Jak ovladat rychlost DC motorku 12V.
workhard
#31 Příspěvek od workhard »
Trakčním kontejnerem, IGBT cihlama. Takový přefouklý frekvenčni měnič na 3000V.
lesana87
#32 Příspěvek od lesana87 »
Myslím, jak ten měnič vyrábí tu sinusovku, když tam podle tebe není použitá PWM.
mirku
#33 Příspěvek od mirku »
workhard píše:RegioPanter má třífázové asynchronní motory, tam bych o PWM asi nemluvil :)
odpověď Copilota:
Jak to funguje u RegioPanteru
Střídač (trakční měnič) je tvořen IGBT tranzistory.
Tyto tranzistory pracují v spínacím režimu – tedy zapnuto/vypnuto – a vytvářejí napětí pomocí pulzně šířkové modulace (PWM).
PWM signál se „vyhladí“ přes filtry a motor vidí efektivně třífázové napětí s požadovanou frekvencí a amplitudou.
Řízení motoru je tedy kombinací obou principů:
PWM je technika, jak elektronika fyzicky vytváří napětí z DC linky.
Změna frekvence je výsledný parametr, kterým se řídí otáčky motoru (protože synchronní rychlost asynchronního motoru závisí na frekvenci napájení).
