Stránka 3 z 3
Napsal: 19 led 2025, 17:35
od hafca
Tak tohle jsem nečekal. Je to tak. Když ten koncák dám jinam, tak to chodí jak má. Posílám velký dík a virtuální kytičku.
Teď jen nakrelit novou DPS a poslat do číny.
Napsal: 19 led 2025, 17:40
od lesana87
Nebude jednodušší odpojit tu LEDku?
Napsal: 19 led 2025, 17:43
od Celeron
Když nemáš u krokáče driver se vstupem DIR a STEP tak by malý Tiny 85 s externím krystalem nestačily nohy. S Tiny 84 by to šlo. Programování je v podstatě stejný, jen jsou jiný registry na přerušení a časovače.
Napsal: 19 led 2025, 17:53
od hafca
lesana87 píše:Nebude jednodušší odpojit tu LEDku?
Asi bylo, ale já jí s bídou vidím lupou. A trefit se tam třesoucí rukou, to by asi nedopadlo dobře.
Napsal: 19 led 2025, 18:16
od Ruprecht
Špičkou štípaček štípnout LEDku (nebo odpor) napůl? Nebo přidat externí THT pull-up? Akorát to obrácené chování je trochu záhada (ale to je můj interní problém)
Napsal: 19 led 2025, 21:51
od asdf
Taky mi připadá, že ten pin D13 vede ještě na programovací konektor. Nestačí to teda odpojit od PC?
Napsal: 19 led 2025, 22:02
od hafca
Dělalo to i když jsem napájel z externího zdroje 12V do pinu VIN.
