Pokud to ovšem nevadí ze "sběratelského" hlediska...
Vojenský polní Zesilovač PZ 589 - rok výroby 1963
Pokud to jeste nekoho zajima at se koukne na cele video zde
https://www.youtube.com/watch?v=eOpxiV3TH68
Budu rad za jakekoli rady. Zda se, ze si menic dela co se mu zamane. Spis funguje, pokud prvne zapnu zesik a pak radio. Pokud pustim prvne radio a pak zesik tak menic nejede... jen takovy poznatek.
Ve video jsou ukazany veskere nestandardni chody zesiku, jako napr. sviti pouze doutnavka ale zatez ne, sviti zatez ale doutnavka ne, menic po zapnuti zesiku nesepne ale po kratke dobe cekani ano atd.
Dále je třeba při vypínání a zapínání zařízení pamatovat na nažhavovací dobu elektronek a dobu ustálení pracovních poměrů.
Naměřené rozdíly napětí měniče nevidím jako zásadní, pokud nekolísají za provozu o více jak 20%.
Ve videu v čase 9'44" se snažíš "ladit největší výchylku na zesilovači", ALE na jakém měřidle? Na měřidle stanice se to projevit nemůže (a ani nesmí) a na měřidle zesilovače je napětí baterie, tak kam přitom koukáš? To nejdůležitější nastavení, tedy proud do antény, se měří na měřidle zesilovače při stisknutém tlačítku na zesilovači(!).
V čase 6'55" se rozsvícení umělé zátěže projevuje "skokovým" způsobem, což může napovídat o rozkmitání zesilovače, což je nežádoucí (ztráta modulace atd.)
Podle mne je tedy hlavní problém ve správném sladění - kalibraci jednotlivých rozsahů zesilovače (105,108,109) a pochopení jejich tolerancí.
Nastavení stejných údajů na stupnicích obou přístrojů nebude nikdy znamenat ideální shodu. Je třeba hledat maximální proud v prvé řadě laděním kolečkem kmitočtu zesilovače kolem nastaveného kmitočtu stanice (asi budeš potřebovat dvě ruce). Teprve pak se na maximum ladí anténní obvod. Obě ladění se vzájemně trochu ovlivňují a proto je třeba je provést opakovaně.
mas pravdu, v tomhle uz se moc nechytam
Ja jsem v tom videl primarni chybu v menici... mel jsem za to ze i pri rozladeni musi piskat.
Psal jsem ok1jmo (Mira) par dni dozadu tak se treba ozve a probehne ladeni. Ja to bohuzel nezvladnu.Treba se tyto informace jeste nekomu hodi.
I tak dekuji za tvuj prispevek, je videt ze to znas
No fungovat by měl bez ohledu na nastavený kmitočet. Pískání se může měnit se zatížením měniče, které závisí na naladění zesilovače do rezonance. Zde je směrodatné měření napětí měniče.8Kubis píše:...Ja jsem v tom videl primarni chybu v menici... mel jsem za to ze i pri rozladeni musi piskat. ...
Pokud jde o "nespínání" měniče v závislosti na pořadí zapínání stanice- zesilovač/zesilovač - stanice, pokud jsou v pořádku kabely a konektory, mělo by být jedno, v jakém pořadí se zařízení zapínají, v každém případě by se měl zkontrolovat obvod spínání tranzistoru 7.
Trochu to znám a trochu si to pamatuji - měl jsem na vojně pod sebou RM31a a také pár těchto R105-tek. Je to nostalgie.
Nadale to jiz necham byt. Uvidim jestli se ozve Mira, jestli by se s tim chtel poprat.
Pokud by zajem nemel ( chapu
Tak to mas asi hezke vzpominky
Me se proste libi stara elektronika a obzvlast lampy. Jelikoz sbiram (kdyz jsou kacky) ty vojenske veci, tak jsem chtel mit sadu 105,108 a 109 se zesikem. Asi je to nejaka uchylka
