Stránka 3 z 3
Napsal: 20 zář 2024, 08:10
od _luky_
TAKJAN píše:Moc to řešíte, mimo koupelnu a zás venku žiju pořád bez chráničů a nehodlám nic měnit. Bez chráničů jsme žili 40 let, spotřebiče v horším stavu, TNC v Al. A KDE JSOU HROMADY MRTVOL??
Osobní zkušenost:
1) detektor plynu + elektroventil na přívodu. Babča vařila brambory, zapomněla na to a kastrol přetekl. Hned jak skončila telenovela, divila se, že se to nevaří a hned začala škrtat. Tehdy si můj otec, kterému všichni říkali, jaká blbost tak drahou věc montovat, vklidu sedl k novinám aprohlásil, že ta drahá blbost se právě zaplatila. Výměnu sporáku za nový s tepelnou pojistkou hrubě odmítala...
2) můj syn (tenkrát asi 2 roky) našel jednu zásuvku, kde nebyla ta obligátní plastová záslepka a o kus dál našel šroubek. Očividně překvapenej, co se to stalo, když trefil tu právnou zdířku. Otřel jsem si pot z čela s tím, že těch 6 chráničů není zbytečných.
Je to asi jako pás a airbag v autě - zeptej se někoho po bouračce, jestli mu přišly zbytečný :-)
Napsal: 20 zář 2024, 11:13
od dracekvo
TAKJAN: Těch úrazů el. proudem s následkem smrti není až tak málo.
Co si tak vybavuju, tak nějaké děcko s mizernou nabíječkou na mobil ve vaně, nějaký lidi u rybníka a něoc s bazénem. Stačí vzít google a hledat.
Já taky nemám chrániče, protože starej barák. Ale až budu předělávat elektriku, tak je tam určitě dám.
Napsal: 20 zář 2024, 12:52
od TAKJAN
Zanedbatelné číslo. Moje kluky to taky pokopalo, bez chrániče. Nejlepší škola.
Napsal: 20 zář 2024, 20:10
od HC-96
Jsem tu zřídka navíc nejsem profesí elektrikář ale nezlobte se tomu člověku jste naprosto neodpověděli. Ti lidé jsou několik dní v mokru bez proudu ,bez ledničky světla má děti atd. Kdo to nezažil několik dní těžko chápe. Pouze chtěl poradit jak nějak připojit centrálu k baráku aby to způsobilo co nejmenší nebezpečí. Místo toho se doví že si má rozvaděč zajistit zámkem - jak ho tam instaluje bez elektřiny - vrtačky? Nebo sežeňte si elektrikáře -dojede tam někdo z vás a instaluje mu ty všechny opatření? . On tam elektrikáře nesežene... Asi za to dostanu Ban ale nedalo mě to...
Napsal: 20 zář 2024, 20:37
od Ivan_01
ale keby si čítal s porozumením, tak autor rady dostal. Síce že to je zle a nebezpečné, ale dá sa to.
Napsal: 20 zář 2024, 21:39
od MiraSt
Na to je jednoduchá odpověď. Člověk co tomu rozumí se nebude ptát. Jaik se zeptá. Ale.. Tady jde o vyhrazené zařízení typu nízkého napětí a nebezpečí ohrožení života. Takže z toho vyplývá, že to není práce pro laika. A že tu vznikla diskuze je proto, že tohle umožňuje několik možností včetně chrániče. Takže nic pro laika.
Centrála jako taková a připojené spotřebiče je bezpečná. I pro laika. Ale jakmile se připojí tam kam není napřímo určená, vzniká nebezpečí.
Napsal: 23 zář 2024, 10:35
od dracekvo
HC-96: víš ono poradit nějakou prasárnu, nebo někoho chlácholit, že je to takto v pohodě a nic se nemůže stát.
To si moc lidí co tomu rozumí na triko neveme.
A rady dostal. A zároveň dostal upozornění na možné problémy a následky.
Napsal: 24 zář 2024, 12:56
od tarantule
No a naví, po poslední novele občanského zákona, je špatná rada, která způsobí marél, může raditele pposlat do lochu. :evil:
Napsal: 24 zář 2024, 20:27
od golfino
Děkuji všem za rady. Vše funguje jak píšete pak to zde můžu sepsat. Kdyby někdo řešil v budoucnu něco podobného.
Nyní řeším jednu poslední věc. Respektive 2.
1. Ukostření elektrocentrály mám dát ven na zemnící tyč a nebo bych mohl uzemnit na zelenožlutý PE v domě?
2. Řeším už jen takový detail jak jste psali. Jak poznám, že zapnuli proud.
Za 200kč se prodává akustická signálka co sepne když má 230V. Bohužel když jsme dělali dům tak jsme dali rozvaděč se 72 pozicemi myslím. Bohužel podlahovka vzala tolik pozic, že je napěchovaný na plno.
Nechce se mi povolovat přivodní fáze do domu a dávat k tomu nějaký malý drátek pro tuto signálku Proto se ptám zda neexistuje nějaká napojovací spojka kterou bych obepnul připojovací fázi a ona by se prořízla v daném místě přes její bužírku a tím dostala fázi na drát kam potřebuji. Viz obrázek.
Napsal: 25 zář 2024, 09:30
od kejki
Napsal: 25 zář 2024, 09:39
Nie! Tenky drot bez istenia je recept na pruser.
Napsal: 25 zář 2024, 09:52
od kejki
Vždyť tam může vložit pojistkové pouzdro.
Napsal: 25 zář 2024, 11:03
od golfino
kejki díky za ten link přesně to jsem hledal.
Mám tam jednu pozici s jističem volnou čistě teoreticky bych to mohl udělat takto. Bylo by to potom OK? Já myslím že jo.
A na tu centrálu a uzemnění asi nikdo neví co?
Napsal: 25 zář 2024, 11:17
od _luky_
Stačí si rozdělit domovní rozvaděč na "zálohovanou" a "nezálohovanou" část.
Že to znovu zapli se snadno pozná podle lampičky zapojené do zásuvky myčky/bojleru/sporáku/světle na digestoři...
Napsal: 25 zář 2024, 11:53
od golfino
_luky_ píše:Stačí si rozdělit domovní rozvaděč na "zálohovanou" a "nezálohovanou" část.
To by bylo super ale na take fučury už nemám v tecvhnické místo. Škoda no
