250v a el. pojistkou s omezením proudu na cca 50mA žádný nebyl 100% zkratuvzdorny.
#36 Příspěvek od Celeron »
Ukw píše:Rozkmital se na zatezi a takovy blesky, co s obrovskym randalem skakaly po tistaku sem snad jeste nevidel.
Symetrickej nebo nesymetrickej? U toho symetrickýho se nesmí samostatně zapojit záporný výstup. Pokud jsou v provozu jen kladná, nebo kladná v sérii se zápornou tak mi to nikdy nic podobnýho neudělalo.
zdenoeddie
#37 Příspěvek od zdenoeddie »
S tymi BU suhlasim, a ze som ich znicil.
Po vsetkych neuspesnych pokusoch som sa dostal pred par rokmi k uip-1 a tak som vsetko zavrhol.
Co mi nedava spavat je napajat zosilnovac AC/DC menicom...
#38 Příspěvek od BOBOBO »
Neodpověděl jsi .
ferdislav
#39 Příspěvek od ferdislav »
Sinclair má na stránkách riditelny zdroj 400v 50mA,možná by se dal nejak upravit?
(formování ellytu)
kulikus
#40 Příspěvek od kulikus »
alxa píše:zkus regulační tranzistor s řadou zenerek v bázi na zem predpeti přes odpory z plusu na zenerky a pojistka, jak je řešena na prvním obrázku. Taková ta klasika. Staci to na zkoušku i bez operáku. Pak udělej zkrat na výstupu nebo stačí připojit vybity kondenzator cca 100u na vystup. Zjistíš že BU funguje na principu kouře, pokud kouř unikne, z BU se stane celovodic.
Věřím.
Připojit vybitý kond (sériový rezonanční obvod) do emitorového sledovače bez ochranné diody v sérii je odlišnost od zapojení na obrázku. Může/bude mít vliv. Také je možné, že zakmitává obvod proudového omezení.
Kvůli sériové rezonanční zátěži by měla být paralelně k výstupním svorkám ještě ochranná dioda v závěrném směru.
alxa
#41 Příspěvek od alxa »
S tím kondenzatorem, je to běžny stav. Připnu reg zdroj, na zkušebním zařízení na vstupu je filtrační C a už se kouří. U svého zdroje mám vystup připojován přes vysokonapětove DC relé. Když něco zkouším výstup zdroje odepnut. El. pojistka (omezení) musí ustát připojení vybiteho C. Tu diodu polarizovanou v závěrnem smeru paralelně k výstupu tam mám.
#42 Příspěvek od BOBOBO »
Všechny tyto zbytečné vifikundace převezme 1ks odpor 3kila .
