Stránka 3 z 3
Napsal: 19 úno 2024, 10:51
od jezevec
A proč nemá napájení a jak se to napájecí napětí vytváří?
Napsal: 19 úno 2024, 11:20
od lipko
Vytvarat sa moze len v obvode za naindukovanym napatim na trafe T901. Nieco ho blokuje si myslim.
Napsal: 19 úno 2024, 11:25
od jankrizan
Nopoznám vnútorné zapojenie MIP4190, (ujo Google nechce poskytnúť datasheet), ale asi- trafo a kondíky C908, C909, R903 a diody tvoria s trafom ladený obvod, ktory sa rozkmitá na nejakej frekvencii. Vútorné zapojenie švabu má nejaký oscilátor PLL, ktorý sa zavesí na frekvenciu ladeného obvodu (trafo a pod.) a cez optočlen je doladovaná frekvencia pulzov aby stabilizovala kmitočet celého primárneho obvodu a tým aj stabilizácie napätia. Ak je jedna časť tohto systemu porušená, tak sa to vlastne vypne. Napájanie ide vlastne cez vývody D(7), a S(4). Vývody trafa 5 a 6, je vlastne sekundár, ktorý vytvára pomocné napätie, pre ďalšiu činnosť švába. Vo vnútri IO sa pravdepodobne odpojí vnútorné napájanie z pinu 7 a celá činnosť IO ide zo sekundáru vývodu trafa 5,6. Funkcia pinu 7 je už len výkonová, na nejaký MOS vo vnútri IO.
Napsal: 19 úno 2024, 12:18
od JirkaZ
Vnitřní řešení MIP4190 je shodné s MIP4140 (jde o členy téže řady lišící se pouzdry a výkonem) a je v příloze.
Najít se dá takřka cokoliv, jen tomu šmírákovi nesmím říkat ujo (a to ani v žertu) a nesmím se s ním nijak přátelit.
Napsal: 19 úno 2024, 12:47
od mi-ro
Lipko, ano, napětí pro driver si vlastně vyrábí sám funkcí zdroje. Ale nejprve se ten zdroj musí nastartovat. A to se děje tak, že uvnitř driveru je velký odpor z hlavního +U který pomalu (cca 1 sec) nabije právě ten malý elyt. Když dosáhne asi 12V tak zdroj nastrtuje a pak už běží jak jsi správně pochopil. Pokud na elytu nic není, teoreticky by mohla být ve zkratu dioda z vinutí trafa ale v drtivé většině je svihlý napájení uvnitř systému IO.
Napsal: 19 úno 2024, 12:56
od JirkaZ
Není tam odpor, ale proudový zdroj (viz to interní schéma), jinak souhlas.
Napsal: 19 úno 2024, 13:09
od lipko
Tak mi ostava zmerat tu diodu SMD, len ju musim vybrat a potom uz len vymena IO.
Napsal: 19 úno 2024, 13:33
od jankrizan
Lipko nespoliehaj sa len na rady o konkretnych súčiastkách, my tu tiež len tápeme, pretože nik nevidí do vnútra tej dosky. Ako som ti poradil ja, najprv pomeraj spoje, aj na plošáku (mikrotrhlina), potom pasívne súčiastky, tie ani nemusíš vypájkovať z DPS, skrat alebo prerušenie nameráš, až potom sa zameraj na polovodiče. Aj tie diody zmeráš orientačne merakom prepnutým na diodove meranie. Hodnoty do 20% ti budú signalizovať, ža sučiastka je pravdepodobne dobrá. I keď aj ja typujem IO, podľa popisu v článkoch a priloženom datashite (inak vďaka-zíde sa).
Napsal: 19 úno 2024, 13:45
od JirkaZ
V příloze je přehled celé série MIP41xx.
Napsal: 19 úno 2024, 17:26
od lipko
Ja som uz premeral vacsinu suciastok zdroja. Ak sa vratim k prvotnej informacii, ze na filtracnom kondenzatore primarnej strany bola odhnita nozka a reakcie rnbw na KO IO.
Napsal: 26 úno 2024, 18:50
od lipko
Ahojte. Dnes dorazil IO MIP419MD. Po jeho vymene zdroj nabehol. Dakujem za pomoc, zase som sa naucil nieco nove.
Napsal: 26 úno 2024, 18:54
od lipko
A pre jezeveca, dobry typ s tou baterkou v meraku. Po jej vymene nameral co mal. Dakujem
Napsal: 26 úno 2024, 19:46
od mi-ro
Hlavně že se zadařilo. A měřák? (taky se mi to takto kdysi stalo) ale je to dost podstatná chyba, že měřák neindikuje slabou baterku!!
Napsal: 26 úno 2024, 19:54
Pritom by UT55 mal mat indikator slabej baterie. Asi reaguje prilis neskoro.
Mne sa toto stava ked ten indikator svieti pol roka. Potom to zacne merat skutocne blbo (vzdy viac ako je realita).
