Stránka 3 z 3
Napsal: 21 bře 2024, 16:08
od Valdano
JUMO bude zřejmě v jakémkoli provedení pro tazatele příliš drahé.
Za mně poslední možnost něco vzhledem trochu podobné JUMu, ale cenově levné viz Digitální termostat W3230. Na Hadexu je při odběru více než 3 kusů najednou za cenu 110Kč tj. cca 4,35 EUR za kus. Popis nastavení viz citace.
Krátkým stiskem tlačítka RESTART se termostat zapne, dlouhým stiskem se vypne. Krátkým stiskem tlačítka SET lze po rozblikání displeje nastavit šipkami nahoru a dolů požadovanou teplotu.
Dlouhým stiskem tlačítka SET a následně šipkami lze nastavit další funkce termostatu, ale ty nemusí obsluha používat tj. jen pro nastavení teploty stačí jen ta krátká část citace.
Napsal: 21 bře 2024, 16:11
od kutilmil
To by tuším aj šlo. Otázka kolko to vydrží?
Napsal: 21 bře 2024, 16:21
od Valdano
Pokud chcete levný termostat, tak si prostě kupte třeba jeden kus toho mnou odkazovaného s cenou cca 4,35 EUR za kus, namontujte na jedno z míst a uvidíte jak to na příslušném místě bude fungovat. Za nějakou dobu se pak rozhodnete zda to nasadíte i na ostatních místech. Pokud chcete mít vyšší míru jistoty co do kvality i výdrže pak si kupte něco v profi průmyslovém provedení, ale pak logicky nečekejte, že to bude levné.
Obecně je potřeba si uvědomit, že všechny ty tzv. levné termostaty, které jsem zde uváděl, a to včetně těch "lépe vypadajících" nejsou nic jiného než tzv. "low endové" zboží a tomu odpovídá i jejich provedení uvnitř, volba materiálů atd. Zkrátka u podobných levných termostatů je vždy vyšší míra nejistoty co do kvality a výdrže než u profi průmyslových termostatů a i v rámci téhož typu levného termostatu je větší míra nejistoty, že zatímco jeden kus funguje bez problému tak jiný kus může mít nějaké problémy. To samozřejmě nevylučuje, že mohou být i tyto levné termostaty pro nějaké účely použitelné. Takže prostě vyzkoušejte a uvidíte jak se budou hodit pro ty vaše účely a jak dlouho tam vydrží. Ať už na Hadexu nebo i v jiném eshopu v rámci EU máte záruku 2 roky s možností případné výměny za nový kus nebo za jiný pokud by ten samý už neměli a nebo vrácení peněz a nákup zas jiného "low endového" zboží. :wink:
Při tak nízké hysterezi jako jste zmiňoval tj. okolo 0,5 °C bych očekával, že bude vyšší četnost spínání což bude mít zřejmě vliv na životnost už tak zřejmě nevalnou u použitých levných relé v těch levných termostatech. Další potenciální problém bych viděl s ohledem na četnost změn žádané teploty v životnosti těch tlačítek pro nastavování. To jsou zhruba dva potenciální problémy, které bych u toho primárně do budoucna očekával, ale třeba budete mít štěstí a přežije to i dobu záruky.
U levných termostatů mohou být kus od kusu i různé drobné vady, které si však jistě dokážete opravit sám. Například u toho W3230 tam mohou být na některých kusech některé křivě zapájené mikrospínače tak, že budou vycházet trochu mimo hmatníky v panelu a při nastavování se to bude projevovat třeba občas bez reakce na stisk. Dále třeba nepřesné a mírně vratké uchycení čelního panelu v rámečku tak, že se po stisku klávesy celý panel bude mít tendenci mírně propadat dovnitř a spínat i okolní mikrospínače, ale obvykle to není nic co by se nedalo opravit. Takže zkrátka kus od kusu je to více či méně DODO produkt tj. ve stylu Dodělej Doma. Může se stát i to, že při více objednaných kusech budou mít některé kusy mírně odlišné provedením krabičky a panelu. Prostě na nějakou preciznost provedení se u takového "low endového" zboží moc nehledí. Můžete se aspoň pokusit vylepšit životnost třeba toho W3230 výměnou mikrospínačů a relé za lepší a drobnými mechanickými úpravami krabičky a panelu pro minimalizaci vratkého provedení.
Pokud byste to zvládl, možná by bylo nejlepší postavit si termostaty sám s využitím třeba Arduina + vhodného čidla a k tomu byste použil nějaké solidnější komponenty jak z hlediska relé tak i tlačítek. Cenově by to sice vyšlo dráž než ty odkazované "low endy", ale pořád by to bylo levnější než profi průmyslové provedení a vlastní volbou některých solidnějších komponent by jste měl vyšší šanci na delší životnost.
