Upgrade Androidu
NextRadio čiastočne mám. Píše, že chýbe nejaký softvér.
The required software is missing, but'we re working hard to enable NextRadio on all devices soon. Sign up for updates about compatible devices in your area.
SpiritF mám nainštalovaný, ale píše nasl.:
ERROR: Root Daemon did not start or stop after 16 seconds.
SpiritF REQUIRES Root and did not get it.
You need to tap System Settings-> About phone-> Build 7 times to enable System Settings-> Developer Options.
Then in Developer Options you need to set Root access to Apps or Apps and ADB.
Check SuperSU app or System Settings->Superuser and ensure SpiritF is enabled..
Nemienim sťahovať ADB a inštalovať Magisk kvôli rádiu. Tak to pôjde preč a rádio budem riešiť, až ho budem vážne postrádať.
Zatiaľ ďakujem za všetky rady a prajem veľa zdaru a chuti tvoriť.
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
Je v něm Android 5.1 a novější mi nenabízí. Chtěl bych do něj nainstalovat programy Brager Connect a testo Smart které ale vyžadují Android minimálně 7.0. Vyhodit ho zatím nechci, je málo používaný, jako nový a baterii má ještě v perfektním stavu, ale OS tabletu se dost seká, tak bych chtěl něco udělat aby pro mně byl dále použitelný.
Poradíte mi kde hledat informace co a jak udělat? V tomhle jsem laik a ještě nikdy jsem přeinstalaci Androidu nedělal a jak to tady čtu, tak to asi není tak jednoduché jako přeinstalovat Windows. Nebo myslíte, že už nemá smysl se snažit takový tablet déle udržovat v použitelném stavu?
@Hape: Jestli to má smysl přejít na nějakou neoficiální ROM, je otázka, ale pokud bys chtěl použít zmíněné aplikace, tak není zbytí.
Jenom jsem zkusil vyhledat, jestli je něco na ten tablet existuje a např. zde https://www.getdroidtips.com/lineage-os ... tab-a8-50/ něco je, ale jestli jdou soubory ještě stáhnout a nebo existuje novější verze Androidu, tak to už jsem nehledal. GAPPS instalovat nemusíš a o to bude systém štíhlejší. Když vím, že mi budou stačit 2-3 aplikace, tak si je stáhnu jako .apk a nainstaluji ručně. Vůbec nemusím použít žádný obchod jako Play od Googlu nebo jiný alternativní, které mi budou na pozadí zabírat paměť a vytěžovat CPU, když je výkon na hraně.
Inštalovať Magisk mi pripadá ako dať kľúče od domu niekomu cudziemu. Už dosť, že mám neoficiálny systém. Posledné roky rádio počúvam len v aute. Len ma to štve z princípu. Možno to budem riešiť, až bude potreba. Aspoň viem, že je cesta.
Pokud se neoficiální ROM co nejvíce podobá AOSP, tak prakticky nic takového nezná, ale stejně se většinou s takovým telefonem nedá platit a ani používat bankovní aplikace, protože nesplní integritu a to je zásadní.
Magisk pouze umožní v systému získat nejvyšší práva a jeho kód je na Githubu otevřený a všem k dispozici, ale to už se dostáváme do konspiračních teorií a to mě nebaví.
V crontabu pro linuxového roota mám taky pár řádků, které tyto práva vyžadují.
Možná se to třeba nepodaří, ale Magisk jde odinstalovat s tím, že se korektně odebere ze systému a vrátí původní kernel boot.img.
