Regulace otáček motoru 1f bezkomutátoru
#31 Příspěvek od samec »
Artaban001 píše:Jinak v rozmezí zátěže, kdy motorek - tenhle čerpací - spolehlivě funguje, se jeho odběr podle mě nemění.
By si sa divil, jak veľmi sa mení, že sa v rôznych aplikáciách na základe napájacieho prúdu meria krútiaci moment.
ransom
#32 Příspěvek od ransom »
EKKAR píše:Ftip je v tom, že turbína vysavače udělá podtlak, čímž kolem sebe částečně zředí vzduch a klesne tím její rotační odpor - zatímco hustota a viskozita vody (v tomhle případě čerpání) se ucpáním odtoku nezmění a naopak narostou ztráty způsobený vířením vody v komoře čerpadla. Nejsem pumpař, ale rozdíly v dynamice kapalin a plynů chápu docela dobře - pojmy jako stlačitelnost nebo dynamická viskozita jsem se učil ještě na střední ..
Pak ses učil blbě. Odstředivé čerpadlo při zavřeném výtlaku běží naprázdno. Logika je jednoduchá: Čerpadlo nevykonává žádnou práci. Klidně si vezmi ampérmetr a zkus si to.
V praxi se to využívá dvojím způsobem.
Třífázové nautily ve vrtech mají na výtlaku servo. Rozbíhají se do hvězdy se zavřeným výtlakem - čerpadlo klade motoru MINIMÁLNÍ odpor, takže se rozběhne na otáčky blízké jmenovitým a dostatečné k přepnutí do trojúhelníka. Po přepnutí se otevře servo a nautila se plynule zatíží - je to krásně vidět na ampérmetru, jak proud pomalu a plynule roste.
Na technologiích lisoven jsem často řešil odčerpávání oleje z vany pod lisem do separátoru umístěného na patře technologie. Dávali tam tlustý potrubí a čerpadlo bylo často o dost přetížený a padala ochrana. Mechanickou zátěž čerpadla Stačilo vždycky vzít kulový ventil, vrazit ho do výtlaku, zapojit si ampérmetr a ventil otevírat, dokud nebyl odběr kousek pod jmenovitým. Přiškrcení čerpadlo odlehčí, úplné otevření ho přetíží. Při zavření je odběr jen o malinko větší než naprázdno (při sundané spojce od čerpadla).
Koneckonců je to stařičký pohonářský fígl, předávaný z generace na generaci.
U odstředivého ventilátoru se ucpává sání, protože to je jednodušší. Léta se zakto rozbíhaly třeba senomety - stačí na to deska položená na sání, drží tam sama. Efekt je ale stejný jako při ucpání výtlaku. To znám taky, třeba když se ucpou výstupní mříže na pneumatické dopravě plev, nebo výstupní filtry na vzduchotechnice.
#33 Příspěvek od EKKAR »
Srovnávat třífázový čerpadlo s motorem mimo čerpadlový těleso s něčím co "funguje jako odstředivý čerpadlo" a je to jednofáze s rotorem z plastovýho trámečku s vloženým kusem magnetu, co v "čerpací komoře" hrká jak nudle v bandasce je nesmysl. Nemáš tam pevnou mechanickou vazbu mezi rotorem elektromotoru a rotorem čerpadla, protože rotor je vlastní "turbínou" čerpadla a kvůli rozběhu má v tělese selský až zednický vůle - takovým "čerpadlam" voda bez zapnutýho pohonu normálně prochází v obou směrech, jako by tam nebylo. Jeho proud je prakticky stejnej ať je zaplavený nebo suchý. A o takovým "jakočerpadle" se tady celou dobu bavíme.
ransom
#34 Příspěvek od ransom »
Že to v tomhle konkrétním případě bude jinak, souhlas.
Ty jsi ale komentoval odstředivý čerpadlo obecně.
Jak vypadají malý čerpadýlka pro akvária, jezírka nebo malý kartušový filtrace, to vím.
Osobně moc nechápu potřebu řešit u takovýho čerpadýlka spotřebu. Pokud je neúměrně velký, nejjednodušší je vyměnit ho za menší.
Cyklování po kratší době může bejt protivný, pokud je to slyšet. A čerpadlo v akvárku by se mělo točit furt, aby se voda nezastavovala.
#35 Příspěvek od EKKAR »
Tak se Tomáši do prdele už konečně podívej, co je na začátku vlákna:
PCmaniac99 píše:Ahoj, prosím poraďtě mi čím regulovat otáčky 30w 1f motorku. Je to vodní čerpadlo, rotor je magnetický váleček, stator je zalité vinutí. Nechci omezovat průtok vody mechanicky ale chci snížit spotřebu el. energie za cenu nižšího průtoku vody.
Synchronní motorek, jedno vinutí, rozběh stíněným pólem nebo možná magnetickým zkratem na části pólovýho nástavce. Jak jinak, než metodou zapnout-počkat-vypnout-zas chvíli počkat tohle chceš uregulovat, aby to neztratilo vůbec nějakou čerpací schopnost, který to od přirozenosti už tak moc nemá?
ransom
#36 Příspěvek od ransom »
Vždyť to píšu. Menší čerpadlo.
#37 Příspěvek od masar »
PCmaniac99 píše:Čerpadlo nelze vyměnit, leda s celou čerpací hlavou a nevím jestli dělaj slabší. Je to kanystrový filtr SUNSUN 703B...
ransom píše:Vždyť to píšu. Menší čerpadlo.
Poněkud "hraběcí rada".
:wink:
ransom
#38 Příspěvek od ransom »
Nojo, to jsem nějak překouknul. Už držím hubu.
