Jakou strunu do křovinořezu?
#31 Příspěvek od Michal22 »
DukeNuke
#32 Příspěvek od DukeNuke »
Tak pokračování :-)
Hranatá struna Stihl se absolutně neosvědčila. Hned po zajetí do kopřiv se urvala. Rozborka, sborka a při zachycení o žebřík se urvaly oba konce. Takže se nehodí ani omylem.
Už jsem si začal říkat, že koupím jiný křoviňák, když jsem kdesi v akci natrefil na jakousi noname hlavu s navíjení za necelou stovku. Vzal jsem ji, a původní struna byla bez problémů. Bohužel jí tam bylo málo.
A tak jsem to ještě zkusil a koupil jsem toto. A světe div se, vydržela. I plot, i žebřík. Takže vyřešeno a všem zúčastněným děkuji.
milosak
#33 Příspěvek od milosak »
Minule jsem koupil origo hranatou strunu od Husqarny sekala docela
dobře ani neubývala jediny problem měla že se zakusovala do špulky
Známý co mě jí prodal v Tuchoměřicích povídal že tohle dělají struny
když křovinak nema požadovaný výkon ale mám Husq 545 Rtx to
by měl být předposlední nejsilnější model tak fakt nevim ... ??
Teď používám nějaký nonem z marketu kulatou a taky neni špatná.
adakar
#34 Příspěvek od adakar »
Michal22 vďaka, a mám na kosačkách presne tie hlavy, vnútri bez rozdelenia, čiže obe struny sa navíjajú pospolu.
Zatiaľ som s tou novou strunou toho veľa nenakosil, najprv nebol čas, potom trávu spálili horúčavy. Skúsenosť dám vedieť.
Neskôr som v tom obchode kúpil ešte jedno balenie, na inú záhradku -na doporučenie iného predavača nejakú inú (predtým som chcel výlučne točenú). Akú dozistím, bolo to vtedy úchytkom počas iných kupovaní a následne lietala na kosačke moja polovička -ale celkom si pochvalovala. Ten iný predavač nebol na info tak skúpy ako kolega pred nim. Tvrdil že tie točené sú síce o chlp tichšie, ale skôr je to o marketingu, že nie je veľmi dôvod priplácať, keďže ani nesekajú nejako lepšie než guľaté.. A hranaté sa trocha viac zasekávajú. Na to zapekanie tvrdil, že sa to stáva aj kvôli nepremazanému prevodu pri hlave. Popravde, ja som to ešte vôbec nemazal -chystám sa to dlhšie... To tvrdenie sa mi ale veľmi nepozdáva, veď závity struny sú ďaleko od prevodu -možného zdroja tepla -myslíte že ten prenos tepla je možný? Alebo že by teplejší prevod mohol prispievať ku zvýšeniu tepla v prostredí, a závity by neboli tak dobre chladené, ako by mali?
bu2520
#35 Příspěvek od bu2520 »
Moje zkušenost , víc než na struně záleží na hlavě. Dlouhá léta jsem pužíval Oleomac Sparta s originální hlavou jsem spotřeboval dva náviny a´3,6m na jedno sekání, o "zapékání struny" nemluvě a bylo jedno jaké. Pak jsem koupil jinou hlavu a stačil jeden návin na celé sekání. Letos jsem pořídil bateriovou Makitu a jeden návin asi dva a půl metru stačí na dvě sekání
samponek
#36 Příspěvek od samponek »
[quote="kokun" ]KOSSIKU[/url] už jste někdo zkoušel?[/quote]
Jo, dole je ložisko a můžeš se opřít o zem a nic se nebrzdi a nože fungují jako vrtule u dronů, takže když s tím naraziš do zdi nebo kamení, tak to jede dál.
Jde o to co tím budeš hroutit a jak dlouho, na metrové trávě a náletech zmizí i plechový trojzubec. :)
adakar
#37 Příspěvek od adakar »
Sľúbil som dať skúsenosť so strunami.
Točená struna Makita E-01797 (obr.1) ma príjemne prekvapila. Dávam do elektrickej kosačky Oleo-Mac TR 101E. Po zrovnaní vytŕčajúcich dĺžok struny z hlavy kosačka nabehla na úplne iný zvukový level, než ktorý som pri kosení s ňou dovtedy poznal, a ktorý doslova pohládza uši. Kosenie je podstatne tichšie. Takže v tomto mojom prípade to určite nie je iba o marketingu, ako mi bolo v predajni povedané. Občas sa medzizávitovo zapečie, no tie no name boli zapečené každú chvíľu. Kosím ňou záhradu zvyčajne až keď je dosť zarastená (aj do 40?cm), hustou neudržiavanou trávou a náletom, takže zabrať dostane - možno je aj to dôvod zapekania.
Hranatá struna Makita E-02808 (obr.2), kosačka tiež Oleo-Mac, benzín. Žiadny problém, zapekanie som ešte neriešil, ale tam toho kosenia nie je veľa, ani to nie je tak vysoké a husté, aj keď taktiež volne rastené, neudržiavané, a lieta na tom viac-menej moja polovička. Naviac tam je hlava myslím delená, na rozdiel od tej prvej, kde navíjam obe struny spoločne.
Výdrž na jedno vytiahnutie je u oboch strún na môj vkus veľmi dobrá.
dred
#38 Příspěvek od dred »
Tiež som si myslel, že "žacia" hlava s hrubším nástrojom (silónom) vydrží viac. ale trt - nie... s pôvodným tenším silónom som 3-4 krát zožal potrebné s patričným efektom .. a potom s hrubšim sotva 2/3 tretiny..
Zbytočne dám hrubší - ktorý sa mi ulomí niekde vo vnútri hlavy..a musím ho zase "vymotávať" von... Mám teraz nejakú hechťácku "elektrickú káblovú KOSU" (elektrický krovinorez) - kde je "predpísaný priemer struny do 1,8mm použil som "pôvodný" za minulý rok cca 1,5m dĺžky na cievke 1,4mm priemeru a túto sezónu, tam ešte bolo dostačujúce množstvo.. a ešte je jej tam dosť.. v pohode dokosím... okolo plota, cez nejaký obrubník či naplocho po 25m chodníku to z tenšou strunou nemá problém... Skúšal som predtým hrubšiu... išlo ma je_bnúť.. podchvíľou som ju musel ťahať von...ulomila sa vo vnútri hlavy... :|
dred
#39 Příspěvek od dred »
adakar - tvoja skúsenosť so strunami určite nie je k zahodeniu, ale "zrejme" u takýchto zar. sú dôležité otáčky na "žacej hlave"...
Na nižších otáčkach ( u benzínkach) je možný aj "masívneší" rezný nástroj s väčším momentom a zotrvačnosťou zariadenia, ako u elektrických... kde sú otáčky hriadeľa aj min. dvojnásobné... Tá moja el. kosa má aj vo "výbave" trojzubec železný nôž - ale pri použití si ho v rámci bezpečnosti pri LEN 5000 otáčkach neviem ani predstaviť, čo by mohol spôsobiť...iba ak by som kosil v oceľových čižmách a brnení a okolie nevynímajúc...je to děs... :wink:
Ani ho nemienim použiť...Je to VRAH !!
milosak
#40 Příspěvek od milosak »
adakar
zapekani struny versus promazani hlavy tukem je nesmysl spis se priklanim
k tomu slabemu vykonu stroje
Behemot
#41 Příspěvek od Behemot »
Přesně tak, pokud se to takle permanentně sere, tak na hovno machína nebo hlava. Origo honda hlava super, samo, resp. lehce se povolující zásobník (klepnutím na „tlačidlo“ vespod hlavy). Dávno se urval jeden zub, tak občas to vod ní vibruje (nevyvážení), mám koupenou áftermarket eště údajně lepší, ale tadle furt nejak slouží.
Veškerý ty tzv. lepší struny různejch tvarů rozhodně fungují líp jak obyčejný kulatý a hlavně TENKÝ. Seču s tím všecko, kopřivy, bodláky, mladý eště ne-moc zdřevnatelý výhony různýho křoví atd., všecko to bere. Pokud se kus utrhne vo neco moc dřevěnýho, šutrák, beton, plot, a je tam eště zásoba, stačí roztočit a poklepnout, vo čtvrt votáčky se povolí zásobník a odstředivkou struna vyleze.
To eště nekdo používá nejakej předpotopní shit, kde takový funkce automaticky nejsou, a pokaždý to musí rozebírat jak pýčus? :lol: U struny se automaticky počítá, že se bude škubat, je to spotřebka. Nástroj musí umožňovat jednoduchy povytažení, šmarja.
bu2520
#42 Příspěvek od bu2520 »
Někdy stačí hlavu pořádně vyčistit , hlavně otvor co jím vylézá struna, zanese se lepivou šťávou z rostlin , nebo se zdrsní strunou, začne se struna "zapékat", nebo se propadají oka na cívce. Kvalitnější hlava má lepší materiál toho výstupu, ale i plastového těla hlavy.
