Stránka 3 z 3
Napsal: 29 zář 2023, 18:05
od JirkaZ
Celerone, ta pila maže jak má (buď bez obav, tohle kontroluju neustále).
Geometrie řetězu je jistě možná příčina, ale já to fakt nebudu řešit za výrobce (a ani není jak).
Už je tam místo no-name PRCu Oregon, sice na krabičce měl taky vyrobeno v PRCu (jak jinak, když byl součástí té pily jako náhradní), ale uvidíme při příštím řezání.
Když bude blbnout i on, zkusím někde sehnat nonPRC značkový řetěz.
Ten PRC je prostě prokletí světa.
Napsal: 29 zář 2023, 19:57
od ransom
Možná na to obouvají fejkovou Čínu? Onehdy jsem koupil dva originál čínský řetězy na Aliexpressu a jsou OK. Prej už ale Číňani pajcujou i svoje vlastní výrobky. Představuju si nasranýho Číňana, jak na ty bídný napodobeniny kdysi kvalitní čínský produkce nadává...
Napsal: 29 zář 2023, 23:39
od AZK401
JirkaZ píše:Celerone, ta pila maže jak má (buď bez obav, tohle kontroluju neustále).
Už od osmdesátých let víme, že krabičkové řetězy jsou šit. Proto jsme chodili do servisu, kde nám je dělali z metráže - velký cívky. Byly tak za polovinu co krabičkový v Tuzexu a za Kč. Kdyby to nebylo proti pravidlum fóra, tak doporučím:
https://www.servispiloun.cz/ na Břevnově. Ale proti pravidlům nemůžu
A jinak zajetí do hlíny (bez kamenů) spolehlivě otupí i emerickej řetěz. Dlouholetá zkušenost.
Napsal: 20 říj 2023, 08:12
od Brozicek
Já jsem si koupil k padesátinám pilu Oleo-Mac. Takže má už 28 roků a stále vypadá OK. Většinou s ní řežu tvrdé dřevo. Řetěz původní. Brousím ho výhradně pilníkem, takže zuby neubývají tak rychle jako s bruskou na řetězy.
Co je důležité. Pravidelně během řezání štětečkem čístit větrací lamely na motoru. Pokud motor nasaje větší pilinu, může se někde prodřít izolace vinutí. Stalo se to kolegovi za 6 roků od koupení, závitový zkrat v motoru.
