Stránka 3 z 4
Napsal: 02 říj 2024, 08:47
od matahari
Už mi také funguje bootování z NVMe i se zastrčenou kartou. Začalo to fungovat až po ruční editaci rpi-eeprom-config --edit
Taky je funkční i to, co už jsem zmínil, když dám na konec 1 např. BOOT_ORDER=0xf461, tak RPi po rebootu nastartuje z karty. Až po rebootu se tyto změny projeví.
Ještě se dá nahodit script, který má lepší menu pro změny v eeprom.
Napsal: 02 říj 2024, 18:46
od Le_Ze
Tak pokud jsem to dobře pochopil, tak pokažde, když přes raspi-config
6 Advanced Options => A4 Boot Orde si změním SD nebo M2, tak si to přepiše v eeprom a uděla reboot.
Napsal: 02 říj 2024, 19:11
od matahari
Ano, změna přes raspi-config k rebootu vyzve. Když to změníš ručně pomocí rpi-eeprom-config --edit , tak použiješ reboot jako příkaz.
Napsal: 04 říj 2024, 07:33
od BigSandy
Hojte chlopi.
By byl dotaz k těm M2.
Už jsem výše psal, že jsem koupil na ali tuto desku a max spokojený.
https://aliexpress.com/item/1005006506790874.html
https://www.cnx-software.com/2024/01/31 ... -gen3-ssd/
Bral jsem Pi5-PCIE-to-SSD-2230 Pi5-PCIE-to-SSD-2280 protože mam WD Blue SSD SN570 1TB NVMe
By mně zajímalo, jaký je rozdíl mezi těma 3 deskami že je ta moje 2280 nejlevnější?
Ja tam vidím rozdíl jen v tom distančním podpěrném sloupku, takže bych do té 2280 měl dostat i 2242 a 2230, že?
PS: doporučte nějakou M2 z ali.
Děkují.
Napsal: 04 říj 2024, 08:23
od matahari
Bral jsem M.2 disk 2230 z AE, protože nabídka u nás je zoufalá. Tenhle je nejlevnější na Alze.
Jestli máš možnost 2280, tak bych se na disk z AE vykašlal, protože ceny jsou podobné a letos jsem pro své okolí reklamoval už 3 disky. Dva SATA SSD Apacer a jeden M.2 Adata.
Kdysi dávno, když byly na AE disky o 1/3 až 1/2 levnější, tak jsem měl dva M.2 disky značky KingSpec. Jeden 256GB umřel asi po 4 letech a druhý 128GB funguje dodnes.
Snad je výrobce KingSpec stále solidní a ještě se mluví i o Kingchuxing.
Napsal: 04 říj 2024, 11:35
od BigSandy
Ten můj WD Blue SSD SN570 1TB NVMe se da koupit za 1 599 Kč
Mam ho v technické mistnost na sosaní z netu a i boot funguje.
Mam ho rozděleny. 64 GB oddil na system a dalši oddil, zbytek na sosani.
Koupil jsem nove raspi 5 na stůl, na hraní a budu ještě kupovat jedno na HA.
Jde mi o to, aby všechny M2 disky byli kantabilní a mohl je měnit na všech 3 raspi.
Na hraní a na HA ni stačí něco malého.
https://www.alza.cz/patriot-p320-128gb-d12426337.htm
Napsal: 04 říj 2024, 11:59
od BigSandy
matahari píše:Ano, změna přes raspi-config k rebootu vyzve. Když to změníš ručně pomocí rpi-eeprom-config --edit , tak použiješ reboot jako příkaz.
No a jak to funguje, když mam v raspi M2 i SD se systemem.
Nastavené v raspi boot přes M2 a vytahnu M2.
Automaticky to najede přes SD.
Jak to? Když je v eeeprom jen M2.
Napsal: 04 říj 2024, 12:21
od matahari
Kdyby bylo v eeprom BOOT_ORDER=0xf6, tak to chce vyzkoušet, jestli po vytažení M.2 disku nenaběhne nic, nebo se to nějak nuceně přepíše.
Mám tam BOOT_ORDER=0xf146, což odzadu vyjadřuje tohle
Kód: Vybrat vše
6 = Check PCIe NVME
4 = Check USB drive
1 = Check SD card
f = Start again
Napsal: 04 říj 2024, 12:47
od BigSandy
Přes raspi-config mam nastaveno M2.
Najede system přes M2 a v eeprom BOOT_ORDER=0xf146
Vypnu raspi - vytahnu M2 - spustim raspi a najede system přes SD kartu a furt je tam BOOT_ORDER=0xf146
Napsal: 04 říj 2024, 14:38
od matahari
To je správně, první zkouší M.2 jako 6, potom USB jako 4 a nakonec kartu jako 1.
Napsal: 27 říj 2024, 07:12
od BigSandy
Kluci, bych chtěl nad tu moji desku.
https://www.aliexpress.com/item/1005006506790874.html
přidat ještě TV HAT.
Nejsou přimo nějake nadstavce pro GPIO?
Jsem našel jen 20 cm kabl.
https://aliexpress.com/item/4000822843287.html
Napsal: 27 říj 2024, 08:07
od matahari
Co dát tu desku s NVMe nad TV Hat, akorát to bude chtít o něco delší propojovací kabel.
Napsal: 27 říj 2024, 08:56
od BigSandy
No i to by bylo řešeni, ale musel bych ještě řešit i ty distanční sloupky.
Ja spiš myslel, jestli se neda koupit dalši konektor a spojit 2 dohromady.
https://www.svethardware.cz/raspberry-p ... b-t2/47796
Nebo 2X 40 kabl byl myslim u ATA disku.
Jesli pujde doma nacvaknout konektor na kabl.
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani ... 2%20x%2040
Napsal: 27 říj 2024, 09:33
od matahari
Složit něco ze dvou konektorů a případně mezikusu je na AE
https://www.aliexpress.com/item/4000909983791.html
a v souvisejících položkách pod tím se objeví další možnosti
Napsal: 27 říj 2024, 11:54
od BigSandy
To třeti je to co potřebuji,že?
To je to same co u toho TV hatu a mělo jit pozasouvat do sebe.
Je aby to neblblo.
https://aliexpress.com/item/1005007057636538.html
